разница запчастей оригинал и не оригинал
Gringo777 Немає
Приєднався: Apr 2012
Skoda Octavia A5
04-04-2012 11:04 Photo разница запчастей оригинал и не оригинал
Здравствуйте, уважаемые Шкодоводы, подскажите пожалуйста есть разница между оригинальной запчастью и не оригинальной.Пример зеркало заднего вида не оригинал, стоит в два раза дешевле чем оригинал, почему такая разница?
04-04-2012 11:18 RE: разница запчастей оригинал и не оригинал
Неоригинал бывает разный. Если от серьезной фирмы, то можно брать и не париться.
Rus_sl Немає
Руслан
Славута
04-04-2012 11:24 RE: разница запчастей оригинал и не оригинал
(04-04-2012 11:18)Ulisss :  Неоригинал бывает разный. Если от серьезной фирмы, то можно брать и не париться.
+1. Такой девайс как зеркало можно брать и неоригинал. Это ж не подшипник или шаровая и т. п.
[Зображення: 998033.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-04-2012 11:24 Rus_sl.)
MaksimZ Немає
Немцы TDi+TwinPower
04-04-2012 11:36 RE: разница запчастей оригинал и не оригинал
И как оно выглядит? такое же по качеству?...я сторонник оригинальных частей
04-04-2012 11:56 RE: разница запчастей оригинал и не оригинал
часто бывает неоригинал делается на том же заводе. Ведь сам автопроизводитель все комплектующие не делает, почти все комплектующие делают производители запчастей для многих автопроизводителей.
FullDrive Немає
Ивашкаподпростоквашкой
Третья планета от Солнца
VW Touareg 3.0 TDI, 2015
04-04-2012 12:21 RE: разница запчастей оригинал и не оригинал
(04-04-2012 11:36)MaksimZ :  И как оно выглядит? такое же по качеству?...я сторонник оригинальных частей
Помимо религии "только оригинал" должен присутствовать здравый смысл, иначе есть вероятность стать "глупым" фанатиком. ВСЕ запчасти производятся на заводах, на которых запчасти делаются не только на конвейеры автопроизводителей, но и для продажи под собственными торговыми марками. Примеров вагон и маленькая тележка. Возьми свечи и увидишь логотипы NGK/Bosch, возьми дворники - увидишь тавро Valeo, возьми амортизаторы - увидишь Monroe и т.д. и т.п.
Можно сэкономить солидные суммы денег, если не читать как мантру "только оригинал" и при этом иметь качественные неоригинальные запчасти, которые отходят свой ресурс на уровне оригинальных.
Качественный афтемаркет - это, что подсказывает мне мой здравый смысл Smile.
Вижу цель - не вижу препятствий.
Донской Немає
04-04-2012 12:27 RE: разница запчастей оригинал и не оригинал
(04-04-2012 11:24)Rus_sl :
Неправильно всё обобщать и делить только на черное и белое. Нельзя категорично сказать можно или нет. Смотря что, это во-первых. А в-вторых нужно все взвешивать. Никто Вам со 100% с увереностью не скажет, что неоригинальные запчасти (например амортизаторы, подшибники, сайлентблоки, шаровые, фильтра и т.д..) не хуже, чем оригинальные. Этого просто никто не знает. Может и не хуже. Как раз зеркало не в коем случае не берите неоригинал. Объясню. Сам столкнулся с этим в прошлом году. Неоригинал стоило в 3 раза дешевле оригинала. Разница совсем несущественная: неоригинал ровное плоское. Оригинал выпуклое - в этом-то и весь смысл. В ровном хуже обзор. Последствия ограниченного обзора раскладывать не буду. Hello!
Купил б/у, но оригинал зеркало
Wasilich Немає
Приєднався: Jul 2009
Запорожье
была A5 1.6 мех. амбиент сейчас А5 FL 1.6 АКПП элеганс
04-04-2012 14:32 RE: разница запчастей оригинал и не оригинал
Где -то была информация по запчастям, например, выпуск резинотехнических изделий РТИ на автомобиль "Запорожец"
- заводские - изготавливает сам завод "ЗАЗ"
- оригинальные - заводы, РТИ "Балаково" или Белоцерковский завод РТИ и т.д., которые делают сертифицированную продукцию для многих заводов
- неоригинальные, прочие. Вот тут нужно разбираться, стоящее предприятие или подпольный кооператив Курить
04-04-2012 14:49 RE: разница запчастей оригинал и не оригинал
На каком то форуме по фольксвагенам было, ссылку не помню, выложу инфу
При планировании текущего ремонта своего авто, столкнулся с нелегким выбором производителя запчастей. Зачастую, да скажем так в 100% случаев, VAGовские комплекты стоят как самолет. На Экзисте обычно перелагается "куча" заменителей. Некоторые брэнды конечно на слуху, например Boge, Lucas, TRW, Pagid, Valeo, LUK, Dayco, Beru, Eyquem, по другим информации и соответственно отзывов нет.
Так к чему это я все, ах да, на параллельном форуме (http://www.bora-jetta.ru) нашел тему "Рекомендации по производителям" (http://www.bora-jetta.ru/smf/index.php?topic=14019.0).
Автор: Ch1mR@TT
вот собственно выдержка из этой темы:
есть фирмы, про запчасти которых можно с достаточно высокой степени вероятности сказать, что они хорошего
качества. Это Lmi, Boge, Behr, Ate, Lucas, Remsa, Jurid, Hella, Sachs, Bilstein(с оговорками), K+F, Kilen,
TRW, Pagid, Brembo, AKG, Gates, Contitech, Knecht, Mann, INA, SKF, (VDO Siemens), Pierburg, Kolbenschmidt, SM,SWF ZF,
Valeo, LUK, Votex, LESJOFORS, Dayco, Beru, Eyquem.
Жидкости - феби, пентосин. hepu
Есть фирмы, про запчасти которых можно с достаточно высокой степени вероятности говорить, что они плохого
или отвратительного качества. Это Febi, Meyle, HP(отчасти), Gabriel, Alko, Optimal, Bosal Ruville Filtron ATS SFEC.
Насколько мне известно FEBI и RUVILLE это упаковщики в коробках которых может оказаться все что угодно.
Кузов
Жестянка и Пластик
Хорошие:Van Wezel, Schlieckmann.
Неплохие:Johns, Klokkerholm
Не хорошие: Signeda, Bodyparts, Api, TYC (Все КИТАЙ)
Амортизаторы капота
Хорошие: (Stabilus в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Meyle
Лобовое стекло
Хорошие:Asashi, Nordglass, EUROCODE, Pilkington,(Securit в оригинале чаще всего),Splintex
Не хорошие: Sigma, Tyg
Двигатель
Вкладыши коренные, шатунные
Хорошие:Kolbenschmidt
Не хорошие: нет данных
Шатуны
Хорошие: Autowelt, kolbenshmidt
Гидрокомпенсаторы клапанов
Хорошие:(INA в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Ajusa
Клапана
Хорошие: Kolbenschmidt, TRW
Держатель щупа
хорошие: оригинал
Не хорошие: Topran, Hansprise, Jp group
Кольца поршневые
хорошие Kolbenschmidt, Goetze,
Подушки двигателя
хорошие:Boge, Lemforder (в оригинале чаще всего)
не хорошие:Mеyle, FEBI
Поршни
хорошие:Kolbenschmidt
Не хорошие:
Прокладки
хорошие:Glaser, Victor Reinz, Elring(Если Франция)
Не хорошие: Topran, AJUSA и все состальное
Ремень ГРМ
хорошие:Contitech (в оригинале чаще всего), Dayco, Gates
Не хорошие:Febi/Bilschtein, Ruville и все остальное
Ролики ремня ГРМ
хорошие:Lemforder, SKF, (INA в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Meyle, В коробке febi и ruville всегда оказывается тот же самый INA
Сальники и Колпачки
хорошие:Victor Reinz, Glase,Elring (Французкий) Goetze
Не хорошие: Elring (Германия)
Фильтр масляный
хорошие:Knecht (Mahle), Mann, Champion, Clean, BOSCH, Kolbenschmidt
Не хорошие: Filtron, ALCO, FRAM, Meyle, Hansprice, Sfec, Filtron и прочее
Система охлаждения и вентиляции
Флянцы, тройники под датчики, патрубки, бочки.
Самое лучшее это Оригинал
Помпа водяная
хорошие: KolbenShmidt, (HEPU, Метал крыльчатка) Valeo, Quinton Hazell, SKF, (GRAF Метал крыльчатка)
Не хорошие: Dolz, FEBI, RUVILLE, Airtex, Pex
Радиатор охлаждения
хорошие: AVA, Behr, Valeo, HELLA
не хорошие FEBI
Радиатор отопителя
хорошие: Hella, behr, valeo
неочень AVA
Термостат
хорошие:(Behr, Wahler в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Sfec, febi
Фильтр воздушный двигателя
хорошие:Knecht (Mahle), Mann, Champion, Bosch, H&K
Не хорошие: Delphi, alco, fram, meyle, SCT,
Фильтр салонный
хорошие: Clean, knecht, bosch
Не хорошие: SCT, fram, alco,filtron
Системы питания и выпуска отработанных газов
Фильтр топливный
хорошие: Knect (mahle) Оригинал не сильно отличаеться в цене
Не хорошие:Filtron, Meyle, Fram, SCT
Фильтр КПП
Только оригинал
Не хорошие: FEBI HansPrice Meyle
Глушитель
хорошие:Walker (Fonos), (Ernst в оригинале чаще всего)
Не хорошие:Ferroz, Bosal, Arvintesh.
Насос топливный
хорошие: VDO, (Pierburg в оригинале чаще всего), Bosch(если не подделка),
Не хорошие: ATS, Hansprise, Jp Group
Пыльник ШРУСа
хорошие:GKN-Spidan (Loebro) Lemforder
Не хорошие: Sfec febi
Рабочий цилиндр сцепления
хорошие: Lucas, TRW
Не хорошие:Febi, Fenox
Сцепление
хорошие: Luk (в оригинале чаще всего), Sachs, Valeo (в оригинале чаще всего)
Не хорошие:Mayle и все остальное
ШРУС
хорошие:GKN-Spidan (Loebro), Metelli
Не хорошие:Meyle ,Patron
Ходовая
Рулевая Рейка
Хорошее: Lucas\TRW, General ricambi, Quinton Hazell, (ZF В оригинале), GKN-Spidan
Неплохое:Lizarte, SIR,Flennor
Плохое: Optimal, Mapco, Jp Group, Sasic, Wat, Triscan REmy
Подшипники ступицы
хорошие:SKF, FAG (Германия) INA, SNR (Франция)
Не хорошие: Optimal, Ruville, Febi, Meyle.
Подвеска и рулевое управление
Амортизаторы:
хорошие:Boge, Sachs, Eibach, Koni, Bilstein (иногда) KAYABA (если уверены что японский)
Не хорошие:Monroe, Magnetti Marelli, Delphi, Mapco, Optimal.
Жидкость ГУР
хорошие:Febi/Bilschtein 6161(Минералка) 6162 (синтетика), Оригинал (G 004000M2)
Наконечник рулевой тяги и сами Тяги
хорошие: Lemforder, Moog, Lucas\TRW.
Не хорошие: Ruville, Febi, Meyle
Насос ГУР
хорошие: ZF, SIgnav, (в оригинале) GKN Spidan. (ZF от PASSAT B3 Копия ZF от Chevi NIVA только тот что на ниве стоит полное Г И стоит в 2 раза дешевле. Иногда смелые продавцы его пихают за фирменный ZF от пассата)
Не хорошие: KAYABA (Хотя у меня и у некоторых бор он идет в оригинале. но он японский а сегоднешняя KAYABA шлак)
Отбойник амортизатора
хорошие: Lemferder, boge (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Meyle, Febi, Ruville.
Пружины
хорошие:K&F, Lesjofors, bilstein,Kayaba.
Пыльник амортизатора
хорошие: Lemferder (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Febi, meyle, Hans Prise.
Рычаги
хорошие:Lucas TRW, MooG
Не хорошие:Febi/Bilschtein, Herzog (A4) Алюминиевые
Рычаг передней подвески
xорошие: Lemforder, Lucas (TRW)
Не хорошие:Febi
Сайлентблоки
хорошие: Boge, Lemforder Особенно BOGE как оригинал добротная качественная Резина
Не хорошие: Mayle, Febi, SWAG, Sfec (Не резина а уголь)
Стабилизатор передний
Стойки стабилизатора
хорошие: Lemferder, Moog, Lucas\TRW
Не хорошие:SWAG, febi,meyle и прочее
Шаровая опора
хорошие: Moog, Lemforder, Lucas\TRW
Не хорошие:Ruville, febi, sfec, ruville.
Тормозная система
Тормозные диски
хорошие: ATE, Brembo, Lemforder, Lucas (TRW), Otto Zimmerman (очень хороши), Schneider
Не хорошие: Meyle, Febi, Jurid и все остальное
Тормозные колодки
хорошие:ATE (Супер) Gates, Lucas (TRW)
Не хорошие:Delphi, Sfec, Jurid
Тормозные шланги
хорошие:(Lucas\TRW Лучшие)
Не хорошие: Meyle
Чехлы направляющих супортов
хорошие:Lucas (TRW)
Электрооборудование
Лампы Н4
хорошие: Flosser, Osram, Philips, Narva
Фары
хорошие: Bosch, Hella, (Depo неплохие)
Не хорошие: TYC
Электрооборудование двигателя
Бендикс, втягивающее bosch
хорошие: bosch, zen
Не хорошие:CarGo, Magnetti Marelli
Стартера
Хорошие: Bosch, DeltaAutotechnik
Высоковольтные провода
хорошие: Beru, NGK, Bosch
Не хорошие:: B-Tech, EPS, Tesla.
Генератора щетки
хорошие: Unipoint, bosch,
Датчик температуры двигателя и прочие сенсоры (лямбды )
хорошие:Hella, Behr, VDO, bosch, NGK,
Не хорошие: EPS, FEBI, FAE
Контактная группа
хорошие: Оригинал)
Не плохие: Jp Group
Не хорошие: Febi (хватит на месяц контакты быстро выгорают), Hans Prise, ELECTRIX.
Трансформаторы высоковольтные,катушки зажигания
Хорошие: Bosch VDO, BeRU.
Не хорошие MEYLE. FEBI.
Крышка распределителя ,Бегунки
хорошие: Bremi. Beru, Bosch.
[/b]
Свечи
Не хорошие: Brisk
Ветровики
Хорошие: EGR(Австралия) ClimAIr (Германия)
Неплохие: (V-STAR, Тайвань) Matrix, Heco (Польша )
Не хорошие: VoRON GLASS
Щетки
хорошие: Hella, SWF, Valеo, Champion. (Если не подделка
04-04-2012 14:52 RE: разница запчастей оригинал и не оригинал
(04-04-2012 12:27)Донской :  Разница совсем несущественная: неоригинал ровное плоское. Оригинал выпуклое - в этом-то и весь смысл.
Значит это было не то стекло. Есть для Шкоды зеркала и сферические и асферические...
  Каталог оригинальных запчастей skoda Voha-scout 7 1 655 29-01-2025 11:56
Останнє: GreyCat
  Комплект для замены ГРМ. Continental и Contitech в чем разница? StreetLine 3 1 514 28-03-2022 15:10
Останнє: StreetLine
  Разница показаний температуры ОЖ на приборке и в Torque(ELM). maksichek 7 1 958 10-12-2021 11:51
  Бачок омывателя лобового стекла, Брать новый или БУ оригинал? serg450453 8 1 675 17-11-2021 03:19
  Подбор запчастей Балу 777 2 782 24-07-2021 07:12
  Покупка запчастей Балу 777 1 918 28-10-2020 10:05
Останнє: Skobiz
  термостат: оригинал или неоригинал? unknown 13 3 463 08-12-2019 11:40
Останнє: unknown
  Помогите с перечнем запчастей для зампны цепи ГРМ для А7 1.8мех. Dmitriym 6 2 245 09-04-2019 12:16
Останнє: Dmitriym
  Где достать задний стоп на шкода фабия 2 (оригинал) Romatr 1 1 537 06-11-2018 21:01
Останнє: acsir
  Масляный фильтр VAG,оригинал или подделка? Angiebeth 29 9 837 07-06-2018 16:56
Останнє: Angiebeth
