Замена свечей Фабия 1.2 BME
Opsiyon Немає
Приєднався: Feb 2011
Fabia 6Y2 BME
14-06-2013 13:06 Замена свечей Фабия 1.2 BME
Подскажите пожалуйста как правильно снять катушки без спец.
съёмника. Может тема есть какая-то по этому поводу, к сожалению
не нашёл.
Заранее благодарен.
In Google we trust.
RRV Немає
водитель любитель
Приєднався: Nov 2010
Чернігів
Fabia BME 1.2 05г. }`20} TOURAN BLS
14-06-2013 13:36 RE: Замена свечей Фабия 1.2 BME
Освобождаеш провода (защелки) на пластмасовой креплени (использовал ножик) далее отверткой с одной стороны пальцами с другой стороны как бы расшатывая вытаскиваеш катушку. Курить
Opsiyon Немає
Fabia 6Y2 BME
14-06-2013 14:03 RE: Замена свечей Фабия 1.2 BME
(14-06-2013 13:36)RRV :  Освобождаеш провода (защелки) на пластмасовой креплени (использовал ножик) далее отверткой с одной стороны пальцами с другой стороны как бы расшатывая вытаскиваеш катушку. Курить
Насколько я успел заметить защёлки там снизу, т.е. сначала нужно
вытащить катушку? А какие свечи Вы использовали? Я посмотрел по
каталогу Bosch F7 HER2. Думал такие брать.
In Google we trust.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-06-2013 14:04 Opsiyon.)
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
Использую, способ описанный ранее, ... откручиваю болтики,которые держат рамку, и аккуратно приподымаю её,по кругу и за одно тянуться катушки ....
Opsiyon Немає
Fabia 6Y2 BME
14-06-2013 14:07 RE: Замена свечей Фабия 1.2 BME
(14-06-2013 14:03)SOA :  Использую, способ описанный ранее, ... откручиваю болтики,которые держат рамку, и аккуратно приподымаю её,по кругу и за одно тянуться катушки ....
Тоже вариант. Благодарю.
In Google we trust.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-06-2013 14:11 Opsiyon.)
Hundra Немає
Партнер Клуба
14-06-2013 14:08 RE: Замена свечей Фабия 1.2 BME
(14-06-2013 14:03)Opsiyon :
Краще візьміть NGK
Opsiyon Немає
Fabia 6Y2 BME
14-06-2013 14:12 RE: Замена свечей Фабия 1.2 BME
(14-06-2013 14:08)Hundra :
Краще візьміть NGK
Был бы очень признателен если бы Вы указали индекс свечки NGK.
Вот накопал по NGK тут на форуме.
http://www.ngk.de/ru/podbor-produkcii/pr...-11G/8975/
Но у них Межэлектродный зазор: 1,1 mm
а у по каталогу у всех 0,9 mm
Не знаю нормально ли это, такая разница?
Нашёл ещё вариант NGK ZFR5P-G по каталогу зазор указан 0,9
Наверное эти как раз.
In Google we trust.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-06-2013 15:03 Opsiyon.)
RRV Немає
водитель любитель
Чернігів
14-06-2013 15:50 RE: Замена свечей Фабия 1.2 BME
Провода от катушек не отсоединяю. "Защелки" которые держат провода в планке!!! катушки начинаю вынимать от цепи там самый длинный провод и не мешает вытаскивать следующие. Честь! свечи NGK
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-06-2013 15:51 RRV.)
Opsiyon Немає
Fabia 6Y2 BME
14-06-2013 16:17 RE: Замена свечей Фабия 1.2 BME
(14-06-2013 15:50)RRV :
Эти NGK ZFR5P-G ?
In Google we trust.
Hundra Немає
Партнер Клуба
14-06-2013 19:47 RE: Замена свечей Фабия 1.2 BME
(14-06-2013 14:12)Opsiyon :
Краще візьміть NGK
ZFR5P-G або ZFR6T-11G
Потрібен номер кузова.
  Фабия мк1 хэтч, замена масляной сливной пробки Kott 4 974 06-06-2024 10:39
  Мигает значок свечей накала. Ваше мнение, уважаемые дизелисты... Светлана 34 92 156 15-09-2023 08:22
Останнє: Adventurer
  Замена масла в коробке Фабия 1,4 serg450453 6 4 777 04-01-2022 16:25
  загорается спираль свечей накала sergz2005 14 27 500 19-11-2021 23:11
Останнє: Дмитро Гонцов
  Замена масла в МКПП Фабия 1,4 2003г 250тыс serg450453 1 1 059 26-08-2021 11:53
  Замена шланга обратки форсунок Шкода Фабия 2015 Artjulia 3 1 483 09-08-2021 15:21
Останнє: Oleg1987
Question Шкода А5 2.0TDI 2006г. замена свечей накала ? yellosax 10 6 710 27-07-2021 22:04
Останнє: yellosax
Thumbs Down Масло в шахтах для свечей и катушек. Skodник 10 6 521 19-02-2019 11:26
Останнє: ИгорьЛ
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 18 297 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
  Проблема датчика ож и свечей накала arsen.online 14 10 550 21-11-2018 16:46
Останнє: orestshmul
