Вода в ногах задних пасажиров FABIA I!
SMITH Немає
Приєднався: Nov 2012
Skoda Octavia A5 2.0 FSI теперь Skoda Fabia 1,4 16V 75 horses теперь SKODA OKTAVIA A5 RS 2.0 TDI
28-11-2013 08:29 Вода в ногах задних пасажиров FABIA I!
Вчера вечером сажусь в машину, а изнутри все окна запотевшие. Смотрю по сторонам, ни у кого больше такого нет. Трогаю рукой у себя под ковриком сухо, я за заднее сидение, а там потоп, при нажатии на пол выступает водаЯ удивленShocked З другой стороны таже картина. При открытии двери, мокрый уплотнитель со стороны салона. Приехал домой вымокал что смог.
Откуда она там берется и как устранить течь?Добыча мыслей
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-11-2013 08:30 SMITH.)
Y.Shen Немає
Приєднався: Jan 2013
28-11-2013 08:40 RE: Вода в ногах задних пасажиров FABIA I!
Не знаю, чи є на фабах двірник заднього скла, але якщо є - то шукайте тріснутий патрубок омивайки.
Або перестаньте русалок возити.
SMITH Немає
28-11-2013 08:44 RE: Вода в ногах задних пасажиров FABIA I!
(28-11-2013 08:40)werty_c :  Не знаю, чи є на фабах двірник заднього скла, але якщо є - то шукайте тріснутий патрубок омивайки.
Задний омыватель есть, но это не он точно, не пользуюсь я им по причине того, что слетела трубка под капотом. И вода без запаха.
Русалка моя постоянно спереди ездитBig Grin
SAchuk Немає
читатель
на соляре
28-11-2013 08:48 RE: Вода в ногах задних пасажиров FABIA I!
Есть такое, и тем много про это, поищите поиском как решается эта проблема...
Куда-ко мне...
Y.Shen Немає
28-11-2013 08:50 RE: Вода в ногах задних пасажиров FABIA I!
Тоді варіантів то не багато. Дверний ущільнювач, або вентиляційні отвори в дні, на яких мали б бути резинові заглушки (щоправда не впевнений, що там сквозна вентиляція присутня, але на татовій audi 80 так було - зігнив ковралін, поки додули в чому проблема).
Sanjok5 Немає
___
Приєднався: Apr 2012
28-11-2013 08:51 RE: Вода в ногах задних пасажиров FABIA I!
(28-11-2013 08:29)SMITH :  Вчера вечером сажусь в машину, а изнутри все окна запотевшие. Смотрю по сторонам, ни у кого больше такого нет. Трогаю рукой у себя под ковриком сухо, я за заднее сидение, а там потоп, при нажатии на пол выступает водаЯ удивленShocked З другой стороны таже картина. При открытии двери, мокрый уплотнитель со стороны салона. Приехал домой вымокал что смог.
Все очень просто, эта проблема есть практически у всех машин wag групп. Разберите двери с той стороны где мокро и прочистите дренажные отверстия, а также обязательно в нижней части приклейте пленку под обшивкой двери. Вода через уплотнитель стекла попадает в нутрь двери а от туда в салон. Если доступа через пленку не будет она вытикает через дренаж.
SMITH Немає
28-11-2013 09:01 RE: Вода в ногах задних пасажиров FABIA I!
(28-11-2013 08:51)Sanjok5 :
По поводу дренажа, буду смотреть на выходных. Если я не ошибаюсь, то там пленки нет. Там же алюминиевый экран. или я ошибаюсь?
(28-11-2013 08:48)SAchuk :  Есть такое, и тем много про это, поищите поиском как решается эта проблема...
Искал, смотрел. Но там такого потопаЯ удивлен как у меня ни у кого не было.
(28-11-2013 08:50)werty_c :  Тоді варіантів то не багато. Дверний ущільнювач, або вентиляційні отвори в дні, на яких мали б бути резинові заглушки (щоправда не впевнений, що там сквозна вентиляція присутня, але на татовій audi 80 так було - зігнив ковралін, поки додули в чому проблема).
Буду смотреть, но думаю врятли. У меня по всему днищу заводская пластиковая защита есть.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-11-2013 09:03 SMITH.)
Dmitrot Немає
Skoda Fabia 1,2
28-11-2013 09:15 RE: Вода в ногах задних пасажиров FABIA I!
(28-11-2013 09:01)SMITH :  По поводу дренажа, буду смотреть на выходных. Если я не ошибаюсь, то там пленки нет. Там же алюминиевый экран. или я ошибаюсь?
вот как раз между этим алюминиевым экраном и течь... с завода там лежит уплотнитель, но со временем он рассыхается и погибает Wink берете герметик и проходите по месту пролегания алюминия к остову двери и будет вам счастие...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-11-2013 09:15 Dmitrot.)
SMITH Немає
28-11-2013 09:19 RE: Вода в ногах задних пасажиров FABIA I!
(28-11-2013 09:15)Dmitrot :
А чего ж оно туда течет? Там же дренаж есть, если не забит конечноНедоумение
Буду герметить, лишним точно не будет. Спасибо.
28-11-2013 09:21 RE: Вода в ногах задних пасажиров FABIA I!
течет через пластину на которой стеклоподъемник - под обшивкой, нужно промазать герметиком - полно было отчетов по этой работе с фотками, ищите!
Sad Вода в салоні Sergo…. 3 1 193 20-10-2024 09:45
Останнє: Dex
  Затіка вода в карманчик багажника Maluw 2 1 268 04-10-2024 21:02
Останнє: Максимилиан
  Skoda Fabia 1 2006 1.4 бензин проблема Кондиціонера капає вода в салон Bogdan99 1 1 059 29-09-2024 14:35
  Octavia tour вода в дверній карті AndriiD 4 1 864 31-03-2024 15:04
Останнє: dot
  Вода с решотки вентиляции багажник ШураАвионик 0 959 07-05-2023 14:29
Останнє: ШураАвионик
  Нет "зеркала" на задних тормозных дисках CHERY 1 1 405 28-08-2022 19:18
Останнє: CHERY
  Вода в ніші для запаски_Октавія 2.0_2008 zzz_a85 19 5 562 01-09-2021 16:09
  Замена задних пружин на А4 4х4 Дмитри ц 8 2 790 23-08-2021 14:08
Останнє: Дмитри ц
  Нужен совет по датчикам задних кресел eneliliya 14 4 327 03-06-2021 22:11
  Вода на порогах sashaa8 11 4 304 09-06-2020 09:10
