Троит двигатель
Igor Skoda 1.6 Немає
Приєднався: Jan 2014
31-01-2014 20:35 Троит двигатель
Всем доброго времени суток! Подскажите, пож-та, кто знает или сталкивался почему троит двигатель 1.6. На сервисе ничем помочь не смогли, провели диагностику - ошибок нет, проводка тоже в порядке, компрессия 12, инжектор промыли, а двигатель по прежнему троит, не работает 2-й цилиндр, постоянно мокрая свеча.
Rus_sl Немає
Руслан
Славута
31-01-2014 20:37 RE: Троит двигатель
Свечу в этом цилиндре меняли? Катушка работает? Смените сервис...
[Зображення: 998033.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-01-2014 20:38 Rus_sl.)
31-01-2014 20:39 RE: Троит двигатель
Свечу менял, а катушка на сколько я понимаю у меня одна, на сервисе ничего о ней не говорили
Rus_sl Немає
Руслан
Славута
31-01-2014 20:41 RE: Троит двигатель
А мокрая от масла или от бензина?
31-01-2014 20:43 RE: Троит двигатель
От бензина, и увеличился расход
Rus_sl Немає
Руслан
Славута
31-01-2014 20:47 RE: Троит двигатель
Если с ВВ все в порядке, значит инжектор "льет". Моё ИМХО: Вам нужно искать нормального специалиста по топливной части.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-01-2014 20:49 Rus_sl.)
31-01-2014 21:02 RE: Троит двигатель
Забыл написать, изначально на сервисе, после диагностики, сказали что не отвечает датчик распредвала и причина в нем, заменили, а проблема осталась, может быть какая-то связь?
bav_lug Немає
Харьков -> Киев
Matiz 06 0.8-> Fabia Combi 04 1.4-> Octavia A5 08 2.0FSI-> Megane 3 Grandtour 15 1.5dci
31-01-2014 21:13 RE: Троит двигатель
Прверьте форсунку. Возможно много льет.
Rus_sl Немає
Руслан
Славута
31-01-2014 21:17 RE: Троит двигатель
(31-01-2014 21:02)Igor Skoda 1.6 :  Забыл написать, изначально на сервисе, после диагностики, сказали что не отвечает датчик распредвала и причина в нем, заменили, а проблема осталась, может быть какая-то связь?
Вообще ДРВ "отвечает" за то, когда какую форсунку открыть. Думается мне, что если бы проблема была в нем, то все цилиндры не работали бы нормально.
31-01-2014 21:19 RE: Троит двигатель
Менял форсунки местами с рабочего цилиндра на нерабочий - без изменений, все равно цилиндр не работает, после чистки форсунки на сервисе сказали что не льют
  Троит дизель при запуске утром dimkar 33 15 117 26-12-2023 04:21
  AEE 1.6 троит, детонация,перелив топлива,прошу совета... michael14 9 3 747 22-04-2023 20:13
Останнє: Игос
  Троит двигатель 1.8т AGU eldar41k 27 7 142 27-11-2021 06:38
  Двигатель AGN троит ipiggidy 4 1 048 19-10-2021 21:58
Останнє: MaksymS
  Троит двигатель -VITAL- 14 6 899 15-08-2021 18:06
Останнє: WaG
  Помогите ,троит Kenny911 4 1 401 02-06-2021 15:53
Останнє: Kenny911
  Насос форсунки Киев (Двигатель троит) Lasterok 5 3 647 26-02-2021 23:27
  Octavia A5 1.8 TSI - троит на холодную. Помогите найти диагноста (Киев) Smirnoff 5 5 381 05-12-2019 08:04
Останнє: AlteaXL
  троит на холодную Евгений-octavia 35 11 065 19-11-2019 07:05
  Шкода Октавия А5 Троит на горячих загорается чек pavlohryzak 10 4 235 30-08-2019 21:01
Останнє: pavlohryzak
