ППД Octavia Tour
Gonzalez Немає
капитан улитка
19-07-2013 23:12 RE: ППД Octavia Tour
(19-07-2013 22:35)ru.Sick :  (Б4 точно одинаковые, оригинал хз)
А при чем сдесь Б4? Многие сторонние производители унифицируют детали. Я говорю об оригинале.
1J0 413 031 AM - передний аммортизатор пакет для плохих дорог
1J0 413 031 N - передний аммортизатор пакет оснащения комфортной подвеской
1J0 413 031 S - передний аммортизатор пакет оснащения комфортной подвеской
1J0 413 031 T - передний аммортизатор пакет оснащения комфортной подвеской
1J0 413 031 CM - передний аммортизатор спортивная подвеска
С пружинами еще сложнее.
(19-07-2013 22:35)ru.Sick :  во многих темах на форуме бытует мнение что для 1,8т пружина ппд и евро одинаковые.
Я всегда это опровергал. Это всеобщее заблуждение. Ну не выглядит машина со снятыми проставками как на фото. Она все равно как на ходулях.
TDI форева!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-07-2013 23:15 Gonzalez.)
ru.Sick Немає
Приєднався: Jan 2013
Skoda Octavia mk1 1.8T
Skype IDru.sick
19-07-2013 23:32 RE: ППД Octavia Tour
Так просветите по пружинам спереди. Какие надо ставить на 1,8т чтобы было как на фото.
http://www.drive2.ru/r/skoda/475076/
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
20-07-2013 00:12 RE: ППД Octavia Tour
(19-07-2013 23:12)Gonzalez :  С пружинами еще сложнее......Это всеобщее заблуждение.....
+100 Таки да и ETKA полностью это подтверждает. Что для ППД, что для спортивного варианта, что европейского в ней по несколько вариантов и аммо и пружин и отбойников да и проставок как оказалось.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-07-2013 00:19 Yurkinson.)
Gonzalez Немає
капитан улитка
20-07-2013 00:57 RE: ППД Octavia Tour
(19-07-2013 23:32)ru.Sick :  Так просветите по пружинам спереди. Какие надо ставить на 1,8т чтобы было как на фото.
Тоже это интересует. Там штук 10 пружин только для европодвески в зависимости от нагрузки на ось. Разные моторы и коробки, комплектации.
У меня есть вин код Тура на европодвеске пойманого в Барселоне. Может кто-то расшифрует какие там пружины и немаловажно какой двигатель (скорее всего дизель, потому что там все дизельное).
TMBDS41UX68865038
[Зображення: 25688195i.jpg] [Зображення: 25688196i.jpg] [Зображення: 25688197i.jpg]
TDI форева!
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
20-07-2013 02:14 RE: ППД Octavia Tour
У меня бъёт двигатель AXR, 2006 года, коробка EUH.
Задняя пружина подходит два варианта:
1J0 511 115 BC 2 серебристых 1 коричневая (PR-1JD:AUM,AGU,ARX,AUQ)
1J0 511 115 BD 2 серебристых 1 коричневая (PR-1JD:AUM,AGU,ARX,AUQ)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-07-2013 05:19 Yurkinson.)
V-Al Далеко
Любитель
20-07-2013 07:14 RE: ППД Octavia Tour
======= перед 1J0411105AN зад 1J0511115BR
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
20-07-2013 08:24 RE: ППД Octavia Tour
Могу выложить два VIN ческой сборки TMBHG21U832795819 Octavia A4 и TMBDC63U079013248 SuperB. Вопрос в другом можно ли на европодвеску спереди установить проставки ППД и кататся...
Skoda Simply Clever.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-09-2013 00:25 Gr_Vetal.)
V-Al Далеко
Любитель
20-07-2013 09:12 RE: ППД Octavia Tour
(20-07-2013 08:24)Gr_Vetal :  Могу выложить два VIN ческой сборки TMBHG21U832795819 Octavia A4 и TMBDC63U079013248 SuperB. Вопрос в другом можно ли на европодвеску установить проставки ППД и кататся...
======== можно только на перед проставки все остально евро.
На зад надо пружины и аммо для ппд.
Gonzalez Немає
капитан улитка
20-07-2013 12:12 RE: ППД Octavia Tour
(20-07-2013 02:14)Yurkinson :  У меня бъёт двигатель AXR, 2006 года, коробка EUH.
А передние пружины какие бьются?
TDI форева!
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
20-07-2013 17:17 RE: ППД Octavia Tour
Передние не могу пробить ибо в моей базе для указанного Вами вина не определяется весовой класс передней подвески - поэтому можно только фантазировать. Я сначала указал по одному весовому, потом по второму, а потом вообще стёр ибо далеко от истины.
Для желающих понять процедуру правильного подбора пружинок на свою машину рекомендую ознакомиться c информацией по ссылке
http://www.passat-club.ru/forum/archive/...42082.html
по крайней мере становится понятной процедура подбора замены и приведены таблицы перевода весовых классов в весовой диапазон в кг (правда для пассатов), остаётся только вопрос с расшифровкой весового класса, у меня например для передней оси L16, по указанной ссылке это весовой диапазон 1000-1050кг.
Чего-то мне не верится, ищу далее.
IMHО: продолжил поиск методики подбора пружин.
Интересным оказалось то, что ППД в разных машинах на передней оси может быть реализован по -разному. Одна и та же пружина может при одинаковой маркировке в одной комплектации обозначаться как пружина для ППД, а в других - как обычная пружина.
Так, по всей видимости и на моей AKL 2007.
Смотрю расшифровку своего вина касательно задней подвески:
0YZ без определения класса грузоподъёмности задней оси
1JB задние аммо для ППД
Т.е. задняя подвеска не привязана в весу коробки и двигателя, далее выбираю по коду что понравится. Доступные типы задней подвески для моей машины такие (доступность смотрится по ETKA):
1JB - rear shock absorption for rough-road design - ППД
1JC - rear shock absorption for sports design - cпортпакет - RS
1JD - rear shock absorption basic 2 - стандарт 2
1JH - rear shock absorption -кузов комби
UA3 -rear shock absorption - не нашёл описателя
Склоняюсь что европружинами можно называть пружины с PR кодами
1JD "комфортная подвеска" - это либо 1J0511115BR либо 1J0511115BS (для машин с ASR или ESP).
Со спорт пружинкой всё проще - её код 1J0511115AA, еще один код 1J0511115AP - при наличии прицепа.
По передней оси для моей машины указано:
G07 - ППД;
L16 - весовой класс передней оси.
Для передней подвески:
G07, G04 и G40 - это коды ППД;
G85 - код спортивной подвески.
G06, G12-15, G20 , G30-33- коды комфортной подвески.
В стоке стоит пружина 1J0 411 105 BH - PR-G07/L16 PR-G14/L16 PR-G15/L16 Т.е. означает что одна и та же пружина может использоваться как в подвеске с ППД (код 7) так и в подвеске комфортной (т.е. евро - коды 14 и 15) даже при одной и той же весовой нагрузке путём доустановки проставки в случае ППД варианта.
Таким образом при наличии ETKA, зная весовой класс своей передней подвески (сервисная книга - в таблице последняя строка две цифры после L - это он и есть) всегда можно подобрать требуемое по параметрам, например в моём случае в качестве европейской комортной подойдут пружины
1J0 411 105 AC 1 фиолетовая три синих PR-G12/L15;
1J0 411 105 AA 1 фиолетовая 1 синяя PR-G12/L17;
и та самая, которая уже стоит в стоке, но без проставки
1J0 411 105 BH 2 фиолетовых и 2 желтых, но без проставочной шайбы -
Родной спортивной пружины для данного весового класса нет, есть такие:
6N0411105C Пружина для спортивной подвески 1зеленая 5 белых PR-G85/L14 Опять же эта самая пружина используется как пружина для ППД с проставкой в данном весовом классе PR-G07/L14
1J0411105AJ Пружина для спортивной подвески PR-G85/L13
При подборе замены рекомендуют не скакать более чем на 2 единицы от своего весового класса, т.е. для моего 16-ого приемлимой будет пружинка 6N0411105C из класса L14. Она же будет и мягче ввиду того что на два класса ниже.
Если кто что может добавить или пояснить - буду премного благодарен.
PS: при удалении шайбы ППД, как оказалось в моём случае, отбойник остаётся прежним, т.е. для кода PR-G07/L16 (что соответствует наличию ППД) и кодов PR-G14/L16 PR-G15/L16 (европейская подвеска) - отбойник одинаковый (1H0 412 303 B) . Менять надо только при установке спорт. подвески
(1H0 412 303) или при реализации ППД по вариантам G04 и G40 - там код отбойника отличается - 1H0 412 303 F.
В общем, определившись с вариантом подвески, которую инженеры ВАГ предусмотрели для определенного весового кода, замене подлежат далеко не все элементы, а только те, которые имеют отличный от выбранного варианта PR-код.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-07-2013 20:41 Yurkinson.)
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 84 964 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 358 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 949 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 488 01-02-2025 12:51
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 17 539 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 824 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 488 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Шаровые опоры и Рулевые наконечники Octavia Tour z1atkov 5 1 508 09-05-2024 23:57
Останнє: niptun
  Octavia tour вода в дверній карті AndriiD 4 1 047 31-03-2024 15:04
Останнє: dot
Information Чому на прогрітому двигуні Octavia Tour 1.8T (AGU) сигналізує тиск оливи? Gr_Vetal 12 1 825 07-03-2024 23:00
