Увеличенный расход AGU
Повідомлення: #91
22-05-2014 14:23 RE: Увеличенный расход AGU
(22-05-2014 13:47)kompressorv :  Заметил недавно что расход вырос до 12л. Может это быть из-за коротких пробегов до 5-7 км? Раньше расход был 10л и пробег был 20-30км.
Если по бортовику то из-за коротких пробегов. если по баку то нужно искать в чем могет быть проблема Hello!
kompressorv Немає
Приєднався: Jul 2012
Донецк
Повідомлення: #92
23-05-2014 09:42 RE: Увеличенный расход AGU
(22-05-2014 14:23)Crazychal :
По бортовику нормально, по баку заметил. Хотя проехал недавно около 30 км и по БК показало средний 8,5л\100км. Вроде и по остатку тоже где-то так. Думаю это связано с короткими дистанциями. Нужно еще немного понаблюдать за расходом.
Повідомлення: #93
21-07-2014 13:36 RE: Увеличенный расход AGU
Продолжу свой блог Hello!
Расход окончательно вылечил, умер насос на 180 тыс. машина при тапке в пол отказывалась вообще продолжать движение, при замере манометром давл. скакало 0,5-1 бар 1-3 бара. вот только качелька уровня меня немного напрягает ну такое, если потухнет окончательно прийдетсо поменять.
Теперь пир горой наварачивает как ух....
вот есть теперь другой нюанс после поварки гофры был легкий резонирующий звук и вибрация в салоне в районе 2,5 -3 тыс. оборотов и со временем почти ушел.
теперь же решил доделать нижнюю подушку двигателя полностью в полиуритан, поскольку ездил только с задней вставкой
[Зображення: $(KGrHqJ,!i4F!IuII,l5BQUbz3DNpQ~~60_35.JPG]
теперь доделали поставили переднюю
[Зображення: PFF85-505.jpg]
Все брал Powerflex не реклама Smile
и вот появилась такая беда, жесткий резонирующий звук внутри салона в районе 1000 оборотов по тахометру, выше все в норме, ниже тоже все гуд
Что может быть сией причиной, вставки в опору, может коробочная подушка устала, как вариант еще разсматриваю виной выхлоп с гофрой в натяг или не правильно подварили?
Жду ваших мюслей Hello!
stg vag Немає
Приєднався: Jan 2013
1.8ТAGU.7.5 AMG B03
Повідомлення: #94
21-07-2014 14:26 RE: Увеличенный расход AGU
На выхлоп похоже. Туда нужно рыть!Hello!
https://www.drive2.ru/r/skoda/712076/
Повідомлення: #95
22-07-2014 12:05 RE: Увеличенный расход AGU
(21-07-2014 14:26)donbass :  На выхлоп похоже. Туда нужно рыть!Hello!
Оки принятоHello!
А к знатокам кто опору переделывал сильно вибрация проявляется при полиуритановых вставках? И каким образом можно проверить подушки двигателя интересует коробочная (вывешивать двиг.)?
Повідомлення: #96
15-10-2015 13:18 RE: Увеличенный расход AGU
Гробокопатель, что бы заново тему не создавать.
Опять таки проблемы с расходом. Методом выкатки 10 литров был просчитан расход. По городу проехал 74 км. на 10 литрах бензина, т.е. выкатал в ноль заглохла машина. Стиль езды при этом был не здерживая себя и крутил и тапка в пол, и страт стоп
10/74*100=13,5 Я удивлен
После решил попробовать овощной силь езды, т.е. без резких стартов, переключение передач в диапазоне 2500-2800 оборотов, ну иногда 3 тыс. и продолжая движение без резких разгонов-плавный. Проехал 85 км. на 10 литрах бензина, решил не доезжать пока авто заглохнет, но начало плавать давление насоса по сему литра 2-3 оставалось в баке.
10/85*100=11,7 Курить
Но я даже не догадывался что так ездить можна на турбовом авто Недоумение черепаха отдыхает Sad
кто что скажет куда копать.
Ну опять таки кто скажет такое поведение среднего расхода по приборке это нормально??
Какой моментальный расход должон быть на холостом, у мну сейчас 0,8-0,9. При включенном кондере 1,1-1,2 ??
Двигатель 1,8 AGU, не чипованный, без ГБО Девушка
jokerr9 Далеко
Приєднався: Feb 2011
WTS 1.8T
Повідомлення: #97
15-10-2015 13:30 RE: Увеличенный расход AGU
нормальный расход. AGU по городу меньше 12 не жрет. что на стоке, что на чипе.
по паспорту 10.7 расход. В жизни всегда выше.
Расход топлива в городском цикле: 10.7 литров на 100 км
Расход топлива на трассе: 6.2 литров на 100 км
Расход топлива — смешанный цикл: 7.9 литров на 100 км
kompressorv Немає
Донецк
Повідомлення: #98
15-10-2015 13:45 RE: Увеличенный расход AGU
У меня постоянно выдает по компьютеру средний 8,5 по городуMr. Green (машин в Донецке нет), но реальный где-то под 10 л/100км по одометру.
Crazychal, тебя спасет ГБО.Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-10-2015 13:46 kompressorv.)
jokerr9 Далеко
WTS 1.8T
Повідомлення: #99
15-10-2015 13:56 RE: Увеличенный расход AGU
у меня тоже комп показывает 10-11. А по заправкам 12-12.5
Повідомлення: #100
15-10-2015 16:15 RE: Увеличенный расход AGU
(15-10-2015 13:45)kompressorv :  У меня постоянно выдает по компьютеру средний 8,5 по городуMr. Green (машин в Донецке нет), но реальный где-то под 10 л/100км по одометру.
Гбо нужно правильное что было для чего турбину в авто держать, а так пайди не понятно за кокойе гбо 12500 отдавать не готов при любых
(15-10-2015 13:56)jokerr9 :  у меня тоже комп показывает 10-11. А по заправкам 12-12.5
Я понимаю что по заправкам другая цифра, но 12 я готов при любых для города знаю за что, а вот 13,5 а я так думаю наверное все 14-15 ваще не готов. А ездить в полностью овощ режим накой тогда турба и такой класный пепелатс Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-10-2015 16:17 Crazychal.)
  Лямбда зонд и увеличенный расход. fenix2 29 17 936 12-11-2013 19:44
Останнє: VTX
  увеличенный расход топлива octavia tour 1.8T coupe 34 23 133 11-11-2013 17:44
Останнє: skodabox
