Фотокружок
Майстер Немає
kiy
Шаргород
Повідомлення: #201
08-07-2012 22:29 RE: Фотокружок
(19-11-2011 23:41)Mavrodi :
(19-11-2011 22:13)Core(i5) :  Что нужно сделать с настройками фотоаппарата и объектива,чтобы было так?
ну там обработка еще, но нужно работать на больших отверствиях (малое число: 1/1.4, 1/1.8, 1/2) диафрагмы, кит тут вряд ли поможет. во всех системах есть объектив 50/1.4 вот им нечто подобное можно снять
После того, как купил 50/1,8 не проблема, китом нереально. На 2,8 боке выдаёт и митый фон.
(20-11-2011 15:53)Core(i5) :  Теперь давайте поговорим,как сделать качественное фото модели в режиме контржур(против света(солнца)...Задача-оставить синим небо и "светлым" лицо...Дружба
Или использовать экран или как мой малый делает, одним кадром выделить небо, другим лицо и наложить два кадра в Фотошопе, соответственно подтерев всё лишнее.
142000 км на одометре.
Он же "kiy".
HCNY Немає
Приєднався: Dec 2006
Odessa
Octavia A5, 2.0 TDI
Повідомлення: #202
09-07-2012 08:59 RE: Фотокружок
(08-07-2012 22:29)kiy :
что значит использовать экран?
Майстер Немає
kiy
Шаргород
Повідомлення: #203
09-07-2012 09:51 RE: Фотокружок
(09-07-2012 08:59)HCNY :  что значит использовать экран?
Вот ссылку давали:
(20-11-2011 18:41)Core(i5) :  Угадали!Rulez А вообще я имел ввиду отражатель...
Применение рефлектора (отражателя) в фотосъёмке
сообщения объединены
(19-11-2011 14:05)Владислав :  Раз пошла такая возня , то может быть кто нибудь из "кружка" может быть имеет возможность дать пару уроков пользования зеркалкой , ну так сказать основы.....ну и + там по всяким фильтрам расскажет покажет .....Хм
П.С. Аппарат Никон Д3100 с (пока) только китовым обьективом ,я б расчитался пивом , соком , другими креплеными и неочень напитками ну или деньгами. Hello!
Вот снимал для сравнения попарно без фильтра (слева) и с поляризационным фильтром (справа):
[Зображення: 9d8c6e07c504.jpg]
[Зображення: faa32acb4b64.jpg]
Он же "kiy".
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-07-2012 09:30 Майстер.)
mxs Немає
observer
Kiev
Roomster 1,4
Повідомлення: #204
10-07-2012 09:15 RE: Фотокружок
Вот вчера во время дождика пофоткал EmbarassedEmbarassed
[Зображення: 05b261320c73.jpg]
[Зображення: c01d626c6269.jpg]
[Зображення: onIg7.jpg]
If You Can't Find Something To Live For, Then Find Something To Die For
genikk Немає
ʞʞıuǝƃ
Lwów
9˙⇂ ɐıgɐɟ ɐpoʞs
Повідомлення: #205
10-07-2012 09:42 RE: Фотокружок
canon 50mm, f1.8
[Зображення: Z8c2EC4-e24.jpg]
canon 100mm, f2.8
[Зображення: _xHnGdBXjFE.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-07-2012 09:43 genikk.)
logger Немає
Шопопало
Oktavia Tour 1,6
Повідомлення: #206
10-07-2012 09:43 RE: Фотокружок
Чувак снял видеоролик на Nikon D800, как по мне то очень неплохо, особенно если учесть что у него в парке всего одно стекло Nikor 24-70G 2.8
сама сцылко ТЫЦЬ.
Мы ехали ехали и наконец приехали (с)
Майстер Немає
kiy
Шаргород
Повідомлення: #207
10-07-2012 10:38 RE: Фотокружок
Недавно делали с сыном панораму Шаргорода, долго сидели на крыше старого комбикормового завода чтоб поймать момент без теней от туч (смотрите фото):
http://cs5802.userapi.com/u11622116/docs...norama.jpg
Сделал кучу рабочих фото, и тут на одной заметил интересную ерунду:
Оригинал:
[Зображення: ad9c4bc0ff8dt.jpg]
Вот с некоторыми подстройками фрагмент:
[Зображення: 2a3eade97ddb.jpg]
Есть РАВчик, там можно больше поиграться. Шо це було?
Он же "kiy".
genikk Немає
ʞʞıuǝƃ
Lwów
9˙⇂ ɐıgɐɟ ɐpoʞs
Повідомлення: #208
10-07-2012 10:55 RE: Фотокружок
(10-07-2012 10:38)kiy :  Шо це було?
думаю, что птица Попкорн
Повідомлення: #209
10-07-2012 21:41 RE: Фотокружок
Тарелька !!!Shocked
Повідомлення: #210
19-07-2012 11:04 RE: Фотокружок
Сьогодні фотографії виповнюється 190 років.
19 липня 2012
Французький вчений та винахідник Жозеф Ньєпс народився 7 березня 1765 у Бургундському Шалон-сюр-Сон в заможній родині радника Людовика XV і дочки юриста.
Спочатку разом із братом Жозеф винайшов піреолофор — двигун внутрішнього згоряння. Перші спроби у фотографії Ньєпс почав робити у 1816 році, тобто, коли йому вже був 51 рік. Для отримання фотозображення Ньєпс застосував срібну сіль, яка чорніє від денного світла.
Йому вдавалося отримувати негатив, однак при вивільненні з камери знімок повністю чорнів. Після тривалих спроб Ньєпсу вдалося отримати перше повноцінне зображення у 1822 році. Фотографія мала назву «Накритий стіл», однак вона не збереглася.
А наступний знімок, який по суті і вважається першим справжнім у світі, датується 1826 роком і носить назву «Вид із вікна». Жозеф вперше зміг закріпити зображення усередині камери обскуру на мідній пластинці, покритій шаром природного «іудейського бітуму» (асфальту). На жаль, цей метод, що отримав назву геліографія, вимагав 8-годинної витримки знімка при яскравому світлі, що дозволяло фотографувати лише нерухомі пейзажі.
http://ridna.ua/2012/07/sohodni-fotohraf...190-rokiv/
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-07-2012 11:05 Шкодчук.)
