Фотокружок
raketa Немає
fabia
Повідомлення: #111
19-11-2011 23:20 RE: Фотокружок
Мда .... вот задает например мне клиент вопрос ,
- а какая разница между вашими клеями для плитки на цементной основе ?
А я ему :
- Если блин душа не лежит то не парься и бери шо дают. А чтобы понять это нужно вспомнить химию и добавить физику чтобы понять разницу....
Но если душа у тебя лежит , то ни химия ни физика не есть проблемма.
ИМХО.
Но собственно и на том спасибо.
)))))))))))))))))))) Супер!!!! Ах-ха... 5 балов!!!
Core(i5) Немає
веломаньяк
A-5(FL)/1.8tsi-мкпп
Повідомлення: #112
19-11-2011 23:22 RE: Фотокружок
(19-11-2011 23:20)raketa :  )))))))))))))))))))) Супер!!!! Ах-ха... 5 балов!!!
ShockedShockedShocked
raketa Немає
fabia
Повідомлення: #113
19-11-2011 23:25 RE: Фотокружок
(19-11-2011 23:22)Core(i5) :
Ну, просто, ответ прикольный.
сообщения объединены
Что нужно сделать с настройками фотоаппарата и объектива,чтобы было так?
Если не ошибаюсь, то что-то похожее в режиме "А" можно сделать(размыть задний фон).
Если что - поправьте. ISO - чем темнее в комнате тем выше исо и наоборот.!?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-11-2011 23:38 raketa.)
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
Повідомлення: #114
19-11-2011 23:41 RE: Фотокружок
(19-11-2011 22:13)Core(i5) :  Что нужно сделать с настройками фотоаппарата и объектива,чтобы было так?
ну там обработка еще, но нужно работать на больших отверствиях (малое число: 1/1.4, 1/1.8, 1/2) диафрагмы, кит тут вряд ли поможет. во всех системах есть объектив 50/1.4 вот им нечто подобное можно снять
Майстер Немає
kiy
Шаргород
Повідомлення: #115
20-11-2011 08:50 RE: Фотокружок
(19-11-2011 23:41)Mavrodi :
Взять обьектив Таир 11А, через переходной хвостовик установить на фотоаппарат и боке просто сказка. Если серьёзно, то на диафрагме и 4 или 5,6 такое тоже возможно: стать как можно ближе к обьекту сьёмки, без зумирования, фокус на лицо невесты, ИСО 100 аж до 200 но не более, выдержка от условий сьёмки на 18-105 Никона 7000 легко получается. На 18-55 Д3100- максимально близько к обьекту сьёмки тоже ничего.
А на счёт Таира сегодня буду экспериментировать, вчера вечером уже попал ко мне хвостовик. Вся проблема в том, что он расчитан на плёнку 36х24 мм или на полнокадровую матрицу. А тут ну очень сильно приближает. Попробую ещё макро. Ручная фокусировка как и диафрагма не пугают, но точно сфокусироваться на движущимся обьекте почти невозможно, разве на бесконечности салюты или Луну. Пейзажи и город, особенно ночной, думаю тоже ничего получится. Или Винницкий фонтан летом.
(19-11-2011 19:15)Core(i5) :  Ну,давайте поступим,как на правильных форумах по фото...Кидаем "красивый кадр" и начинаем его обрабатывать,кто как умеет...потом делимся(кого признают Rulez ) кто чего крутил...Например(обработка проблемной кожи лица)...
Очень хорошая идея, но врядли много людей будут пол дня играться (для профи от 10 до 30 минут) с чужим кадром. Вот если бы пару уроков и попроще не помешали бы.
142000 км на одометре.
Он же "kiy".
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-11-2011 08:55 Майстер.)
Adri@n Немає
Outlander XL
Повідомлення: #116
20-11-2011 09:13 RE: Фотокружок
После того, как купил зеркалку, было достаточно прочитать инструкцию к фотоаппарату, где четко рассказано про режимы и настройки диафрагмы, исо, выдержки так же были примеры фоток.
Далее практика, просто много клацал и вывел для себя в каких случаях, как лучше снимать.
Ну и еще понял, залог хорошего кадра, это хорошая освещенность.
По редакторам, работаю в основном в лайтруме, цветокоррекции и кадрирования хватает.
Фотошоп, если надо что-то убрать из кадра.
ОТКшник Немає
Инженер
Приєднався: Apr 2011
Oktavia A5 FL 1.8TSI, Dodge Durango Citadel
Повідомлення: #117
20-11-2011 10:25 RE: Фотокружок
Попробую несколько расширить ответ более понятным (для новичков) языком.
В данном случае необходимо решить две задачи: 1) Вывести в фокус один объект, и 2) "Размыть" второй объект.
Задача №1 решается следующим образом. В настройках фокусировки (выбор режима экспозамера, как правило имеется отдельная горячая кнопка на камере) выбираем "точечный" (схематически выглядит как точка в кадре). Производим фокусировку по лицу модели и не отпуская кнопки спуск производим кадрирование, то есть определяем границы кадра. Далее дожимаем спуск и делаем кадр.
Задача №2. Тут немного теории. Чем больше открыта диафрагма (числовое значение ее - обратная функция, то есть число должно быть минимальным или стремится к нему) тем меньше "глубина резкости". Глубина резкости - это растояние до точки фокусировки + после точки фокусировки, где все попадает в зону резкости. На китовых объективах минимальное числовое значение диафрагмы как правило 4,5. На более светосильных обективах это число может быть 1,8 или 1,4 и даже 1,2 (на таком объективе можно сделать кадр где резкими будут глаза, а кончик носа и уши модели уже не резкими). Теперь техническая часть. Алгоритмов несколько, пойдем от простого к сложному: 1) выбираем режим "портрет", 2) Выбираем режим "А" и выставляем минимальное число диафрагмы, 3) Выбираем режим "Р" и произведя замер-фокусировку, не отпуская палец с кнопки затвора вращаем главный диск управления (большая шестерня спереди камеры или сзади под кнопкой затвора), кажется вправо - в видоискателе проверяем значение диафрагмы оно должно быть минимальным, 4) выбираем режим "М" и настраиваем все вручную на глаз (можно предварительно включив "брекетинг Экспозиции"), но это уже только с опытом.
Отдельно про ИСО. ИСО - это светочувствительность. На матрицу (или пленку) должно попасть четко определенное количество света. Фотограф регулирует это количество света "Выдержкой" - время в течении которого проходит свет на матрицу, "Диафрагмой" - диаметр входного отверстия, и ИСО. Таким образом, возвращаясь к нашей задаче, для того чтобы уменьшить глубину резкости = открыть диафрагму пошире = уменьшить время воздейстия света то есть "Выдержку" = увеличить ИСО. Другими словами для того чтобы компенсировать изменение диафрагмы (глубины резкости) достаточно изменить лишь один параметр (или "Выдержку" или ИСО). Но от себя добавлю, дабы избежать шумов не стоит выставлять ИСО более чем 800 (это конечно если речь идет о камерах начального уровня).
И пожалуй последнее (новичкам на вырост). все значения Выдержки, диафрагмы и Исо изменяются с шагом "в два раза". То есть При выдержке в 1/30 на матрицу попадает света ровно в два раза больше чем при 1/60. То же самое с ИСО 400 и 200, то же самое с Диафрагмой 5,6 и 4,5. Это я к тому что для сохранения количества света попадающего на матрицу при изменении значения диафрагмы на одно деление, необходимо и выдержку изменить на одно деление.
Все устал...Hello!
Я люблю свою лошадку!
SergM Немає
Повідомлення: #118
20-11-2011 12:48 RE: Фотокружок
Владислав :
SergM :Если душа не лежит, то надо просто нажимать на курок. Разобраться это делать соответствующе и вспомнить математику с физикой, чтобы понимать "как с всякими диафрагмами и выдержками бороться"...
А у кого душа лежит, тому всё вышеперечисленное не проблема абсолютно.
А я ему :
Но если душа у тебя лежит , то ни химия ни физика не есть проблемма. Курить
ИМХО.
Но собственно и на том спасибо. Hello!
А я отвечу...
Фотография – искусство. Искуство видеть.
Ведь никто не приходит в музыкальный магазин и говорит "хочу писать музыку как Бетховен" или "играть как Ингви Мальмстин" – желания мало.
Даже для "плитку хорошо положить" нужно иметь чуть больше чем желание. Так что есть разница между моим ответом и Вашей аналогией, где есть банальные объективные причины вопроса и ответа.
Так вот, можно долго обучать фотографии, купить навороченную аппаратуру и получать посредственные фотки. А можно на Смене 8М получать искусство...
Ну а физике учили в школе всех – как линза работает и как разобраться с экспозицией... Если есть желание, то можно развить способности – это и есть суть. Но в эру фотошопа искусство, увы, уходит на задний план.
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
Повідомлення: #119
20-11-2011 15:27 RE: Фотокружок
(20-11-2011 08:50)kiy :  Если серьёзно, то на диафрагме и 4 или 5,6 такое тоже возможно: стать как можно ближе к обьекту сьёмки, без зумирования, фокус на лицо невесты...
очень не рекомендую снимать портреты с близкого расстояния, так же как и на фокусных меньше 50, получим сильные искажения.
Adri@n Немає
Outlander XL
Повідомлення: #120
20-11-2011 15:29 RE: Фотокружок
(20-11-2011 10:25)Alex 1.2HTP :  Попробую несколько расширить ответ более понятным (для новичков) языком.
Еще добавлю маленький коммент, если у вас объектив с изменяемым фокусным расстоянием, то максимальное размытие получается на максимальном фокусном расстоянии, в китах это 55мм.
