А5 1,6: Воет коробка передач
bother Немає
Приєднався: May 2006
Кривой Рог
Octavia A5 Combi MPI
17-11-2011 20:31 Re: А5 1,6: Воет коробка передач
Подшипник вторичного вала, у меня было на пробеге 77тыс, на офф сервисе обошлось в ~2000грн.
ЗЫ щас на 3-4й,потом на нейтралке захрустит, болезнь данной кпп на этих моторах
Vantala Немає
ишшочего? я - дядя Женя!
Приєднався: Sep 2010
хз
А5 1.6 вороная
17-11-2011 20:36 RE: А5 1,6: Воет коробка передач
(17-11-2011 20:25)Владос :  Гарантия?Прыгаю от радости
в личке.
StE@LtH Немає
Да прибудет с вами сила
Skoda Pajero 3.2 DiD
18-11-2011 09:58 RE: А5 1,6: Воет коробка передач
(17-11-2011 16:49)stutterer :  сдвоенный подшипник прослушивается на более низких передачах и на стоячем автомобиле как правило.
по описанным симптомам... Батенька какая резина установлена на автомобиле????
Резина установлена черная и мягкая, соответствующая всем эстетическим и техническим нормам Упал и качаюсь
Это точно не резина так как звук слышен ТОЛЬКО если во время движения добавить немного газ "в натяжку". В данном случае изменение скорости минимально а звук появляется сразу и довольно отчетливый.
Там ниже ктото написал что похоже на тролейбус. Мне он еще напоминает звук коробки если двигатся на задней передаче.
Еще тут писали насчет пожшипников дифференциала. Хотел спросить. У меня есть еще такой прикол что во время поворота, при движении на передаче, если изменять направление нагрузки на трансмиссию (например из разгона в натяжку отпустить газ и тормозить мотором или наоборот) слышен одиночный стук чемто отдаленно напоминающий стук кардана в жигуле. Может ли это быть связано с дифференциалом или коробкой?
http://www.Skodniki.org.ua
Sargan Немає
наблюдатель
Приєднався: Aug 2007
Dnepr
Апять
18-11-2011 12:07 RE: А5 1,6: Воет коробка передач
Наблюдаю такую фигню четвертый сезон. Как похолодает......
Че это такое х. его знает.
Удачи Вам!
StE@LtH Немає
18-11-2011 13:33 RE: А5 1,6: Воет коробка передач
(18-11-2011 12:07)Sargan :  Наблюдаю такую фигню четвертый сезон. Как похолодает......
Ну у меня за 5 лет это первый раз. Причем удар во время поворота, который я описал выше, появился летом. Вой коробки сегодня утром почемуто не наблюдался.
Мне вот интересно - а масло в коробке как часто надо менять? Оно не может както менять свои свойства со временем и под влиянием определенных погодных условий приводить к ухудшению смазывания деталей в коробке?
VLADICHEK Немає
Производственник
18-11-2011 15:14 RE: А5 1,6: Воет коробка передач
StE@LtH :Ну у меня за 5 лет это первый раз. Причем удар во время поворота, который я описал выше, появился летом. Вой коробки сегодня утром почемуто не наблюдался.
и у меня такой стук снизу появляется, наверное шрусыНедоумение
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-11-2011 15:15 VLADICHEK.)
StE@LtH Немає
18-11-2011 18:10 RE: А5 1,6: Воет коробка передач
(18-11-2011 15:14)VLADICHEK :
Мне тоже говорили про шрусы но маловероятно так как шрусы бы просто хрустели а тут слышно такой себе "бемц" и все. Именно в момент изменения нагрузки между колесами и трансмиссией. Тоесть вхожу в поворот тормозя мотором и когда при выходе из поворота добавляю газ - бемц (или наоборот).
soravano Немає
Приєднався: Aug 2011
Skoda A5 1.6 MPI
20-11-2011 13:17 RE: А5 1,6: Воет коробка передач
(17-11-2011 20:11)Vantala :  Весной была подобная проблема,плюс на 1;2 и 3 при лёгком "натяге" тоже подвывала как троллейбус. Итог:замена подшипников - "спареный"(между первичным и вторичным валами) и оба подшипника дифференциала.Прошёл порядка 14тык. - норма. Hello!
Всім доброго дня. Skoda A5 1.6 75 тис пробігу (може і більше я другий власник)
Була така ж проблема
1) шум коробки на холостих ( шум-тарахкотіння) вижимаю щеплення шум пропадає
2) при розгоні на першій другій а також менш відчутно третій передачах (особливо 1-2) звук типу тролейбус їде
3) стук при повороті наліво збоку лівого колеса
4) стук при відпусканні щеплення особливо з 1 на 2 передачу при повороті наліво ( не знаю чому всі стуки були при повороті наліво ( )
5) шум в салоні ( в порівнянні після вирішення проблеми)
Проблема виявилася в підшипнику первинного валу коробки, артикул 02T311206E він виявляється іде бракований з заводу зараз замість нього випускають 02T311206H.
Ціна питання
1) Підшипник 02T311206H -584 грн
2) Робота -800 грн
3) Мало в МКПП синтетика liqi moli 2l =330 грн
Всього 1714 грн
І результат перевершив мої сподівання
1) ніякого шуму ні на холостих ні при розгоні , тільки приємний звучок двигуна
2) тиша в салоні
3) ніяких стуків при поворотах
4) сплю спокійно ))
X-Vlad Немає
Software Engineer
Приєднався: Jul 2006
Львов
VW Tiguan 2.0 D. 2018
20-11-2011 22:46 RE: А5 1,6: Воет коробка передач
(18-11-2011 09:58)StE@LtH :  У меня есть еще такой прикол что во время поворота, при движении на передаче, если изменять направление нагрузки на трансмиссию (например из разгона в натяжку отпустить газ и тормозить мотором или наоборот) слышен одиночный стук чемто отдаленно напоминающий стук кардана в жигуле. Может ли это быть связано с дифференциалом или коробкой?
аналогичная фигня.. но только когда холодная... на прогретой незамечал.
За рулем запомни правило ДДД (Дай Дураку Дорогу). Wink
oksanka2013 Немає
Фанатка VAGа
Приєднався: Sep 2011
VW Polo 1.4 2012 + ГБО
21-11-2011 17:26 RE: А5 1,6: Воет коробка передач
таке саме, але чомусь тільки на зиму. воно давним давно є, замічаю лише час від часу. і коробка в мене DSG. може це просто така біда всіх А5Дятел
Шукаючи Європу ми знайшли Україну
  Масло коробки передач Skoda_Combi 5 278 Вчора 13:23
Останнє: Alex
  Тур, провалюється важіль перемикання передач. Porter 6 1 056 31-12-2023 15:34
  Воет МКПП Octavia a5 Alexxx4 30 5 190 16-04-2022 10:24
Останнє: Alexxx4
  Непопадания зуб на зуб при быстром переключении передач в КПП. Дмитри ц 8 1 716 26-01-2022 22:54
Останнє: Дмитри ц
Shocked Подшипник вала переключения передач Дрюлик 5 1 155 09-08-2021 19:17
  Коробка передач. Включается только 1,2 и задняя alexs_alexs 7 3 032 13-03-2021 11:02
Останнє: валерчик
  Підказки перемикання передач genn12 25 4 811 12-02-2021 15:00
Останнє: Serhios
  Плохое включение передач angor 15 6 303 30-12-2020 18:29
  Ручка перемикання передач (вібрація) Олександр scout 5 1 908 05-11-2020 12:29
Останнє: ur1i
  Воет МКПП Балу 777 29 10 041 18-06-2020 08:16
Останнє: Ніштяк
