Romaty Немає
Бровары
Fabia New Combi (Sport)
Повідомлення: #81
21-10-2014 14:37 RE: Окна Балконы Перегородки Пластиковые и алюминиевые также рекомендации и отзывы
Зачтем конечноДружба))
А адреса никогда не пишем.
http://www.OknaLite.com.ua
Алехан Немає
Приєднався: May 2013
епонский
Повідомлення: #82
21-10-2014 15:26 RE: Окна Балконы Перегородки Пластиковые и алюминиевые также рекомендации и отзывы
igg, шо ж Вы сразу не написали про то, шо внутри обшивку еще не делали? подоконник жосско крепится как раз на этом этапе
igg Немає
ВОЛК
Приєднався: Aug 2006
OCTAVIA TOUR (была); А5 FL 1,8 МТ(была)>>Renault FLuence 1,5D ATEDC(была) >>> GOLF 7 Variant 2.0 TDi
Повідомлення: #83
21-10-2014 15:40 RE: Окна Балконы Перегородки Пластиковые и алюминиевые также рекомендации и отзывы
(21-10-2014 15:26)Алехан :  igg, шо ж Вы сразу не написали про то, шо внутри обшивку еще не делали? подоконник жосско крепится как раз на этом этапе
так я ж не такой Embarassedопытный))
и я ж не с претензиями, а с вопросами А по голове выступил))
Спасибо! Дружба всё рассказали-разрулилиМир
svl2010 Немає
Повідомлення: #84
27-10-2014 22:14 RE: Окна Балконы Перегородки Пластиковые и алюминиевые также рекомендации и отзывы
Достались мне вместе с квартирой металлопластиковые балконные двери с профиля Pinapen, которые ставили строители строившие дом. Им уже почти 8 лет и в последние годы из стыка двери и рамы дуют сквозняки. Я уже пытался регулировать механизм притягивания двери, смазывал тонкий уплотнитель черный, по краю двери (в сечении выглядит как простой угол на 45 градусов), средством для не примерзания уплотнителей дверей машины, но увы ничего не меняется. Многие соседи в доме просто меняли окна вместе с этими дверями.
Что посоветуете, менять только уплотнитель на более широко прилегающий и новый, а значит более эластичный? И какой, если вы его продаете? Далее регулировать фурнитуру двери? или заменить ее?
З.Ы. Менять окна пока не планирую!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-10-2014 22:17 svl2010.)
Romaty Немає
Бровары
Повідомлення: #85
29-10-2014 10:26 RE: Окна Балконы Перегородки Пластиковые и алюминиевые также рекомендации и отзывы
(27-10-2014 22:14)svl2010 :  Достались мне вместе с квартирой металлопластиковые балконные двери с профиля Pinapen, которые ставили строители строившие дом. Им уже почти 8 лет и в последние годы из стыка двери и рамы дуют сквозняки. Я уже пытался регулировать механизм притягивания двери, смазывал тонкий уплотнитель черный, по краю двери (в сечении выглядит как простой угол на 45 градусов), средством для не примерзания уплотнителей дверей машины, но увы ничего не меняется. Многие соседи в доме просто меняли окна вместе с этими дверями.
Ситуация знакомая и частая.
Если дверь поворотно-откидная, и регулировочные винты выкрученные не на максимум.
То есть шанс что поможет регулировка и замена уплотнителей.
С поворотной створкой сложнее, так там прижимы идут не по всему периметру створки.
При условии что конструкции сделанны четко по размерам и монтаж правильный - дверь можно оживить.
Если же нет - то ...Скорбим
Были и случаи когда сама рама не в уровне, и створка на 8 мм короче чем нужно... Вот там только замена.
Скажите какая у Вас фурнитура: Поворотно-откидная или поворотная ?
Производитель ? Уплотнитель створки на сколько мм налегает на раму?
svl2010 Немає
Повідомлення: #86
29-10-2014 10:45 RE: Окна Балконы Перегородки Пластиковые и алюминиевые также рекомендации и отзывы
(29-10-2014 10:26)Romaty :  Были и случаи когда сама рама не в уровне, и створка на 8 мм короче чем нужно... Вот там только замена.
А вы правы, уплотнитель на створке упирается в край рамы и расстояние между створкой и рамой со всех четырех сторон двери примерно по 5-6 мм
Дверь поворотно-откидная, сам профиль Pinapen (или Pimapen), вроде как турецкий, фурнитура какая затрудняюсь сказать, какие-то значки буквы есть, но четкой надписи нет.
Давайте вечером сделаю фото, посмотрите и возможно тогда подскажите что менять. Меня щас смущает только уплотнитель, который очень тонкий и прилегает торцом. У других окон видел другие более широкоприлекающие уплотнители.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-10-2014 10:46 svl2010.)
Romaty Немає
Бровары
Повідомлення: #87
29-10-2014 16:30 RE: Окна Балконы Перегородки Пластиковые и алюминиевые также рекомендации и отзывы
(29-10-2014 10:45)svl2010 :
Замеряйте тогда и погонаж уплотнителя, отправим по почте.
Алехан Немає
епонский
Повідомлення: #88
29-10-2014 17:30 RE: Окна Балконы Перегородки Пластиковые и алюминиевые также рекомендации и отзывы
Подвезло! Обычно в новостроях сильно не замарачиваются.
Romaty Немає
Бровары
Повідомлення: #89
30-10-2014 14:13 RE: Окна Балконы Перегородки Пластиковые и алюминиевые также рекомендации и отзывы
(29-10-2014 17:30)Алехан :  Подвезло! Обычно в новостроях сильно не замарачиваются.
+1.
Но Последние 2 года ситуация немного меняется.
В основном на стеклопакеты внимание обращают,и на профиль чтоб соответствовали ГОСТу по теплосбережению. Все чаще ставятся 2х камерные стелопакеты 32-42 мм. И обязательно с Энергосберегающим стеклом, иногда даже и с двойным энергосбережением или с закачкой Аргона.
Алехан Немає
епонский
Повідомлення: #90
30-10-2014 14:36 RE: Окна Балконы Перегородки Пластиковые и алюминиевые также рекомендации и отзывы
Romaty, в этом согласен. просто там так "качественно" установить могут - хавайся. мы уже столько поисправляли - атас! и хорошо, когда просто исправить можно (регулировка, резина, замена фурнитуры), а если ремонт уже сделан...
