Деление шкалы датчика топлива Octavia A5
xdriver Немає
Приєднався: Jan 2015
31-01-2015 00:12 Деление шкалы датчика топлива Octavia A5
Кто-то может поделиться информацией по делению шкал на датчике топлива? В среднем на 150 км пробега по трассе при расходе бортовика 6.5л (1.6mpi) на сотню уходит чуть-более 3-х делений с учетом помирающей корзины, скорость движения по спидометру не превышает 100 км/ч.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-01-2015 20:39 xdriver.)
Донской Немає
31-01-2015 01:00 RE: Деление шкалы датчика топлива Octavia A5
(31-01-2015 00:12)xdriver :  Кто-то может поделиться информацией по делению шкал на датчике топлива? В среднем на 150 км пробега по трассе при расходе бортовика 6.5л (1.6mpi) на сотню уходит чуть-более 3-х делений с учетом помирающей корзины.
Да, легко!
Диапазон показаний - область значений шкалы, ограниченная начальным и конечным значениями шкалы. Наибольшее и наименьшее значения измеряемой величины, отмеченные на шкале, называют начальным и конечным значениями шкалы прибора. Например, для датчика топлива типа 1.6mpi - 3 диапазон показаний по шкале составляет ±0,1 мм, для типа 1.6mpi AGU диапазон показаний по шкале составляет 0 - 100 мм.
Ну и главное! В 1.6mpi все зависит от способов деятельности по применению полученных знаний для объяснения физических явлений и процессов, принципов действия технических устройств; решения задач, а также по применению естественнонаучных методов познания, в том числе в экспериментальной деятельности.
Надеюсь, помог Вам разобраться Hello!Честь!
Vitas_TEK Немає
oktavia tour 2.0 APK
31-01-2015 03:49 RE: Деление шкалы датчика топлива Octavia A5
Эх, все мы были учениками когда-то... Окажу посильную помосчь. В предыдущем ответе автор как-бы всем своим существом намекает на древнюю поговорку "каков вопрос-таков и ответ". То есть нужно вопрос задать более точно, например "сколько бензина уходит если стрелка показывает на три деления меньше чем было". Или "Какова цена деления шкалы показателя топлива". Ну или хотя бы "не слишком ли быстро падает стрелка топлива, если я проехал 150км а она упала на 3 деления". Перепечатайте точно вопрос (если я угадал его), ну или свой вариант с учётом замечаний.
P.S. А умирающая корзина точно может быть связана с датчиком топлива? Я бы лучше в вопросе вообще такого не упоминал бы, потому что можно получить развёрнутые анатомические советы по такому случаю...А если вы имели в виду что уже сцепление проскальзывает и поэтому может расход увеличится-так это совсем другая тема и легко проверяется.
Andrii. Немає
Skoda octavia a5 1.6 MPI 2007
31-01-2015 08:04 RE: Деление шкалы датчика топлива Octavia A5
звичайними обрахунками виходить, що між великими поділками 13.75 літрів,між маленькими 3,5 літри якось так, але не факт . проте як замітив я і ще де-не-де чув, що від повного бака і до полови стрілка падає повільніше. А от від половини до пустого летить страшно Я удивлен
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
31-01-2015 10:26 RE: Деление шкалы датчика топлива Octavia A5
(31-01-2015 08:04)Andrii. :  звичайними обрахунками виходить, що між великими поділками 13.75 літрів,між маленькими 3,5 літри якось так, але не факт . проте як замітив я і ще де-не-де чув, що від повного бака і до полови стрілка падає повільніше. А от від половини до пустого летить страшно Я удивлен
посмотрите на форму бака и все станет ясно.
xdriver Немає
01-02-2015 01:04 RE: Деление шкалы датчика топлива Octavia A5
Спасибо, заправка до отстрела, пересчитал, 3.44л на деление, бак 55л, 9,75л на 150 км расход по бортовику при расходе 6,5л на сотню, по делениям получается 10,8-11л, погрешность бортовика около 10%. 6 лет эксплуатирую - просто стало интересно сейчас, спасибо за помощь. Кстати корзина нормуль. Для оленеводов фишку для обсоса бросил...
01-02-2015 07:56 RE: Деление шкалы датчика топлива Octavia A5
В чем ценность информации о шкале?
Andrii. Немає
01-02-2015 15:27 RE: Деление шкалы датчика топлива Octavia A5
(01-02-2015 01:04)xdriver :
тобто машина бере більше ніж показує комп? а який двигун?
ses Немає
Приєднався: Nov 2006
Octavia A5 combi, Volkswagen Passat B7
01-02-2015 21:19 RE: Деление шкалы датчика топлива Octavia A5
(01-02-2015 15:27)Andrii. :
Да, как не прискорбно, машина всегда берёт больше, чем показывает бортовик. Проверено ну очень много раз, на разных авто.
(0503411523)
xdriver Немає
01-02-2015 23:41 RE: Деление шкалы датчика топлива Octavia A5
1.6MPi, до 15% погрешности показаний бортовика это нормально.
  положение стрелки датчика температуры на A7 1.6 TDI stan72 9 1 863 05-04-2024 09:40
Останнє: stan72
  Сорвалась резьба датчика скорости Petyakomo 4 1 262 09-02-2023 07:39
Останнє: Petyakomo
Information Ошибка датчика распредвала помогите P0340 Vladimir07077 2 1 129 22-07-2022 14:51
Останнє: Vladimir07077
  Skoda Superb 2006 - Замена клапана датчика управления ГНЦ ваносом C271300702 Сергій Колмиков 0 1 472 07-05-2021 07:38
Останнє: Сергій Колмиков
  Нужен аналог датчика кислорода extasy 4 1 884 09-03-2020 20:36
Останнє: Hornet 7
  Skoda Octavia A7 расход топлива. Skorsez 60 42 626 10-08-2019 07:24
Останнє: Odessit
  skoda octavia tour 1.8T WTS, датчик топлива knyr87 30 19 520 22-03-2019 20:38
Останнє: VVNNVV
  Признаки неисправности датчика распредвала, оказалось неисправностью ДМРВ yr84 21 13 726 12-03-2019 10:54
Останнє: Андрій 82
  Проблема датчика ож и свечей накала arsen.online 14 10 464 21-11-2018 16:46
Останнє: orestshmul
  Трубка датчика температуры, помощь!!! Олег123 6 3 066 11-07-2018 03:50
Останнє: Лесничий
