Температура ОЖ на приборке
trolin Немає
fel 1.3 karb
Повідомлення: #41
02-11-2011 12:57 RE: Температура ОЖ на приборке
да там в начале какието разборки... из первого поста вообще то проблема к отображению и измерению температуры относится, так я понял
вопрос:
у автора тс неправильно приборка показывала?
или система грелась неправильно?
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
Повідомлення: #42
02-11-2011 15:00 RE: Температура ОЖ на приборке
(02-11-2011 12:57)trolin :  да там в начале какието разборки... из первого поста вообще то проблема к отображению и измерению температуры относится, так я понял
вопрос:
А с ваших постов не понятно о каком авто идет речь в чем суть проблемы. Это далеко не единственная тема о температуре двигателя ..... Поиск ....
  Фабия 1 температура ОЖ digital 1 310 28-03-2025 11:14
  Температура , или датчик ОЖ n3m0L 7 1 612 05-11-2024 19:08
Останнє: pegasus
  Температура мотора, нужна помощь VC2Ti 17 6 445 16-12-2023 01:54
Wink Температура двигуна 1,6 tdi clha в пробках Taxi 13 4 023 09-06-2022 17:06
Останнє: Taxi
  1.6 BFQ температура 105-108 градусов Джеко 1.6 BFQ 17 4 150 08-06-2022 16:53
Останнє: RERO
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 4 350 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  Разница показаний температуры ОЖ на приборке и в Torque(ELM). maksichek 7 2 037 10-12-2021 11:51
  Индикация на прыборной доске, температура ОЖ. Балу 777 12 4 487 25-11-2021 08:29
Останнє: Балу 777
  Skoda fabia 2 (2014) ошибка на приборке przeglad. TT-Tolyan 2 1 421 13-10-2021 11:25
Останнє: Libr
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 2 542 15-03-2021 22:34
