вопрос по Лямбда-зонду???
Di-ma Немає
Octavia 1.8T AGU ГБО
08-06-2010 14:47 Ответ: вопрос по Лямбда-зонду???
(08-06-2010 14:38)elected :  Ошибка будет в любом случае одна и таже, т.к. она записывается в память ЭБУ. Но если она незначительная (как писал Infinity в цепи подогрева). То вполне может быть, что лямбда рабочая. Вообще рекомендую попросить у кого нить попробовать рабочую, перед тем, как ее покупать.
А я рекомендую еще посмотреть и, возможно, почистить разъем (под машиной), он часто загаживается. При сборке - обмотать целофаном и закрепить стяжками.
xxxvecik Немає
Fiesta ST-нна=) - была(
08-06-2010 14:53 Ответ: вопрос по Лямбда-зонду???
по поводу того что ошибки запоминаются, это да., но механик обнулял и через время она все равно появляется.!(взять рабочую к сожалению не у кого)
а вот почистить это тема! сенкс
__________________________
http://www.drive2.ru/users/xxxvecik/ Поскакали
http://www.youtube.com/user/xxxvecik/videos
elected Немає
Молодой кочевник
Приєднався: Jan 2010
Octavia С200 Kompressor
Skype IDaleksander_kov
08-06-2010 15:40 Ответ: вопрос по Лямбда-зонду???
Дело не в обнулении, даже если ошибки уже нет или она эпизодическая - то есть то нет, все равно комп держит в памяти, что она есть.
099 061 15 63
Di-ma Немає
08-06-2010 17:00 Ответ: вопрос по Лямбда-зонду???
(08-06-2010 15:40)elected :  Дело не в обнулении, даже если ошибки уже нет или она эпизодическая - то есть то нет, все равно комп держит в памяти, что она есть.
Если ошибка регистрируется в течении 40 запусков, комп считает ее постоянной и сама она не сотрется. Hello!
xxxvecik Немає
08-06-2010 18:23 Ответ: вопрос по Лямбда-зонду???
(08-06-2010 17:00)_Infinity_ :
как тогда ее стереть?
т.е. если я даже поменяю лямбду, есть вероятность, что ошибка все равно буит?!Недоумение
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
08-06-2010 19:40 Ответ: вопрос по Лямбда-зонду???
ВАГКОМ в помощь!Честь!
Интернет от детей глупеет!
lfml Немає
08-06-2010 22:57 Ответ: вопрос по Лямбда-зонду???
любая лямда LSH-25 на 4 провода
минимум что нашел 35 у.й.
замена заняла 30 минут на то чтобы перставить фишку
на шкодах помоему чек вообще никогда не загорается) в смысле тур которые 1,8Т АГУ
на ошибку можно забить)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-06-2010 22:59 lfml.)
Di-ma Немає
09-06-2010 07:46 Ответ: вопрос по Лямбда-зонду???
(08-06-2010 19:40)bboorryyss :  ВАГКОМ в помощь!Честь!
Угу, но только при устранении ошибки сперва Упал и качаюсь
(08-06-2010 22:57)lfml :  любая лямда LSH-25 на 4 провода
Джеки Чан была опция, вот у меня нету, сплю хорошо Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-06-2010 07:46 Di-ma.)
xxxvecik Немає
09-06-2010 08:07 Ответ: вопрос по Лямбда-зонду???
ооо это инфа очень полезна Respect
вопщем решил менять!!! Спасибо всем за консультацииМир
по "бошу" это оно 0 258 005 133
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-06-2010 08:46 xxxvecik.)
SAchuk Немає
читатель
на соляре
09-06-2010 09:06 Ответ: вопрос по Лямбда-зонду???
Я не спец в этих делах, но коллега на работе на тур 1,6 поставил "лямбда" чуть ли не от Ваз 2109 (точно не скажу), первые три дня держались повышенные обороты на холодную, а потом все стало на место все работает как часы, предварительно мастер об этом предупреждал.
Утверждать не буду, все со слов.... сотрудника
Куда-ко мне...
  Ошибка Р2243. Не корректно работает лямбда зонд 1 (широкополосный)? Skodaa 4 764 20-09-2025 09:39
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 20 427 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Лямбда 1 Gonta 1 850 31-08-2024 23:57
Останнє: stas060101
  Лямбда 2 за катализатором Шкода Рапид Витя Ангарский 2 1 183 03-04-2022 14:16
Останнє: Витя Ангарский
  Эл. эмулятор лямбда зонда SK-2 nesvytoi19 3 1 872 15-11-2021 14:35
Останнє: MaksymS
  Как выбрать Лямбда-зонд до катализатора Skoda Octavia a5 1.6 mpi 2009 horibar93 6 3 226 21-09-2021 15:05
  Лямбда-зонды, ошибки, решения Serzogaskoda 0 2 695 02-09-2021 15:01
Останнє: Serzogaskoda
  Skoda fabia 2007 1.4 bud лямбда зонд підбір unlx 1 1 344 05-08-2021 18:38
  Лямбда Фабия 1 Dimashew 10 4 046 04-06-2021 21:04
Останнє: Spun
  Лямбда и коррекция shcherbinkin.e 5 5 780 06-12-2020 21:29
Останнє: roos
