1,8T "чих" при сбросе газа
Gleb Немає
СтанкоНаладчик
Skype IDglesha_trumpf
12-05-2010 15:40 1,8T "чих" при сбросе газа
Предыстория трабла такова:
перед поездкой на Еврокар решил я поменять воздушный фильтр и поставить свежекрашеный бампер, взамен побитого зимой.
Работа эта не сложная, поэтому сделал всё без запинок.
Но, выезжая с работы, почувствовал, что машка затупила, причём нипадеццки. А добил меня чихающий звук, типа сброса давления после резкого отпуска газа при интенсивном разгоне.Я удивлен
Погнал я на АМК. Подключили ВАГ-ошибка смесеобразования. Пошел гон на ГБО (старая песня), но на бензе всё тоже самое. Вердикт-подсос воздуха, т.е остаточный воздух по лямбде 22-25%, вместо 2-5, кажется.
Облазили весь мотор, все трубки, кулер глянули - всё цело и затянуто. Пока лазили по мотору БУД адаптировал подсос и по лямбде стало всё в норму. Сказали ехай.
Ну я и поехал. Но машка по прежнему чуть-чуть тупит и остался этот изменный "чих" при резком сбросе газа. Ездить можно, но измена давит своей неизвестностью Добыча мыслей
Какие будут соображения?
А ты водил ТАКУЮ Шкоду?
О50 917О755 Глеб
Сергей_м Немає
ПРЕВЭД!
Україна
разные....
12-05-2010 15:55 Ответ: 1,8T "чих" при сбросе газа
Глеб привет, может крышку фильтра не докрутил, и осталась щель? потому и так слыышно?
Gleb Немає
СтанкоНаладчик
12-05-2010 17:00 Ответ: 1,8T "чих" при сбросе газа
С фильтром и фишками расходомера всё в порядке, не впервой меняю.
О50 917О755 Глеб
cool_before Немає
Читатель
Приєднався: Jul 2007
Октавия 1.8тур ;)
12-05-2010 21:14 Ответ: 1,8T "чих" при сбросе газа
посмотрите вакуумную трубочку на коллекторе впуска .... и подвод паров к дросселю из абсорбера .....
мог засориться перепускной клапан ?
....oooO..............
.....(....)...Oooo...
.......\_).....)../.....
...............(_/......
... Я был ...........
.......... Здесь .....
{ { { САЙТ } } } Wink
A318T Немає
Приєднався: Aug 2008
A3, 1.8T. ТТ (жена)
13-05-2010 07:54 Ответ: 1,8T "чих" при сбросе газа
Дивертер посмотрите (клапан сброса давления).
... на Drive2
Gleb Немає
СтанкоНаладчик
13-05-2010 11:03 Ответ: 1,8T "чих" при сбросе газа
(13-05-2010 07:54)A318T :  Дивертер посмотрите (клапан сброса давления).
А где он установлен и что именно посмотреть?
Мотор AGU.
О50 917О755 Глеб
Di-ma Немає
Octavia 1.8T AGU ГБО
13-05-2010 11:22 Ответ: 1,8T "чих" при сбросе газа
+1 Очень похожи симптомы. Еще после отпускания педали газа, кроме пшика должны резко обороты падать (особенно отвратительно в пробках, постоянно подгазовывать нужно).
(13-05-2010 11:03)Gleb :
Мотор AGU.
Поищи в поиске, была общирная тема по нему.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-05-2010 11:34 Di-ma.)
angar_19 Немає
Passat B5, ADR, DHZ. Был.
13-05-2010 15:33 Ответ: 1,8T "чих" при сбросе газа
(12-05-2010 15:40)Gleb :  Вердикт-подсос воздуха, т.е остаточный воздух по лямбде 22-25%, вместо 2-5, кажется.
Дикое обеднение. Давление топлива, распыл и производительность форсунок, герметичность впуска, работа ДМРВ, трещина в выпускном коллекторе
(12-05-2010 15:40)Gleb :  Облазили весь мотор, все трубки, кулер глянули - всё цело и затянуто.
А хера на них смотреть? Их надо под давлением проверять. Иначе - бабкочес банальный 1 шт.
(12-05-2010 15:40)Gleb :  Пока лазили по мотору БУД адаптировал подсос и по лямбде стало всё в норму. Сказали ехай.
Бугага. Просто сбросили ошибки. Тогда и обученые значения лямбды в 0 становятся. Весело у вас там. Я тоже туда хочу.
Сергей_м Немає
ПРЕВЭД!
Україна
разные....
13-05-2010 21:07 Ответ: 1,8T "чих" при сбросе газа
(13-05-2010 15:33)angar_19 :  Весело у вас там. Я тоже туда хочу.
Приезжай, нам толковый мастер с прямыми руками не помешаетRulez
Gleb Немає
СтанкоНаладчик
14-05-2010 12:12 Ответ: 1,8T "чих" при сбросе газа
Что значит "под давлением", обмыливать что-ли? Так можно утечку найти, но не всасывание. Проверяли на работающем движке. Понятно, что свист воздуха услышать трудно.
(13-05-2010 15:33)angar_19 :  Бугага. Просто сбросили ошибки. Тогда и обученые значения лямбды в 0 становятся. Весело у вас там. Я тоже туда хочу.
Борис, да я и сам не в восторге был. Но завышенные показания лямбды были и после сброса ошибок, а через пару минут лазания и пережима трубок нормализовались.
Главное то в том, что всё произошло одномоментно после замены возд. фильтра. Можно предположить, что совпало.Shocked
Бензонасос недавно менялся. Езжу на газу. Тяга подупала и на том и на том.
О50 917О755 Глеб
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-05-2010 12:39 Gleb.)
  Самопроизвольное нажатия педали газа EvgeniyPlehiv 13 2 251 03-06-2025 19:16
  Задержка при нажатиях на педаль газа на Фабии? auto-master 104 57 146 25-02-2023 11:39
Останнє: VAGPerfect
  Шоркаюший звук при збросе газа Дмитрий Простой 15 6 611 20-12-2021 18:24
  Проблема с работой двигателя при переходи с газа на бензин. Балу 777 18 4 021 05-06-2021 20:31
Останнє: Балу 777
  Отказала педаль газа после установки круиза на 1,6 bfq Andrulik 4 1 972 11-05-2020 05:25
Останнє: Putnik
  Скачут обороты и не реагирует педаль газа fegra 3 2 659 26-04-2020 16:56
Останнє: fegra
  Стук при сбросе газа на 1-2 передаче wywiadowca1980 23 15 654 22-01-2020 23:56
Останнє: Vol111
  Педаль газа и сверчёк в климате. silverneo 9 3 261 27-11-2019 11:04
Останнє: silverneo
  Стук/Хлопок/Удар в педаль газа AKL daemon-s 8 3 625 30-08-2019 10:57
  Расход газа и подгазовывание Skoda Octavia A5 MPI 1,6 бензин ( двиг BGU) 2005г. Nikolay__ 26 14 761 25-03-2019 11:59
Останнє: Nikolay__
