Стеклопакет
Consta Немає
Управляющий Baburka resort
Приєднався: Nov 2008
Запоріжжя
Skoda Oсtavia A5
Повідомлення: #71
08-01-2011 16:02 RE: Стеклопакет
Прикольно у вас тут, а никто про инструкцию по эксплуатации не слышал, по ней в течение 1 часа, пластиковые окна нужно открывать на 10-15 мин. для полного проветривания помещения. К тому, что написал Pasha_V, на первой страничке, хочу добавить следующее, конденсат на окнах это следствие темп.воздуха внутри и снаружи помещения, давления и влажности воздуха и точка росы уходит, если темп. в комнате повысить или понизить прим. на 2 градуса - это или открываем окно (понижаем) или ставим доп.радиатор (повышаем), в любом случае конденсат это проблема не только вентиляции, но и плохого отопления, батареи возле окна - это как тепловая завеса, чтобы прохладный воздух не попадал в помещение и происходила конвекция воздуха. И в дополнение, человек, в процессе своей жизнедеятельности, "производит" влагу: стирка, готовка еды, выдыхает пары влаги, поливает цветы и т.д. и вот именно эту влагу и нужно куда-то девать и если имеются "благоприятные" условия она и оседает на с/п и здесь большая проблема не в "плохом" с/п, а ваша!!!! Научитесь читать инструкции, выполнять их!!! и будет в вам счастье.
Для эксперимента, снаружи оконной рамы имеются тех.отверстия с нижней части (одни их капельниками называют), возьмите их и закройте ватой (слегка) проблема уменьшится, но вы не уберете причину (но не забудьте открыть потом).
И в добавок, проблемой нужно заниматься ни когда она уже в полном размахе, а когда только начинает проявляться. Перед началом готовки на кухне, откройте на микро проветривание окно и оно вообще может не потеть, да и доп. приток воздуха создаст для вытяжки. И не гонитесь за дополнительными прибамбасами для окон - в 90% они проблемы не уберут, могут только ее уменьшить, а лишних отверстий в окнах понаделаете.
Вопрос: если на вас одеть противогаз и закрыть входное отверстие, а чтобы не потели стекла и глаза ваши не вылазили из орбит, проделать маленькую дырочку (совсем маленькую), вам от нее сильно легче станет? Боритесь с проблемой, а не с ее следствием.
1. Проветривание помещения и чем больше влага, тем чаще.
2. Вентиляция (в некоторых случаях принудительная)
3. Читать инструкцию по эксплуатации
Пы.сы. Иногда бывают кривые руки у монтажников и они плохо запенивают технологические пространства между окном и стеной, в последствии через них проходит прохладный воздух и дополнительно охлаждает окно локально, но это обычно локальные пятна конденсата.
Fuhrer Немає
Отщепенец
Приєднався: Nov 2006
АІ****НA
dCi Шайтан - ДДТ
Skype IDiredka1
Повідомлення: #72
08-01-2011 16:40 RE: Стеклопакет
Отето ты даешь!Курить
С завтрашнего дня устанавливаю дома наряд по роте. Дневальный будет каждые 10-15 минут открывать окно на проветривание. Причем, круглосуточно!
А по сути - это где же инструкцию по эксплуатации дают? Первый раз слышу. Далее. Я живу в своем доме, посему регулировать температуру мне труда не составит. В данный момен у меня в комнате 24 градуса. Что поделать, такой я теплолюбивый и ненавижу холод. Могу сделать и 28 в комнате, но, что то мне подсказывает, что проблема не уйдет, да и влажность у меня, согласно замерам, в пределах 55% на данный момент.
Я так понимаю, эта проблема у многих. Попробую таки в одной комнате поставить сей девайс. Как бы там нибыло - хуже не будет.
+38 050 478 34 80 Ваня [Зображення: telephone.gif]
Core(i5) Немає
веломаньяк
A-5(FL)/1.8tsi-мкпп
Повідомлення: #73
08-01-2011 16:58 RE: Стеклопакет
(08-01-2011 16:40)Редиска :  Я так понимаю, эта проблема у многих. Попробую таки в одной комнате поставить сей девайс. Как бы там нибыло - хуже не будет.
Не забудьте потом отчётик накатать...Hello!
Consta Немає
Запоріжжя
Skoda Oсtavia A5
Повідомлення: #74
08-01-2011 19:37 RE: Стеклопакет
(08-01-2011 16:40)Редиска :  Дневальный будет каждые 10-15 минут открывать окно на проветривание. Причем, круглосуточно!
А я писал каждый час на 10-15 мин. Выйду на работу, постараюсь отсканировать инструкцию и выложить. Mr. Green
(08-01-2011 16:40)Редиска :  Я живу в своем доме, посему регулировать температуру мне труда не составит.
Ну тогда еще проще
Образование конденсата. Проветривание помещения
По утрам все комнаты необходимо тщательно проветривать в течение 5-10 минут, окна должны быть открыты настежь. В течение для дополнительно проветривать помещение, приоткрывая окно (по возможности 2-3 раза в день).
Когда в квартире готовят, стирают, принимают душ, влажность воздуха повышается. Домашние растения также способствуют увеличению влажности воздуха. В таких случаях помещение необходимо проветривать, чтобы не скапливалась избыточная влага. Здоровый микроклимат помещения возможен только при относительной влажности воздуха от 35% до 50%.
Воздух может поглотить только определенное количество влаги, пока не достигнута степень насыщения. Способность воздуха поглощать воду зависит от его температуры. При температуре воздуха около 20°C поглощается до 18 г/м3 влаги. Когда все это количество влаги поглощено, достигается степень насыщения. Если температура снижается до 10°C, степень насіщения достигается после поглощения 9 г/м3 влаги.
Если количество влаги в воздухе превышает степень насыщения, начинается образование конденсата (вызванное повышением влажности воздуха или понижением температуры). Если на холодных поверхностях стен или в углах, где почти нет движения воздуха, достигается точка росы, то там образуется конденсат.
Точка росы - это момент, когда влага, находящаяся в воздухе, из газообразной формы переходит в жидкую и становится видимой, осаждаясь в виде капель.
Наступление точки росы зависит от следующих факторов:
- наружная температура
- степень теплоизоляции рамы и стекла
- температура помещения
- относительная влажность воздуха в помещении
Следует учитывать, что температура поверхности стен значительно ниже температуры воздуха. Температура поверхности стекол при температуре помещения 20°C и наружной температуре 0°C в зависимости от типа остекления:
Остекление t°C стекла
Одинарное стекло около 5°C
Стеклопакет около 11°C
Стеклопакет из
теплоизолирующего стекла около 16°C
В домах старой постройки часто возникают проблемы из-за слишком глубоко встроенных с стену окон. При такой конструкции появляются так называемые "мёртвые углы", куда не проникает тёплый воздух. Обычно во всех углублениях и в углах, где нет нормальной циркуляции тёплого воздуха, легко скапливается влага. Поэтому в первую очередь должна нагреваться более холодная внешняя сторона. Широкие подоконники без сквозных отверстий также способствуют образованию конденсата на поверхности окон. Если в подоконнике просверлить отверстия, нормальное движение тёплого воздуха восстановится.
[Зображення: tip0001-1.jpg] [Зображення: tip0001-2.jpg]
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
Повідомлення: #75
08-01-2011 19:47 RE: Стеклопакет
Ужос Я удивленЯ удивленЯ удивлен
Скажу так. У меня дома батарея в зале грубо говоря холодная. Если я каждый час буду на 10 мин. настиж открывать окно то у меня сосульки дома появяться.
Теория это все хорошо и понятно. Но практика иногда говорит о другом. Тоесть невсегда возможно так сделать.
У меня дома 2 маленьких ребенка.
3 комнаты и 1 кухня. Так это моей жене нада бросить детей и тупо сутками бегать от окна к окну и открывать их. А потом от сквозняков поболеют дети...
Я к чему.
Теорию мы уже прошли. Теперь ищем решения как бы проветривать так чтобы и семья не страдала и в доме был климат нормальный.
Вот Ваня нашол более мене приемлемое решение и сквозняка нет и цыркуляция будет.
SergM Немає
Повідомлення: #76
08-01-2011 22:36 RE: Стеклопакет
Знаю я тут место, где продаются офигенные цЫркули...
Fuhrer Немає
Отщепенец
АІ****НA
dCi Шайтан - ДДТ
Skype IDiredka1
Повідомлення: #77
08-01-2011 22:46 RE: Стеклопакет
(08-01-2011 22:36)SergM :  Знаю я тут место, где продаются офигенные цЫркули...
И?Курить
SergM Немає
Повідомлення: #78
08-01-2011 22:57 RE: Стеклопакет
Шо "И"? Тут уже всё обсудили, а тут на тебе – инструкция.
А про циркуль – цитата (ну и Ы там фигурирует).
В общем – предлагаю не высматривать сусликов и считать проветриватель полезным и правильным девайсом.
Fuhrer Немає
Отщепенец
АІ****НA
dCi Шайтан - ДДТ
Skype IDiredka1
Повідомлення: #79
08-01-2011 23:01 RE: Стеклопакет
Татынеспиши. Ишо не все высказались. Я вот затаился, до момента, пока этипроветриватели, как минимум, пощупаю живьем. Потом начнем тягать баян дальше.....Упал и качаюсь
Не. По сути - теория - это все очч хорошо, но только как быть с практикой и совмещением этой самой теории и практики?......
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Рыно Дызэльная.
Повідомлення: #80
08-01-2011 23:35 RE: Стеклопакет
Как знал что нужно зайти.
Вообщем пока Вы тут демагогией занимались... я бизнес себе замутил.
Купите 2 проветривателя и цыркуль получите в подарок.
Упал и качаюсьУпал и качаюсь
сообщения объединены
Кстати как почистил вытяжки то на следующий день, тобиш сегодня все окна сухие.
Так шо... не все так плохо, как тут описывалось.
(08-01-2011 23:01)Редиска :  Не. По сути - теория - это все очч хорошо, но только как быть с практикой и совмещением этой самой теории и практики?......
Золотые слова... ЗОЛОТЫЕ.
Cool
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-01-2011 23:39 VIESSMANN.)
