Помогите с мультирулем тур
biliyroman Немає
Приєднався: Jan 2010
octavia tour 1.8t
17-11-2013 23:59 Помогите с мультирулем тур
Дорогие одноклубники помогите с установкой мультируля. Все сделал вот по этой схеме vwts.ru/forum/104216 , но не работает ( k- line, can-high, can-low подкючил в диагностический разъём 7-pin, 6-pin, 14-pin соответственно. Может не правильно?) Но диагностический шнур (вася диагност) не видит электронику рулевого колеса.
Так же подключил mfd radio navigation system ( C- версии) вот по этой схеме passat-b5.ru/showthread.php?t=146019&page=3
Данные с магнитолы на maxi-dot сделал по трем контактам как описано вот тут passat-b5.ru/archive/index.php/t-156578.html Но ничего на maxi-dot не показывает. Помогите кто чем может(советом) или дайте контакт человека который может все это подключить( желательно Днепр). Спасибо.
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
18-11-2013 15:14 RE: Помогите с мультирулем тур
ну для того,чтоб магнитола отображалась на макси-доте ,нужно,чтобы функция в приборке была.Я не смотрел ваши ссылки,но я делла по заводским схемам, все работало, круизом управляло. есть у вас в Днепре есть Витя бак1393 по-моему, спросите у него, он подключал себе и мафон и и руль . По крайней мере он посоветует тех ребят,которые ему все допы ставили.А у него их не мало))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-11-2013 15:16 Брдэ.)
biliyroman Немає
octavia tour 1.8t
18-11-2013 19:45 RE: Помогите с мультирулем тур
(18-11-2013 15:14)OlegOk :  ну для того,чтоб магнитола отображалась на макси-доте ,нужно,чтобы функция в приборке была.Я не смотрел ваши ссылки,но я делла по заводским схемам, все работало, круизом управляло. есть у вас в Днепре есть Витя бак1393 по-моему, спросите у него, он подключал себе и мафон и и руль . По крайней мере он посоветует тех ребят,которые ему все допы ставили.А у него их не мало))
Если есть схемы, киньте, пожалуйста на email.
Брдэ Далеко
Стольный град
18-11-2013 21:17 RE: Помогите с мультирулем тур
они занимают почти 200 метров...если подскажете нормальный файлообменник ,то скину.А то ЕХ.юа чет не заливает.Ну или я не умею...
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
18-11-2013 22:21 RE: Помогите с мультирулем тур
Схемы из эльзы(оригинал)под каждой картинкой прямая ссылка,если разберетесь то все должно заработать.
[Зображення: Snymok_1.png][Зображення: i.gif]
http://i.piccy.info/i9/b41351277cfbcf5a7...ymok_1.png
[Зображення: Snymok2_800.jpg][Зображення: i.gif]
http://i.piccy.info/i9/932996fa7625fdf32...nymok2.png
[Зображення: Snymok_3.png][Зображення: i.gif]
http://i.piccy.info/i9/9865948c92031be2b...ymok_3.png
(18-11-2013 21:17)OlegOk :  они занимают почти 200 метров...если подскажете нормальный файлообменник ,то скину.А то ЕХ.юа чет не заливает.Ну или я не умею...
Олег а шо это за схемы в 200мега? скинь и мне если это с чего то другого
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-11-2013 22:25 AlexMotel.)
biliyroman Немає
octavia tour 1.8t
19-11-2013 07:50 RE: Помогите с мультирулем тур
(18-11-2013 22:21)AlexMotel :  Схемы из эльзы(оригинал)под каждой картинкой прямая ссылка,если разберетесь то все должно заработать.
Сравнил Ваши схемы со своим подключением, как ни странно, но у меня всё совпадает с этими схемами. Почему тогда не работает? Может мой блок комфорта не поддерживает дополнительные опции?
AlexMotel Немає
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
19-11-2013 21:17 RE: Помогите с мультирулем тур
(19-11-2013 07:50)biliyroman :  Сравнил Ваши схемы со своим подключением, как ни странно, но у меня всё совпадает с этими схемами. Почему тогда не работает? Может мой блок комфорта не поддерживает дополнительные опции?
Странно что Вы спросили про блок комфорта,он то тут причем?
biliyroman Немає
octavia tour 1.8t
20-11-2013 00:13 RE: Помогите с мультирулем тур
(19-11-2013 21:17)AlexMotel :
Ну не знаю, мой шнур не видит электроннику рулевого колеса и mfd radio navigation system. Хотя все подплючено к К-LINE и CAN-HIGH,CAN-LOW.
AlexMotel Немає
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
20-11-2013 00:30 RE: Помогите с мультирулем тур
(20-11-2013 00:13)biliyroman :
Вы их случайно не к разьему подключили?
К-LINE этот можно (бело-серый) ,а оранжевые токо к своей шине например:панель приборов 19-20 зеленогоразьема
[Зображення: Snymok_500.jpg][Зображення: i.gif]
biliyroman Немає
octavia tour 1.8t
20-11-2013 05:55 RE: Помогите с мультирулем тур
(20-11-2013 00:30)AlexMotel :
Да я подключил к диагностическому разъёму. А что надо к приборке? Насколько я знаю can-high и can-low - это 8 и 9 pin зеленого разъёма приборки.
Sad Проблема с мультирулём Brabus 27 13 065 12-03-2012 09:33
Останнє: МЫМ
