Кое-какие проблемы с 1,9 туром 110лс
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
13-06-2013 10:49 Кое-какие проблемы с 1,9 туром 110лс
Всем привет!
Такая ситуация. Товарищ взял себе дизельный тур 110лс и есть вопросы.
1. После того, как глушишь двигатель, начинают маслать оба вентилятора, именно начинают. Работают минуту-две и выключаются.
2. Периодически светится лампа ASR. ABS при этом работает.
Комп диагностику делал, ошибки были, вытер. Снова прописались.
Ошибки на фото...
Да, егр удален, по-сему на ошибку клапана ОГ не обращайте внимания.
Буду благодарен за советы
[Зображення: dc59cd781123.jpg]
[Зображення: 47bdfe67e65e.jpg]
[Зображення: jeronimo83.gif]
Magnat Немає
Приєднався: Jun 2011
Винница
Skoda Octavia 1.9 tdi 110 л.с.
15-06-2013 02:14 RE: Кое-какие проблемы с 1,9 туром 110лс
1. После выключения зажигания маслают вентиляторы - при тех же симптомах менял термостат (температура двигателя не росла больше нормы)
2. Глючит какой то из датчиков АБС
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
15-06-2013 10:55 RE: Кое-какие проблемы с 1,9 туром 110лс
стрелка температуры на приборке на 90 градусах. на счет датчиков абс тоже думал. но как проверить?
mototo987 Немає
-злюка бобер-
Приєднався: Apr 2011
Винница-Сity
17-06-2013 16:42 RE: Кое-какие проблемы с 1,9 туром 110лс
(15-06-2013 10:55)streetfighter :  стрелка температуры на приборке на 90 градусах. на счет датчиков абс тоже думал. но как проверить?
Когда то читал на драйве за ДТОЖ. стрелка на панеле показывала 90 градусов, а датчик реально выдавал 119.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-06-2013 22:53 mototo987.)
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
17-06-2013 16:54 RE: Кое-какие проблемы с 1,9 туром 110лс
спасибо за инфу, проверю
Alex9178 Немає
17-06-2013 18:00 RE: Кое-какие проблемы с 1,9 туром 110лс
вы-же подключали комп, что нельзя было глянуть температуру двигателя?
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
17-06-2013 18:22 RE: Кое-какие проблемы с 1,9 туром 110лс
глянуть можно все что угодно, я смотрел ошибки
skorg Немає
Приєднався: Apr 2012
Octavia Tour 1.9 TDI AHF 2006
18-06-2013 11:05 RE: Кое-какие проблемы с 1,9 туром 110лс
Если стрелка температуры не подымается выше 90 градусов значит есть проблемы с термостатом?
uds214 Немає
Trojeschyna
лайба на швальбах
18-06-2013 12:28 RE: Кое-какие проблемы с 1,9 туром 110лс
може погано клема на датчик надіта? підняти машину, включаєте передачу і газу. якщо колеса крутяться сильно, то воно.
а вентилятори включаються коли сильно жарко, покрутяться до хвилини і зупиняються
Alex9178 Немає
18-06-2013 12:33 RE: Кое-какие проблемы с 1,9 туром 110лс
на шкодах температурная стрелка при реальной температуре двигателя 70 будет показывать 90, а отклоняться в большую сторону начнет когда реальная температура перевалит за 115-120градусов...
  Проблема с дизельным туром TeMoXa 11 1 795 08-07-2013 20:05
Останнє: madnight
  Какие проблемы могут быть после метана? braginets 8 4 805 24-12-2009 09:23
Останнє: Rus_sl
  Фаркоп на октавию тур комби (что лучше и какие проблемы) ixremedy 6 3 889 01-06-2008 22:00
Останнє: Timur
  Favorit: 175/70/13 возможно ставить али какие будут проблемы Romka 4 2 182 03-05-2007 12:04
Останнє: Romka
