Стоит ли протачивать тормозные диски
Карп Немає
Octavia А7 1.4 TSI.
03-06-2010 15:55 Стоит ли протачивать тормозные диски
Пробег 67 тыщ, 10 тыщ назад первый раз поменял колодки. В последнее время стал замечать маленькое биение руля при торможении. Правда почему-то не всегда. Думаю что колодки TRW Оцтой подпортили диски. Кто знает, могут ли быть другие причины биения руля при торможении? Протачивал ли кто-то себе тормозные диски и есть ли смысл в такой операции, или нужно сразу менять диски?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-06-2010 15:57 Карп.)
03-06-2010 16:00 Ответ: Стоит ли протачивать тормозные диски
Есть ли смысл протачивать зависит от состояния диска. Остаточная толщина какая?
Карп Немає
Octavia А7 1.4 TSI.
03-06-2010 16:25 Ответ: Стоит ли протачивать тормозные диски
Да походу почти как новые, выроботка по краям есть небольшая, пальцем цепляетя, а так только одни родные колодки стер на них, ито на половину.
03-06-2010 16:29 Ответ: Стоит ли протачивать тормозные диски
Честно говоря слова "небольшая выработка" мне ни о чем не говорят. Толщина нового диска 21 мм, предел износа 19 мм. А там сами смотрите....
GeX Немає
AWT 20v turbo
03-06-2010 16:36 Ответ: Стоит ли протачивать тормозные диски
(03-06-2010 16:29)Ulisss :  Честно говоря слова "небольшая выработка" мне ни о чем не говорят. Толщина нового диска 21 мм, предел износа 19 мм. А там сами смотрите....
+1. небольшой буртик по отношение к износу в 1 мм. понятие весьма обманчивое.
Карп Немає
Octavia А7 1.4 TSI.
03-06-2010 16:57 Ответ: Стоит ли протачивать тормозные диски
Я не специалист, спорить не буду но износ в 2 мм мне кажется очень уж маленьким для замены дисков. Получается что диски нужно будет менять чаще чем колодки.
Р.S. У меня у отца девьятка 15 лет ездила на родных дисках (мин. 250 тыщ) и нормально, а тут 67 тыщ и диски менять.
atis Немає
Была Octavia 1.8Т, грущу...
03-06-2010 17:18 Ответ: Стоит ли протачивать тормозные диски
На 2109 колодки нужно менять каждые 10-15 тысч, а шкоде через 50 - 60 тысч. Соответственно колодки на Шкодах более жосткие, вот и больше вырабатывают тормозной диск!
Мое имхо...
elected Немає
Молодой кочевник
Приєднався: Jan 2010
Octavia С200 Kompressor
Skype IDaleksander_kov
03-06-2010 17:21 Ответ: Стоит ли протачивать тормозные диски
На 9ках ездят не только с убитыми дисками, но и с развалеными моторами, коробками без зубьем, сцеплениями сгоревшими. Так что не показатель. Не думаю что у вас 2мм диска сожрало всего на 67 тык тем паче с 1 парой колодок... Проблема вероятнее всего кроется в чем-то другом.
099 061 15 63
K14 Немає
Oktavia A5 Combi , Honda CR-V
03-06-2010 18:26 Ответ: Стоит ли протачивать тормозные диски
(03-06-2010 15:55)Карп :  стал замечать маленькое биение руля при торможении. Правда почему-то не всегда.
Диск или "горбатый" или нет. Если "горбатый"-будет бить при каждом торможени,в большей или меньшей степени. Может быть поискать ещё что-нибудь?
Из личной практики-проточка поведённых(от резкого перепада температур) дисков-деньги на ветер.ИМХО.
А люди-то - все разные.
sandero5 Немає
была Fabia 1.4 . С ноября 2013 RAPID Ambiente 1,2 TSI Платина
03-06-2010 18:54 Ответ: Стоит ли протачивать тормозные диски
Протачивали диски на VW B5 ,тоже было биение при торможении.При установке на станке радиальное биение оказалось 0,6-0,8 мм на сторону.После проточки поблема исчезла.Видимо деформация диска произошла после резкого охлаждения.
  Почему постоянно ведёт тормозные диски (уже штук 7-8 комплектов поменял)? KOT 14 5 825 26-09-2022 22:32
Останнє: KOT
  Тормозные диски - проточка? ReaNimator 22 5 892 18-05-2021 16:49
Останнє: Максимилиан
  Тормозные колодки. Балу 777 33 7 023 20-03-2020 12:13
Останнє: VTX
  Тормозные шланги на ТУР daemon-s 6 3 476 18-03-2019 09:34
Останнє: daemon-s
  Тормозные колодки Барс 6 2 670 24-12-2018 21:31
Останнє: PAnda
  Порвались тормозные шланги(прокачка системы) Skodник 75 26 126 06-11-2018 13:56
  Тормозные колодки Otto Zimmermann кто что думает? Dealer 92 99 116 05-08-2018 19:20
Останнє: El_fante
  Могут ли износиться тормозные колодки за 8 т.км? mojo2010 44 13 005 13-07-2018 12:17
Останнє: XapeK
  Посоветуйте передние тормозные колодки на Фабию. BNN 58 18 021 20-04-2018 23:19
Останнє: Gonzalez
  Тормозные диски и колодки Superb (трабл ) Flashtrade 19 17 102 10-01-2018 16:32
