Чистка форсунок для ленивых
toljan Немає
Приєднався: Aug 2012
Юго-восток
Fabia-Combi 1,4L 2011г
08-11-2012 12:25 RE: Чистка форсунок для ленивых
(08-11-2012 11:51)SergM :  Чистив "щоб було"
Видимо в этом и есть смысл операции.
SergM Немає
08-11-2012 16:00 RE: Чистка форсунок для ленивых
toljan :
SergM :Чистив "щоб було"
Ні. Профілактика дешевша за лікування (форсунка змащується та додатково охолоджується паливом). Невеликі плюси отримав.
А заправлявся досить довго на ТНК / Золотий Гепард українським 95-м без проблем (але не на джоберській).
P.S. Усілякі експерименти з присадками у бак взагалі нічого не змінили крім мінуса по грошах.
automan001 Немає
10-06-2013 15:49 RE: Чистка форсунок для ленивых
Предлагаю обсудить еще один способ чистки форсунок (тестировалось сначала на форсунках с AGU, потом уже на ARX/AUM/AUQ). Форсунки живы, не текут, сеточки чисты, распыл отличный.
Понадобится
1. трансформатор +- 5-7 В, 200-500 мА (от блока питания чего либо)
2. баночка c крышечкой
3. два проводка (например от LAN кабеля)
4. растворитель (650 / 646 / 647, мне понравился 650 как самый мягкий, 647 по впечатлениям самый ядреный)
Подключаемся через диод к трансформатору, получаем полярный источник питания с частотрй пульсации 50 гц (50 гц это 100 полупериодов синусоиды, через диод пройдет 50 полупериодов), таким способом иммитируем время открытия в пределах 1000/50 = 20 мс.
Лучше предварительно замочить форсунки на ночь в растворителе. Обязательно перед этим снять резиновые кольца (разбухают от химии)
Подключаем форсунку через диод к трансформатору и погружаем в растворитель. Наблюдаем процесс само-кавитации, без всяких ультразвуковых ванн. Также наблюдается еще один мега эффект. Форсунка начинает работать как аквариумная помпа, сама прокачивает через себя растворитель, сама себя очищает, из носика выходит мутное облако с пузырьками воздуха.
Видео1 http://youtu.be/rAyx4ls7uk8
Фото1 ниже
Сеанс длится пока исчезнет мутное облако и из носика пойдет чистый растворитель с прозрачными пузырьмками воздуха, Фото2 ниже.
У меня процедура заняла часа по 2 на 1 форсунку. Поставил в баночке и пошел себе гулять, а они сами чистятся.
Для закрепления процедуры чистки к пульсирующей форсунке можно подключить через шланг баллон с растворителем или карбклинером под давлением. Я использовал в качестве источника старый огнетушитель наполненный до половины растворителем, накачанный воздухом до 3..5 бар. В качестве коннектора к форсунке - 2 кубовый шприц с трубкой от капельницы, в него c одной стороны прекрасно влазит форсунка без резинок, с другой стороны трубка от капельницы идущая в баллон, соединения зажаты хомутами, скручены проволокой т.к. система под давлением и трубки могут слетать. Тем кто решит повторить эксперимент, - берегите глаза. Работать обязательно в очках (или накрайняк в маске аквалангиста).
Также в финале нужно обязательно вымыть из сеточек остатки мусора тоненькой трубочкой (например той что идет в комплекте с карбклинером или от wd-40). Можно также подавать бензин под небольшим давлением, главное смыть всякий мусор, сами сеточки изнутри по идее уже будут чистыми.
В итоге после эксперимента для себя сделал выводы:
1. Чистка трансформатором лучше чем чирканье проводком об аккумулятор или клацанье кнопкой. В комбинации c баллоном карбклинера дает гораздо лучший эффект.
2. Растворитель не растворяет форсунки. Могут пострадать только резиновые уплотнения которые нужно просто предварительно снять.
3. Растворитель эффективней карбклинера в плане растворения лако-смоляных отложений.
4. Кавитация возникающая в процессе "трансформаторной" чистки очень позитивно отражается на эффективности результата.
5. Форсунка работает как мини-помпа, это усиливает эффект чистки по сравнению с простым замачиванием в растворителе "на ночь".
Предлагаю зафлудить Прыгаю от радостиМир
bita Немає
Хз
Octavia AGU frankenturbo 270hp
10-06-2013 16:45 RE: Чистка форсунок для ленивых
Все ок, тока я еще меняю после сеточки на форсунках
SergM Немає
10-06-2013 16:52 RE: Чистка форсунок для ленивых
Ось тільки розчинник має 0 властивості по змащуванню...
Можна було створити свою тему, бо то зовсім не для лінивих.
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
11-06-2013 07:21 RE: Чистка форсунок для ленивых
(10-06-2013 16:52)SergM :  Ось тільки розчинник має 0 властивості по змащуванню...
Для ленивых не надо было вообще создавать такую тему. Hello!
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
11-06-2013 08:16 RE: Чистка форсунок для ленивых
второй способ думаю не плохой а вот первый пустая трата времени
SergM Немає
11-06-2013 08:22 RE: Чистка форсунок для ленивых
skodabox :Для ленивых не надо было вообще создавать такую тему. Hello!
Значить Ви нічого не розумієте у текстах та назвах. Курить
nicolya84 :второй способ думаю не плохой а вот первый пустая трата времени
Для тих хто не вміє читати та думати – так. Хоча ні – можу вимагати спростування з доказами (якщо не зрозуміло що це було написано по практичних результатах).
Hundra Немає
Партнер Клуба
11-06-2013 09:26 RE: Чистка форсунок для ленивых
Думаю, що гової суміші (паливо + очисник-присадка) і часу контакту буде недостатньо для отримання реального ефекту.
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
11-06-2013 10:02 RE: Чистка форсунок для ленивых
(10-06-2013 15:49)automan001 :  Предлагаю обсудить еще один способ чистки форсунок ...
Прикольний спосіб Respect , а якщо в банку замість розчинника налити карблінкер, по ідеї результат буде кращий і швидший?
  ЕБУ 2,0TDI BKD перелив форсунок Zapikanka 36 17 580 28-10-2022 22:32
Останнє: Skoda_ocravia
  Чистка грязи под передними подкрылками А5 Pavlo_R 26 7 874 09-07-2022 10:55
  Чистка заслонок впускного колектора 2.0 TDI CBA Doktor skoda 11 6 551 07-06-2022 13:25
Останнє: Guest01
  Замена шланга обратки форсунок Шкода Фабия 2015 Artjulia 3 1 025 09-08-2021 15:21
Останнє: Oleg1987
  Ремонт дизельніх форсунок Ulisss 5 1 576 09-11-2020 21:13
  Чистка форсунок 1.8 tsi Viadrus 69 52 770 06-11-2020 20:14
Останнє: Alex66
  Цикловая коррекция форсунок Ulisss 41 18 213 16-07-2020 20:05
  Чистка линз оптики. ПетроФФ 49 17 137 02-03-2020 21:14
Останнє: Гриша
  Нужна какая либо "адаптация" для дизельных форсунок после снятия и установки ? StreetLine 7 5 694 06-02-2020 19:29
Останнє: bumblebee93
Question Стук форсунок на 2.0 TDI, CFHC sh_san 4 4 512 28-08-2019 23:39
Останнє: sh_san
