Замена свечей Фабия 1.2 BME
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
Повідомлення: #61
24-11-2013 23:46 RE: Замена свечей Фабия 1.2 BME
(24-11-2013 22:58)Opsiyon :
(22-11-2013 20:07)SAchuk :
(21-11-2013 14:27)Opsiyon :
(21-11-2013 13:22)SAchuk :  Мне на днях поставили на Нивах на мотор ВМЕ
такие NGK ZFR5P-G по 38,75 грн. без ндс/шт.
А эти NGK ходят хорошо? Лучше чем Бош оригинал?
Я стараюсь менять раз 40-60 000 км., проблем со свечами не было, как с оригиналом так и их аналогом, но всегда меняю у ОФ они предлагают варианты, а я определяюсь на свое усмотрение и настроение
60 000 это много, хотя бы каждые 30 000
при нашем то бензе
А зачем часто? Если тяга на машине не упала, проблем нет не с заводами ни с динамикой, зачем тогда менять рабочую деталь. Я например только когда прочёл эту тему вспомнил, что свечи порядка 70ттыщ не меняны, проблем нет. Сейчас буду в скором времени менять только из-за того, что динамика стала чуть хуже. Курить
(067)700-37-73; Володимир
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #62
25-11-2013 00:14 RE: Замена свечей Фабия 1.2 BME
со временем зазор свечи увеличивается - аксиома???
бОльший зазор даёт большую нагрузку на систему зажигания (катушка и т.д.), которая становится слабым звеном)))
если сравнить цену катушки и цену свечей - выбор очевиден
трёхэлектродные НЖК ходят 60 тысяч при нормальном бензине, тонкоэлектродные Денсо - 30 тысяч)))
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
Повідомлення: #63
25-11-2013 10:25 RE: Замена свечей Фабия 1.2 BME
(25-11-2013 00:14)Vitaly_N :  со временем зазор свечи увеличивается - аксиома???
С зазором согласен, увеличивается. Cool
Нагрузка на катушку - не согласен. Она даёт импульс, заданный компом, один и тот же, с одинаковой частотой. Из-за увеличения зазора импульс мощнее не станет, подавать чаще она его не будет. Единственный минус увеличенного зазора - это более слабый импульс (искра), как следствие большее время на воспламенение смеси и не факт, что вся смесь успевает сгореть, отсюда потеря мощности/динамики.
А есть данные по мануалу-период замены свечей? Только именно как рекомендует завода изготовитель. Rolling Eyes
Opsiyon Немає
Приєднався: Feb 2011
Fabia 6Y2 BME
Повідомлення: #64
25-11-2013 12:35 RE: Замена свечей Фабия 1.2 BME
(25-11-2013 10:25)Медведь :
Завод изготовитель то советует из нормальных стран.
А мы с Вами находимся немножко в другом месте.
Так что рекомендации завода здесь не работают.
Вот Вам пример. Машина Фабия BME 2007 60 000 пробега (родного).
топливный насос и датчик на помойку. Кто виноват - бензин.
А Вы говорите завод изготовитель!
Свечи родные на 60 000 тысячах были вообще без электрода.
Совсем выгорел, 1 мм торчал из под юбки.
In Google we trust.
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
Повідомлення: #65
25-11-2013 12:58 RE: Замена свечей Фабия 1.2 BME
Тут зависит ещё где заправляется. Лично я с покупкой Фабио перешёл на вог. За все 4,5 года на других заправках направлялся может раза 3. Менял топливный фильтр оказался чистый, выкручивал свечи - чистые без нагара и всякой каки. Машина работает как часы, моторчик тянет, вобщем слава Богу все гуд. Свечи менял на 27 тыщах родные, сейчас 94 и только думаю менять.
Так что даже в нашем ганджубасе альтернатива есть, просто не все хотят переплачивать. ИМХО конечно.
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #66
25-11-2013 13:32 RE: Замена свечей Фабия 1.2 BME
физика, восьмой класс, вторая четверть)))))))))
Opsiyon Немає
Fabia 6Y2 BME
Повідомлення: #67
11-12-2013 15:49 RE: Замена свечей Фабия 1.2 BME
Говорили-балакали, а какие свечи зе бест так никто и не написал )
In Google we trust.
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
Повідомлення: #68
11-12-2013 15:52 RE: Замена свечей Фабия 1.2 BME
(11-12-2013 15:49)Opsiyon :  Говорили-балакали, а какие свечи зе бест так никто и не написал )
Оригинальные свечи вашему автомобилю подойдут лучше любых других. Hello!
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
1.2HTP Немає
CAXA
Повідомлення: #69
11-12-2013 16:51 RE: Замена свечей Фабия 1.2 BME
Вот есть древние тесты, но думаю почерпнуть инфу и оттолкнуться можно...а далее на вкус ицвет
http://www.autoreview.ru/_archive/sectio...ON_ID=4838
http://www.autoreview.ru/_archive/sectio...ON_ID=4827
Чуть экзотики
http://www.autoreview.ru/_archive/sectio...ON_ID=4842
И главное внимательно прочесть последний абзац )
Olegik Немає
Приєднався: Apr 2010
Артемовск
Fabia
Повідомлення: #70
11-12-2013 18:10 RE: Замена свечей Фабия 1.2 BME
(11-12-2013 15:52)xskodabo :
skodabox плюсую
Тоже был в раздумьях и так и сяк ,на предыдущей стояли VALEO по 10 американских президентов за шт.В итоге заказал и поставил на Фабию оригинал и забыл,тьфу-тьфу.
Не пойму одного,зачем придумывать "колесо" по новой?! Тем более цена оригинала не дороже "денсо-боша" и т.д
none surpass astronaut
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-12-2013 18:12 Olegik.)
  Фабия мк1 хэтч, замена масляной сливной пробки Kott 4 958 06-06-2024 10:39
  Мигает значок свечей накала. Ваше мнение, уважаемые дизелисты... Светлана 34 92 015 15-09-2023 08:22
Останнє: Adventurer
  Замена масла в коробке Фабия 1,4 serg450453 6 4 750 04-01-2022 16:25
  загорается спираль свечей накала sergz2005 14 27 462 19-11-2021 23:11
Останнє: Дмитро Гонцов
  Замена масла в МКПП Фабия 1,4 2003г 250тыс serg450453 1 1 054 26-08-2021 11:53
  Замена шланга обратки форсунок Шкода Фабия 2015 Artjulia 3 1 477 09-08-2021 15:21
Останнє: Oleg1987
Question Шкода А5 2.0TDI 2006г. замена свечей накала ? yellosax 10 6 676 27-07-2021 22:04
Останнє: yellosax
Thumbs Down Масло в шахтах для свечей и катушек. Skodник 10 6 505 19-02-2019 11:26
Останнє: ИгорьЛ
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 18 165 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
  Проблема датчика ож и свечей накала arsen.online 14 10 500 21-11-2018 16:46
Останнє: orestshmul
