Fabia 1.2, компрессия 13-9-6. Движку капец?
Matfey Немає
Приєднався: Jul 2010
Fabia 1.2 HTP(AZQ)
30-03-2011 07:11 Fabia 1.2, компрессия 13-9-6. Движку капец?
Краткая предыстория:
Skoda Fabia 1.2 HTP 2004 года, двиг AZQ, пробег 68 тыс, ко мне попала пол-года назад с пробегом 63 тыс. Быстро обнаружилось что жрет масло как паровоз, за эти 5 тыс влил в нее 5 литров полусинтетики Castrol 10W-40. По городу езжу не больше 80, по трассе не быстрее 120, средний расход где-то 7-8 л. Не коптит, не двоит, заводится с пол-оборота. По словам прежнего владельца масло и фильтры он менял(тот же Castrol), и масло действительно сначала было светлым-чистым. При покупке(это моя первая машина) проверял на битость, ходовую и угон, а вот движок не проверил Добыча мыслей. Вчера наконец поехал на СТО и замерил компрессию, оказалось 13-9-6. Подключали комп, считывали коды, кроме лямбда-зонда ничего серьезного. Сервисмэны выразили удивление что машинка вообще заводится и предложили варианты - 1) разбирать, смотреть и возможно ремонтировать(разобрать-посмотреть порядка 2тыс грв, а если ремонтировать, то иметь с собой до 8 тыс, причем как я понял хоть они и делали кому-то двиг 1.2 BME но особенно впрягаться в это снова нехотят). 2-й вариант - сразу искать б/у двигатель за примерно ту же 1 тыс у.е. Вот сижу теперь медитирую над ситуацией Курить. Интересует ваше мнение как выходить из данной ситуации. Также очень интересует какие реальные-разумные цены в Киеве на "только посмотреть чего там", отремонтировать(оптимистичный/пессимистичный вариант), купить бу двиг+работа(и что за 1тыс у.е. будет за двигатель - не придется ли скоро и его менять?). Ну и главное конечно ГДЕ можно это все сделать за недорого, быстро и качественно?Very Happy
30-03-2011 07:22 RE: Fabia 1.2, компрессия 13-9-6. Движку капец?
Компрессию сколько раз и как измеряли? Масло в цилиндр заливали?
По поводу б.у. если с гарантией, то можно брать, а если так, то высока вероятность получить в собственность 2 убитых мотора. Оно вам надо?
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
30-03-2011 08:17 RE: Fabia 1.2, компрессия 13-9-6. Движку капец?
Вопрос 1 - какой город?
Замерьте компрессию на нескольких станциях.
Как может какое быть - авто не дымит, не троит, а кушает масла немеряно??? оно же куда-то девается.... если бы в цилиндры лилось, то тымела бы...
При визуальном осмотре видна ли где-нибудь течь масла?
Если вскрывать, то начать нужно с головы, это может быть из-за клапанов, маслоотражателей и еще есть варианты...нужно смотреть.
Замерьте компрессию в разных местах (на разных станциях), а потом отпишись.
(067)700-37-73; Володимир
Шеф Немає
СКЕПТИК )))
Изяслав,Старкон, Хмельницкий
1.2HТP(была) 三菱ランサー 9 1.6MT
30-03-2011 08:31 RE: Fabia 1.2, компрессия 13-9-6. Движку капец?
для нашего движка по каталогу кастрол масло надо лить 5W40 а не 10,... сам лично смотрел по каталогу кастрола
проверить компресию в разных станциях, если не изменится, залить нормального высокооктанового бенза, типа 95 пульс окко (ИМХО) ... на хорошо прогретом движке на 4той передаче проехать минут 5, на скорости больше 110 км/ год.... поехать настанцию и померять еще раз компрессию... если не изменится, надо присадку лить которая "приподымит кольца" или что то в этом роде... и на базар на продажу... ну или "колоть" двиг
сообщения объединены
(30-03-2011 08:22)AsianCars :  видать прошлый хозяин насиловал движок, причём ОЧЕНЬ сильно!! Оцтой
нет... он не насиловал. заливал гавно-бензин и гавно-масло и ездил на пониженых... наш двиг как раз мазохист и полюбляет. когда его... Мир
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-03-2011 08:35 Шеф.)
Twister Немає
Рыбак
Fabia 1,2 47kW
30-03-2011 09:14 RE: Fabia 1.2, компрессия 13-9-6. Движку капец?
Весь вопрос в том, по какой причине такая компрессия. Тут либо с кольцами проблемма, либо с клапанами. Если с клапанами - то это пол капца.
Поменять, притереть и не заморачиваться.
Если гильза-кольцо, то тут смотреть нужно... Может, просто кольца не самые удачные (если повезло).
Лёха Немає
30-03-2011 09:58 RE: Fabia 1.2, компрессия 13-9-6. Движку капец?
(30-03-2011 07:11)Matfey :  Краткая предыстория:
а вам не кажется что у вас скручен пробег, и реально я думаю минимум 160... (думаю 100т.км вам и скрутили)...
CJ Немає
Сestovatel......
Приєднався: May 2006
Ukraine, Kiev
Skype IDiicjii
30-03-2011 10:43 RE: Fabia 1.2, компрессия 13-9-6. Движку капец?
(30-03-2011 08:31)Шеф :  наш двиг как раз мазохист и полюбляет. когда его... Мир
Хоть у меня не такой двигатель как у вас но мне сказали тоже самое на станции что переодическу нужно дать ему п.....люлей и ему станет легче...LaughingLaughing
Protect it.
The one world is not enough.
067-977-Four Six-Five Tow
MX Немає
Skoda Fabia Combi 1.2
30-03-2011 11:16 RE: Fabia 1.2, компрессия 13-9-6. Движку капец?
Да ничего там пробег у человека не скручен! Если только тут, на украинском форуме поискать, можно найти минимум 5 Фабий 1.2 у которых до 100т. км упала компрессия 1-го из цилиндров по разным причинам. На российском форуме этих случаев десятки. 90% причин - именно БЕНЗИН и езда на низких оборотах, как уже было подмечено. К слову, производитель рекомендует не крутить двиг выше 3000, но если так делать на нашем бензе - получаем результат.
Топикстартеру мой совет - я, когда был на вашем месте, свой двигатель вскрыл (пробег был меньше 60 000км). Выкинули 3 клапана, остальные притёрли + ремонт ГБЦ (сёдла раздолбали "овальные" клапана, и ещё поменяли все направляющие втулки). По деньгам - оставил на всё около 4500-5000грн. в Донецке 2 года назад. ВСЁ не официалы.
Но решать вам. Сочувствую Недоумение
30-03-2011 11:18 RE: Fabia 1.2, компрессия 13-9-6. Движку капец?
(30-03-2011 11:16)MX :  К слову, производитель рекомендует не крутить двиг выше 3000
Это где прочитать такое можно?
shostak Немає
Oktavia 1,6 AKL 2003г 150...250тыс.км
30-03-2011 11:48 RE: Fabia 1.2, компрессия 13-9-6. Движку капец?
Была такая же проблема, ток на Oktavia, масло жрало 1л/1000км и не дымела. Замена колец, вкладышей, маслосъёмных колпачков, прокладок, притирка клапанов, замеры размеров. Всё у не официалов. Результат - 7500км масло слегка потемнело, уровень шо вкопаный Поехали.
За всё 5500грн с работами, деталями, маслами, фильтрами...
  Компрессия и расход масла 1.9tdi AndreyKD 14 2 822 16-03-2024 07:31
Останнє: AndreyKD
  Утром не завелась. Компрессия везде около 4-х. Superb 1,8 t 2007 года sezikua 44 8 017 08-01-2019 17:42
  Ремонт двигателя 1,6 AKL. В одном из цилиндров компрессия 4. К чему готовиться? Kimi 43 21 729 16-05-2018 18:55
  Низкая компрессия Шкода фабия 1,2 Veider 13 6 161 28-12-2016 09:53
Останнє: Лёха
Sad Компрессия в двигателе Skoda fabia classic 1.2 HTP 2003г.(вердикт моториста - умер). Дима Антонюк 9 5 285 13-05-2016 15:45
  компрессия Skoda fabia 1.2 2006г yura6651 20 11 303 08-01-2016 22:09
Останнє: d9n
  Skoda fabia 1.2 new, 2007: дергается, большая компрессия Bolodya 0 3 673 07-08-2015 12:35
Останнє: Bolodya
  Компрессия в АГУ Медведь 25 14 144 09-11-2012 13:57
Останнє: nad_en
  Пропала компрессия в трех цилиндрах на фабии SASHA-MARSHAL 13 10 271 05-12-2010 21:14
Останнє: SASHA-MARSHAL
  Низкая компрессия в одном цилиндре Shark 38 36 899 13-07-2010 15:29
Останнє: Jeka_A
