Аккумулятор на fabia 1.2
valekss Немає
Валентин
Приєднався: Nov 2012
Київ, Буча
Fabia Combi 1.2 CGPA 2012 (була) Seat Leon X-Perience 2.0 DFGA 2019
25-11-2013 19:25 RE: Аккумулятор на fabia 1.2
а для генератора 60Ач норм? -все таки 1.2 двигатель.... Просто самому интересно будет в недалеком будущем Курить
Oleg1987 Немає
Приєднався: Nov 2009
Дрогобич
25-11-2013 19:28 RE: Аккумулятор на fabia 1.2
(25-11-2013 19:25)valekss :  а для генератора 60Ач норм? -все таки 1.2 двигатель....
А при чому тут генератор??????????
Чи ви тоже вірите в недозаряд акума 65А генератором 60А? Упал и качаюсь
algor Немає
algor
Приєднався: Aug 2007
fabia HTP
25-11-2013 20:23 RE: Аккумулятор на fabia 1.2
(25-11-2013 19:25)valekss :  а для генератора 60Ач норм? -все таки 1.2 двигатель.... Просто самому интересно будет в недалеком будущем Курить
Там был установлен с емкостью 61 Ач, проверил по коду аккумулятора на сервисе.
masyanya 45 Немає
Приєднався: Jun 2013
біля кийова
суперб
25-11-2013 20:33 RE: Аккумулятор на fabia 1.2
(25-11-2013 19:20)algor :  Рассматриваю два варианта :
Bosch S4 Silver 60Ач R. (+ справа)
Varta 60 Blue Dynamic 60Ач (+ справа)
Varta по высоте ближе к стандарту 190мм, Bosch немного ниже 175.
Посоветуйте на чем остановиться.
За эти деньги можно взять не выше-упоманутую украину, а минимум италию или словению и ходят они по 5-7 лет.
П.С. Берите 60 А и будет гуд.
Только берите батарейку, которая прошла предпродажную подготовку. Если нет, то ставьте ее на зарядку и разбивайте сульфаты...
RRV Немає
водитель любитель
Приєднався: Nov 2010
Чернігів
Fabia BME 1.2 05г. }`20} TOURAN BLS
25-11-2013 20:34 RE: Аккумулятор на fabia 1.2
стоит 62А 3 года Rulez
algor Немає
algor
fabia HTP
26-11-2013 13:04 RE: Аккумулятор на fabia 1.2
Еще возник вопрос - какой стандартный размер аккумулятора который стоял изначально (померять пока нет возможности):
длина 242
ширина 175
высота 190 или 175?
valekss Немає
Валентин
Київ, Буча
26-11-2013 13:33 RE: Аккумулятор на fabia 1.2
(25-11-2013 19:28)Oleg1987 :
не знаю.. потому и спрашивавшую.. С лишал что если малый двигатель и поставить мощный акум то будет не полностью заряжаться акум)
fabia1-2-12V Немає
Форумчанин
FABIA 1.2 12V 2006 г.в.
26-11-2013 15:04 RE: Аккумулятор на fabia 1.2
60Ач - это самое оно. Главное взять свежий (этого года) и чтобы хранился он на отапливаемом складе, поэтому на базаре лучше не берите. ИМХО. Hello!
P.S. Себе брал Бош с4, такой же что и Вы собираетесь брать.
[Зображення: onIg7.jpg]
BegemoT Немає
Приєднався: Jul 2006
Skoda Fabia Combi 1.4/75 BKY
26-11-2013 15:18 RE: Аккумулятор на fabia 1.2
У меня БОШ S4
БегемоТ плохо видит, но при его весе, это уже не его проблема.
algor Немає
algor
fabia HTP
26-11-2013 15:26 RE: Аккумулятор на fabia 1.2
(26-11-2013 15:04)fabia1-2-12V :  60Ач - это самое оно. Главное взять свежий (этого года) и чтобы хранился он на отапливаемом складе, поэтому на базаре лучше не берите. ИМХО. Hello!
А на сколько сильно над ним возвышается пластиковый обвес, он, насколько я читал о его размерах, немного ниже чем стандартный - 175 против 190, хотя я видел Bosch S4 Silver высотой и 190.
Какой высоты установлен у Вас?
  Аккумулятор start-stop octavia 2.0 Voha-scout 15 3 661 19-11-2022 17:19
Останнє: egorka
  "Сел" аккумулятор amur 69 16 310 17-06-2021 09:10
Останнє: iGermanN
  За неделю садится аккумулятор OnAir 54 18 478 21-07-2018 12:49
Останнє: Ozzy
  Вентилятор - сел аккумулятор Alex-74 10 5 159 10-02-2018 20:49
Останнє: Alex-74
  Не могу понять электрика, аккумулятор проблема, помогите... AlexeyV 39 14 447 12-09-2017 07:34
  Разряжается аккумулятор aliasnew 81 63 610 12-05-2017 14:36
Останнє: automan001
  Неправильно был подсоединен аккумулятор. SIavik 42 12 415 17-06-2016 23:53
Останнє: avtostat
  Родной аккумулятор на Skada Fabia New (сколько у кого прожил?) stasevich24 100 48 385 20-03-2016 17:36
Останнє: Dolphin
  Зарядить аккумулятор Харьковский s@njok 5 2 612 18-12-2015 12:50
Останнє: Лёха
  Октавия А5 -Аккумулятор - замена и зарядка andrrub 62 73 657 25-08-2015 13:46
Останнє: abcd95
