Плохо заводится прогретый дизель.
kr tour Немає
Приєднався: Feb 2011
Кривий Ріг
Шкода октавіа 1.9 тді чорний, AGR, 2008 р.в.
Повідомлення: #31
27-01-2013 19:24 RE: Плохо заводится прогретый дизель.
У меня такая же проблема уже 4 месяца....
Снимали-проверяли форсунки, проверяли тремя комп диагностиками, поменяли якорь(за 500 грн)- без результатаЯ удивлен
остается попросить в долг аккумулятор....Хотя ему всего год, брал самый дорогой бош, в -16 утром заводилась с полоборота
еще обратил внимание, что в течение дня когда быстро , то заводится как называют электрики "с подъемом"(т.е. стрелка тахометра поднимается примерно до 1200 об/мин), а когда долго, то стрелка доходит только до 1000 об/мин.
В общем никто не может помочь, может кто-то из вас подскажет
IvanZ Немає
Приєднався: Mar 2014
Skoda Octavia 1.9TDi(66kw)4x4 2000г.
Повідомлення: #32
20-03-2014 14:42 RE: Плохо заводится прогретый дизель.
Всем Привет!!У меня Skoda Octavia 1.9Tdi(66kw) 4x4 2000 года проблема так же как у вас плохо заводется прогретый дизель но нашол один нюанс....Когда снимаю фишку с 059919501A Датчик температуры охлаждающей жидкости заводется с пол оборота!!!Поменял датчик проблема не ушлаДобыча мыслейShocked Читал много уже!!!Говорят что может проблема еше в самой жидкость!!!Кто что думает???
Badim89 Немає
Приєднався: Jan 2014
г.Буча
Skoda Octavia 2004г. 1.6AKL
Повідомлення: #33
04-04-2014 16:38 RE: Плохо заводится прогретый дизель.
Был у меня фольц кадди 1.9tdi 2005 г.была точно такая беда на гарячею плохо заводился,на холодную с пол пенка.мучался год.решыл проблему,через ваг ком меня количество топлива при пуски двигатя,и заменой акб.А почему акб потому что на гарячею нужно чтоб стартер роскрутил мотор 250 об. Ето минемум.А когда снемаеш фишку с датчека ож ком видет что машына холодная и заводитса нормаль.и вобще много по етому поводу на форуме кадди и тауран там на 300 страниц.
Остап Немає
Киефф
Seat Leon 2.0 TDI + DSG6
Повідомлення: #34
04-04-2014 22:49 RE: Плохо заводится прогретый дизель.
Двигатель 2.0 TDI, была та же проблема, решилась путем замены датчика распредвала.
Alex07 Немає
Приєднався: Apr 2014
закарпатье
Octavia A5 FL 1.6TDI
Повідомлення: #35
28-04-2014 22:21 RE: Плохо заводится прогретый дизель.
Skoda 1.9 TDI 81 kw 2001г.в. Чешка. Плохой старт на горячую. Смотрели везде и в чехии и у нас, в чехии вообще сказали чтоб ездил как есть мол много таких как я и х.з. в чем проблема. Версий было много как и на форуме.диагностики(ничего не показали) и на шкоде сервисе не помогли, только сказали что мотор надо разбирать. и впрыск меняли и АКБ поменяли. Без результатно. старт по 3-5 сек на горячую. Сняли стартер, почистили окисленые контакты стало лучше примерно на 2-месяца. Теперь та же беда. Когда холодная или температура примерно +10 не более, заводится только ключ покажеш))).Так и завожу пока заводится. Много перечитал и понял что панацеи нет. Пробег 200тыс
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
Повідомлення: #36
28-04-2014 22:43 RE: Плохо заводится прогретый дизель.
Я думаю на Ваше запитання швидше б відповіли у цій темі http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...2&page=385 Hello!
Skoda Simply Clever.
Andrey1971 Немає
Приєднався: Oct 2005
Алчевск
skoda superb
Повідомлення: #37
29-04-2014 13:18 RE: Плохо заводится прогретый дизель.
Была похожая проблема, решилась просто пропайкой + и – клемм, от аккумулятора до стартера и блока двигателя.
Alex07 Немає
закарпатье
Повідомлення: #38
29-04-2014 22:32 RE: Плохо заводится прогретый дизель.
(28-04-2014 22:43)Gr_Vetal :  Я думаю на Ваше запитання швидше б відповіли у цій темі http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...2&page=385 Hello!
Благодарю!!!
  Плохо заводится на температуре 70-50 Artist200 23 2 553 15-09-2025 07:39
  Плохо заводится ReaNimator 3 1 900 27-07-2022 08:01
Останнє: AlexMotel
  Дизель заводится и моментально глохнет. StreetLine 83 39 385 27-01-2022 19:40
Останнє: General_Topiro
  Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится Lazebnyy 60 57 322 26-09-2020 07:52
  Фабия 2 FL, CGGB- если заглох- плохо заводится SergW 11 4 118 30-05-2020 17:02
Останнє: juristkostya
  Дизель 1.4 Бабаюка 16 4 577 27-05-2020 10:59
Останнє: Lebrasko
  Плохо заводится на горячую. Superb. 2007. 1.8T. Datsko 43 12 856 24-04-2020 12:29
  Дизель 1,6 клапан ЕГР Ulisss 90 38 293 21-03-2020 10:33
Останнє: sc3pt1c
  Дымок (дизель) Алекс. 4 2 365 23-01-2020 00:41
  На холодную плохо заводится, только с подгазовкой yr84 76 34 303 08-01-2020 16:16
Останнє: Sergey_KV
