Вибрации и постукивания двигателя.
pacandre Немає
Приєднався: Apr 2014
Skoda Octavia Tour 2.0
08-05-2014 08:26 Вибрации и постукивания двигателя.
Всем привет!
Такая проблема.. Octavia Tour 2.0 118 тыс пробег. Двигатель слегка вибрирует, вибрация отдает на руль, педали, коробку.. Некий гул появился. Хуже набирает обороты.. Поднял капот, завел - слышны и постукивания..
До этого лег на защиту в яму, перегазовал сильно, чтоб выехать..
Буду благодарен за помощь!
1.2HTP Немає
CAXA
08-05-2014 08:28 RE: Вибрации и постукивания двигателя.
Посмотрите тандем защиту-глушитель, ну и подушки на всякий случай...
ПС это самое простое, что скорее всего и есть, ну если не дай Бог что с двигателем, то на форуме диагностику не сделают...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-05-2014 08:30 1.2HTP.)
pacandre Немає
08-05-2014 08:37 RE: Вибрации и постукивания двигателя.
(08-05-2014 08:28)1.2HTP :  Посмотрите тандем защиту-глушитель, ну и подушки на всякий случай...
Может просто у кого такое же было.. Разумеется сегодня на сервис. Спасибо!
Енакиево Немає
Приєднався: Nov 2013
Енакиево
Октавия Тур 1.6 2007г
Скорее всего или защита подогнулась или подушки надорвались поэтому и вибрация и звук
pacandre Немає
08-05-2014 08:39 RE: Вибрации и постукивания двигателя.
(08-05-2014 08:37)Енакиево :  Скорее всего или защита подогнулась или подушки надорвались поэтому и вибрация и звук
А двигатель крутится хуже, это тоже следствие тому?
1.2HTP Немає
CAXA
08-05-2014 08:59 RE: Вибрации и постукивания двигателя.
Это следствие грема-шума и накручивания себя Курить
pacandre Немає
08-05-2014 09:00 RE: Вибрации и постукивания двигателя.
(08-05-2014 08:59)1.2HTP :  Это следствие грема-шума и накручивания себя Курить
Справедливо )
Nazikey Немає
08-05-2014 10:54 RE: Вибрации и постукивания двигателя.
перевірте подушки всі, могли обірватись.
Vitas_TEK Немає
oktavia tour 2.0 APK
09-05-2014 15:00 RE: Вибрации и постукивания двигателя.
Скорее всего задняя часть защиты подогнута, у меня сходный случай был но я искал стук непонятный при движении, а у вас судя по описанию как-то на холостых подстукивает?
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
09-05-2014 17:04 RE: Вибрации и постукивания двигателя.
На СТО ехать надо. Сейчас страшилок нарасскажем типа: шатун стучит, вот и тягла нет...
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
  Вибрации на руле при разгоне 110-140 кмч serjover 17 6 173 17-06-2017 19:35
Останнє: DudMAN
  Вибрации при торможении anitsoy 39 13 532 25-06-2016 13:37
Останнє: anitsoy
Exclamation Вибрации при движении внатяг Mpower 7 3 260 13-07-2013 16:21
Останнє: Метролог
  Причина вибрации на Octavia 1.6 MPI ? Виктор 3 1 325 09-09-2012 10:24
Останнє: MatrixS
  Глухой стук с правой стороны передка на Филе (вроде вибрации) ARMilan 6 5 108 17-08-2010 08:01
Останнє: ARMilan
