А5 1,6: Воет коробка передач
Повідомлення: #31
10-12-2011 14:04 RE: А5 1,6: Воет коробка передач
(08-12-2011 12:19)kgroshev :  Эх... В субботу услышал вой на 5-й передаче. Удара не было, просто начала пищать на 5-й когда поддаешь газу. Пока ехал до сервиса, начала пищать 4-я. тоже при нажатии на гашетку.
В итоге на сервисе оказалось, что масла нет в коробке, а при снятии обнаружилась такая вот картинка.
Теперь коробка под замену Sad
А зачем под замену? Корпус варится.
Serg76 Немає
Octavia A5 ГБО
Повідомлення: #32
11-12-2011 14:17 RE: А5 1,6: Воет коробка передач
(10-12-2011 12:21)StE@LtH :  Был сегодня на СТО. Покатал другого мастера. Он пришел к выводу что всетаки коробка. Записался на 20е число. Как будет результат отпишусь тут.
Я бы посоветовал пока не ездить. Тем более, почитав предыдущее сообщение...
kgroshev Немає
Шкодавод
Приєднався: Jul 2011
Повідомлення: #33
12-12-2011 14:01 RE: А5 1,6: Воет коробка передач
Варится, но коробка крутилась без масла и помимо пятой гудеть стала 4-я. так что вероятно, что и остальные не за горами. Sad
Или я ошибаюсь?
(10-12-2011 14:04)Владислав :
Повідомлення: #34
12-12-2011 14:34 RE: А5 1,6: Воет коробка передач
(12-12-2011 14:01)kgroshev :  Варится, но коробка крутилась без масла и помимо пятой гудеть стала 4-я. так что вероятно, что и остальные не за горами. Sad
Или я ошибаюсь?
Ну всё возможно , в любом случае если она снята и разобрана то всё можно увидеть , поменять подшибники и эксплуатировать дальше.
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #35
13-12-2011 11:10 RE: А5 1,6: Воет коробка передач
если ударило по корпусу то совсем рассыпался подшипник
у меня такое же было, но дотянул аж с Запорожья
трещинка в корпусе была еле заметно и масло выходило только горячее. Я темку создавал, можно почитать
VLADICHEK Немає
Производственник
Повідомлення: #36
02-02-2012 09:31 RE: А5 1,6: Воет коробка передач
(18-11-2011 18:10)StE@LtH :
(18-11-2011 15:14)VLADICHEK :
StE@LtH :Ну у меня за 5 лет это первый раз. Причем удар во время поворота, который я описал выше, появился летом. Вой коробки сегодня утром почемуто не наблюдался.
и у меня такой стук снизу появляется, наверное шрусыНедоумение
Мне тоже говорили про шрусы но маловероятно так как шрусы бы просто хрустели а тут слышно такой себе "бемц" и все. Именно в момент изменения нагрузки между колесами и трансмиссией. Тоесть вхожу в поворот тормозя мотором и когда при выходе из поворота добавляю газ - бемц (или наоборот).
Есть новости по поводу стука? Я был у мастера шрусы в порядке, может рулевая????Недоумение
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-02-2012 09:31 VLADICHEK.)
Костя_80 Немає
А5
Повідомлення: #37
26-02-2012 14:18 Photo RE: А5 1,6: Воет коробка передач
Мой опыт по коробке:
3 недели назад - я услышал как завоняло паленым в салоне (как китайцы жарят копченую колбасу в общаге КПИ).
2 недели назад - запах ушел но машина начала выть (тролейбусы Шкода, ?совпадение?) на 1й - громко, 2й - тише, 3я - очень тихо.
1 неделю назад - слил масло которое было в коробке (без стружки, темно-коричневое, 1,8-литра), залил 2 литра нового.
Вчера - заплатил 4 бумаги за ремонт коробки (блок подшипников), ну и заодно выжимной подшипник поменял (друг коробки когда-то делал, посоветовал поменять).
Итого за 83 000 км. это второй ремонт коробки. Под хвост машине не даю (сцепление проверяли, еще походит). Фотка запчастей которые нашел в багажнике в атт.
[Зображення: tumblr_m00236E8vN1qzxmbvo1_500.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-02-2012 14:35 Костя_80.)
StE@LtH Немає
Да прибудет с вами сила
Skoda Pajero 3.2 DiD
Повідомлення: #38
26-02-2012 15:40 RE: А5 1,6: Воет коробка передач
(02-02-2012 09:31)VLADICHEK :  Есть новости по поводу стука? Я был у мастера шрусы в порядке, может рулевая????Недоумение
1. Ну мне поменяли спареный подшипник - не помогло - дальше воет. Я по крайней мере спокоет что спареный подшипник поменян. Что там еще такое может выть? Я все еще держу сомнения в плане резины но сомнения изза того что воет во время разгона в натяжку. Если на нейтралке то еле слышно.
2. Паралельно они поменяли какието подшипники полуосей. Стук какбы пропал - но както он то есть (незначительный) то нету, раньше был стабильно при повороте.
Но както оно все так сомнительно и неуверенно.
http://www.Skodniki.org.ua
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
Повідомлення: #39
26-02-2012 17:34 RE: А5 1,6: Воет коробка передач
Hello!Странно, что поменяли только сдвоенный подшипник. Как правило, должны были поменять подшипник первичного вала, вторичного вала, игольчатый подшипник 5-й передачи, подшипники дифференциала, заодно масло КПП.
По поводу стука, см. подушка КПП, нижняя подушка ДВС, шаровая опора.Дружба
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
Garantijshik Немає
Ногомячист
Приєднався: Nov 2008
Местного производства
Повідомлення: #40
26-02-2012 21:52 RE: А5 1,6: Воет коробка передач
Гул КПП чаще всего дает сдвоенный подшипник. Мы меняли только сдвоенные подшипники и всегда помогало.
Не очаровывайся и не будешь разочаровываться.
  Масло коробки передач Skoda_Combi 5 280 Вчора 13:23
Останнє: Alex
  Тур, провалюється важіль перемикання передач. Porter 6 1 056 31-12-2023 15:34
  Воет МКПП Octavia a5 Alexxx4 30 5 190 16-04-2022 10:24
Останнє: Alexxx4
  Непопадания зуб на зуб при быстром переключении передач в КПП. Дмитри ц 8 1 716 26-01-2022 22:54
Останнє: Дмитри ц
Shocked Подшипник вала переключения передач Дрюлик 5 1 155 09-08-2021 19:17
  Коробка передач. Включается только 1,2 и задняя alexs_alexs 7 3 032 13-03-2021 11:02
Останнє: валерчик
  Підказки перемикання передач genn12 25 4 814 12-02-2021 15:00
Останнє: Serhios
  Плохое включение передач angor 15 6 306 30-12-2020 18:29
  Ручка перемикання передач (вібрація) Олександр scout 5 1 908 05-11-2020 12:29
Останнє: ur1i
  Воет МКПП Балу 777 29 10 042 18-06-2020 08:16
Останнє: Ніштяк
