Не срабатывает АСР
Fabiaвод Немає
Алекс
Fabia 1.2, Octavia 1.6
24-11-2014 09:13 Не срабатывает АСР
Добрый день! Возник такой вопрос-на автивке Тур 1.6 установил АСР (антибукс).С появлением первого снега при езде на скользком покрытии на приборке значек мигает, но обороты не сбрасуются. Тестировал на снегу газ в пол - на приборке реагирует, но обороты растут дальше.При вкл зажигания иконка тестируется и гаснет без вопросов.В чем может быть проблема?
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
24-11-2014 09:14 RE: Не срабатывает АСР
Кодіровку блока правильну поставили?
Fabiaвод Немає
Алекс
24-11-2014 09:17 RE: Не срабатывает АСР
13313 ,двиг БФК
svl2010 Немає
24-11-2014 10:29 RE: Не срабатывает АСР
Попробуйте побуксовать с вкл. и выкл. asr, при нажатии педали газа в пол и посмотрите есть ли разница.
Прокручиваться с выкл. asr ,будут оба колеса поочередно и быстро (как обычно буксует одно колесо до установки блока антибукса, а с вкл. asr медленно.
(24-11-2014 09:13)Fabiaвод :  Тестировал на снегу газ в пол - на приборке реагирует, но обороты растут дальше.
Растут на одном колесе, или попеременно на обеих передних?
Если так, то может проблема с тормозами - прокачали плохо, или поршень в суппорте подклинивает. Надо вывесить передние колеса и нажимая тормоз проверить как работают тормоза, это если по простому.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-11-2014 10:35 svl2010.)
Fabiaвод Немає
Алекс
24-11-2014 10:49 RE: Не срабатывает АСР
Оба колеса в одинаковых условиях были- облединевший снег.Тормоза работают отлично, заноса в одну сторону нет, абс работает
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
24-11-2014 11:09 RE: Не срабатывает АСР
Система ASR предупреждает пробуксовку колес во всём диапазоне скоростей автомобиля:
при низких скоростях движения (от 0 до 80 км/ч) система обеспечивает передачу крутящего момента за счёт подтормаживания ведущих колёс;
при скорости выше 80 км/ч усилия регулируются за счёт уменьшения передаваемого от двигателя крутящего момента.
PS: Проще проверить, создав разные условия для ведущих колёс.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-11-2014 11:30 Yurkinson.)
svl2010 Немає
24-11-2014 11:20 RE: Не срабатывает АСР
(24-11-2014 10:49)Fabiaвод :  Оба колеса в одинаковых условиях были- облединевший снег.
Это понятно. Но при этом оба попеременно сильно раскручивались или только одно, вам надо кого-то посадить за руль чтобы попедалировал, а вам посмотреть...
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
24-11-2014 11:32 RE: Не срабатывает АСР
(24-11-2014 11:20)svl2010 :  ...вам надо кого-то посадить за руль чтобы попедалировал, а вам посмотреть...
Это как? Лежа перед машиной?
Fabiaвод Немає
Алекс
24-11-2014 11:33 RE: Не срабатывает АСР
должно оба попеременно буксовать? двигатель должен гасится?
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
24-11-2014 11:45 RE: Не срабатывает АСР
(24-11-2014 11:33)Fabiaвод :  должно оба попеременно буксовать? двигатель должен гасится?
что конкретно непонятно написано в сообщении номер 6?
"Гаситься" должен, но при высоких скоростях движения, при маленьких производится селективное подтормаживание ведущих колёс.
Подробным образом описано здесь: http://systemsauto.ru/active/asr.html
PS: диагностика работоспособности ASR производится машиной самостоятельно каждый раз при начале движения, при отрицательном результате таковой диагностики получите постоянно подсвеченную пиктограмму ASR и коды соответствующих ошибок, доступных посредcтвом компьютерной диагностики (система будет деактивирована до устранения неисправностей и проведения успешного тестового пробега - по моим наблюдениям в несколько сотен метров или стирания ошибок).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-11-2014 10:43 Yurkinson.)
  Замок зажигания не всегда срабатывает yr84 11 5 874 19-03-2019 11:06
Останнє: Андрій 82
  Срабатывает сигналка на открытие дверей: колхозить концевики или рыть причину? Zagorelyj 39 28 491 29-09-2016 13:58
Останнє: Mr_Maksi
Rainbow Новое сцепление срабатывает очень высоко Gasheck 36 18 025 12-01-2016 23:13
Останнє: Виталий 333777
  Срабатывает датчик охлаждающей жидкости при морозе Romek 22 15 026 09-10-2015 08:38
Останнє: Fabios
  Срабатывает сигнализация, Не гаснет свет в салоне (Octavia Tour) gromt 6 6 003 21-05-2014 09:35
Останнє: Yevgeniy
  ABS срабатывает при каждом торможении!!! ssswit 32 13 150 21-01-2014 14:24
Останнє: Kesh@
  Срабатывает сигнал открытия дверей - где искать причину? Luman 19 6 286 22-11-2013 19:16
Останнє: Valerio
  Не срабатывает вентилятор радиатора (1.8T AGU) sg.g 6 12 234 10-11-2013 00:48
Останнє: sg.g
  Не срабатывает защита от защемления на электоростеклоподъёмнике pashadonets 14 4 608 30-09-2013 16:25
Останнє: __ALIEN__
  А5. срабатывает антибукс. Koss14 16 6 882 12-07-2013 10:08
Останнє: mototo987
