Замена приборки Fabia Fl на б/у с maxi dot
aksd Немає
Запорожье
skoda fabia combi 1.4 fl 2011
07-11-2014 17:24 Замена приборки Fabia Fl на б/у с maxi dot
Кто может подсказать где можно прописать в Запорожье ключи и километраж со старой.На форумах пишут что ОД не берутся за б/у т.к. новое прогр.обеспечение этого не может,нужен более древний диагностический прибор VAS... .Цена новой с maxidot космическая, и того не стоит.Заказал на польском Allegro,а вот где адаптировать?
МЫМ Немає
Узурпатор №4
Приєднався: Aug 2008
Запорізька Січ
07-11-2014 22:00 RE: Замена приборки Fabia Fl на б/у с maxi dot
0957027077, Олег
можно у него поинтересоваться Hello!
aksd Немає
Запорожье
19-05-2015 07:21 RE: Замена приборки Fabia Fl на б/у с maxi dot
Заменил приборку на maxidot Fabia 2012мг,обе приборки 2011года,пробег откорректировался,ключи прописались на новые транспондеры.Вылезла ошибка усилителя руля и подушки.Проверил не работает спидометр.vag-comом сравнил приборки на способ измерения скорости:новая по can,старая по другому(машина без ABS,ESP).Ни VAS-PC ни VAG-COM не могут изменить способ измерения скорости требует пароль доступа,а где его взять?
Happy Немає
Детский сад. Воспитатель МЫМр.
Приєднався: Feb 2012
19-05-2015 22:45 RE: Замена приборки Fabia Fl на б/у с maxi dot
Надо Vin авто с которой снята приборка. С ним пойти к офф. они подскажут код самой приборки.
- Ты заходи, если что!.. © Жил-был пёс
aksd Немає
Запорожье
20-05-2015 06:43 RE: Замена приборки Fabia Fl на б/у с maxi dot
Спасибо.Попробую если vin можно считать с приборки,т.к.приборка приехала из Польши.
Happy Немає
20-05-2015 11:18 RE: Замена приборки Fabia Fl на б/у с maxi dot
у меня так с майфуном было. без кода не хотел работать. (я с ВИНом его брал)
к продавцу обратитесь. он должен знать.
aksd Немає
Запорожье
15-06-2015 09:23 RE: Замена приборки Fabia Fl на б/у с maxi dot
Дилер и слышать не хочет о б/у.Говорят: может с машины в угоне,и потом Интерпол будет трусить и тебя и нас.
JeDi Далеко
Приєднався: May 2012
15-06-2015 15:47 RE: Замена приборки Fabia Fl на б/у с maxi dot
У Диллера задача впарить, ибо втридорого, ибо это его хлеб.
МЫМ Немає
Узурпатор №4
Запорізька Січ
15-06-2015 21:15 RE: Замена приборки Fabia Fl на б/у с maxi dot
(15-06-2015 15:47)JeDi :  У Диллера задача впарить, ибо втридорого, ибо это его хлеб.
у тебя стоит на работе ворованное оборудование, которое отслеживается? Нахрен официалам впал чей то геморой с возможно проблемной приборкой?
JeDi Далеко
16-06-2015 07:43 RE: Замена приборки Fabia Fl на б/у с maxi dot
Это оправдание и не желание помочь клиенту, а лишь желание срубить с клиента денег.
