Периодические провалы в тяге, глохнет
Мавпун Немає
Tour 1.9 TDI AGR 66/90,
26-01-2011 10:09 RE: Периодические провалы в тяге, глохнет
(25-01-2011 21:34)Karbon :  А за что конкретно отвечает этот датчик? Он участвует в каких-то процессах или просто показывает обороты?
точно вам не отвечу, т.к. не специалист.
Родственник сам себя ввел в заблуждение, т.к. грешил на заправку плохим топливом.
потому мы и пошли, вокруг да около....
а потом, поехали на НОРМАЛЬНЫЙ комп с программой Ниссана, который выдал ошибку.
По логике, если данный датчик неисправен, то он дает неправильную инфу на зажигание, подачу топлива и многое другое.
Karbon Немає
ЕЗДОК
Ukraine, Kyiv
Skoda Octavia 1.6i (была)
26-01-2011 10:19 RE: Периодические провалы в тяге, глохнет
Ага, буду знать Мир
Dr.Gluck Немає
Бешеное белко )
Киефф, Оболонь
Hyundai Getz, Клаустрофабия МК1+ГБО, Октавиан ФЛ 1.8 с громким выхлопом - скоро
29-01-2011 11:28 RE: Периодические провалы в тяге, глохнет
Появилась такая же проблема сегодня на Клаустрофабии 1,2, ездили на ней предки, заправлялись где-попало и чем попало (((
Машинка была прогрета, проехал около 7-10 км и началось. Повторилось 3 раза, заглушил завел поехал.
Заехал на Озерную сказали свечи, поехал в АТЛ за свечами, на электриков дал "просраться" явление пропало, вот думаю менять свечи или ну их
пробег 23500 км
[Зображення: 4_1av_41E832D0_RyPzaPruljm_0.gif]
[Зображення: ad6a0974721f11aca60f95cd204e289d.gif]
Karbon Немає
ЕЗДОК
Ukraine, Kyiv
29-01-2011 11:51 RE: Периодические провалы в тяге, глохнет
Думаю если повториться - менять.
Dr.Gluck Немає
Бешеное белко )
Киефф, Оболонь
30-01-2011 17:07 RE: Периодические провалы в тяге, глохнет
Вчера все таки поменял свечи, на старые смотреть было страшно, машинка заработала как часики, все стало норм провалы пропали
Valeriy81 Немає
30-01-2011 17:26 RE: Периодические провалы в тяге, глохнет
Всем привет, у меня такая-же проблема появилась между 30т.-45т. км (при нажатии на педаль газа она через раз то поедит как положенно то как будто ей отсекли полностью топливо) во время прохождения ТО 45т. компьютер ничего не показал, сейчас пробег 59т. на ТО 60т. поменяю свечи и все что рекомендуется. Если не пропадет буду копать глубже. Что будет получаться буду сообщать.
Nils Немає
Заблудился
Kyiv, Luk'yanovka
30-01-2011 23:33 RE: Периодические провалы в тяге, глохнет
(30-01-2011 17:26)Valeriy81 :  Всем привет, у меня такая-же проблема появилась между 30т.-45т. км (при нажатии на педаль газа она через раз то поедит как положенно то как будто ей отсекли полностью топливо) во время прохождения ТО 45т. компьютер ничего не показал, сейчас пробег 59т. на ТО 60т. поменяю свечи и все что рекомендуется. Если не пропадет буду копать глубже. Что будет получаться буду сообщать.
Было такое. В основном проявляловь при практически пустом баке...
В четверг почистили форсунки, свечи и дросельную... сегодня ездил на практически пустом баке - симптомы исчезли... собственно и машина совсем по другому едит Smile Hello!
Всем хорошего дня!
Karbon Немає
ЕЗДОК
Ukraine, Kyiv
31-01-2011 09:27 RE: Периодические провалы в тяге, глохнет
(30-01-2011 17:07)Dr.Gluck :  Вчера все таки поменял свечи, на старые смотреть было страшно, машинка заработала как часики, все стало норм провалы пропали
Чем же ты заправлялся-то?
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
jetta TDI DSG и секс
31-01-2011 09:37 RE: Периодические провалы в тяге, глохнет
у товарища, пасат б-6, свечей хватает на 10 000 пробега.
симптомы: провалы, не разгоняется и прочее
пробовал вместо родных простые, разницы ни какой 10 тыщ
только в цене в 4 раза
Karbon Немає
ЕЗДОК
Ukraine, Kyiv
31-01-2011 09:40 RE: Периодические провалы в тяге, глохнет
Это на бензусе у него такие приколы?
  Глохнет на нейтралке с кондиционером Roomster_Ok 73 19 480 23-08-2024 21:26
Останнє: Roomster_Ok
  Не глохнет Шкода Фелиция 1.3 MPI Alexgepard90 5 1 261 03-02-2023 14:24
Останнє: Alexgepard90
  Провалы тяги в сырую погоду на холодном двигле quwy 0 832 26-01-2022 14:41
Останнє: quwy
  Провалы тяги. Балу 777 3 1 048 22-09-2021 09:57
  При включении кондера глохнет belka007zz 10 1 990 06-08-2021 20:40
Wink TFSI глохнет на холостых pn65 8 1 874 19-02-2021 09:24
Останнє: pn65
  Глохнет шкода а5 1.6 TDI Nkit 5 2 036 12-12-2020 17:56
Thumbs Down Глохнет при остановке Satursvart 18 4 022 18-11-2020 21:15
Останнє: Alex66
  При наборе под нагрузкой хаотичные провалы. Тур 2007 1.6 BFQ Alexey_sl 7 2 885 31-07-2020 20:23
  Глохнет на ходу 2.0 TDI CEGA SMITH 10 3 492 10-01-2020 16:38
Останнє: SMITH
