Octavia 1.8T 2001 - повышенный расход масла
Eli Немає
noob
Приєднався: Feb 2012
Skoda Octavia 1.8T 4WD 2001
25-04-2012 11:53 Octavia 1.8T 2001 - повышенный расход масла
На тыщу километров съедает больше поллитра масла при весьма щадящих условиях эксплуатации. Коллеги говорят, что ещё и поддымливает сизым дымком. Из салона дым пока не видно.
У кого были подобные симптомы, чем закончилось? И, если можно, бросьте в ЛС контакты толкового и нежадного моториста, который сечёт в этих движках.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-04-2012 12:09 Eli.)
PsP Немає
Приєднався: Sep 2010
Львов
Octavia Tour 1.8T
25-04-2012 12:22 RE: Octavia 1.8T 2001 - повышенный расход масла
Была такая же проблема.. Решение у меня было замена сальников клапанов...
Ещё варианты турба либо кольца(( какой пробег и из какого города??
1.8T Rulez
Eli Немає
noob
25-04-2012 12:41 RE: Octavia 1.8T 2001 - повышенный расход масла
250 000, Киев.
PsP Немає
Львов
Octavia Tour 1.8T
25-04-2012 12:48 RE: Octavia 1.8T 2001 - повышенный расход масла
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=37496
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=36968
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=37099
Почитай может пригодиться..
1.8T Rulez
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-04-2012 12:48 PsP.)
Eli Немає
noob
25-04-2012 12:54 RE: Octavia 1.8T 2001 - повышенный расход масла
Спасибо, посмотрю.
Lokki2006 Немає
Алень
Киев, Москва
25-04-2012 13:10 RE: Octavia 1.8T 2001 - повышенный расход масла
Сальники клапанов - турбина - кольца... Если есть больше 300 гр. на тыщу, нужно искать причину и делать, т.к. не есть гутт, коксуется всё со всеми вытекающими.
V-Al Далеко
Любитель
25-04-2012 13:41 RE: Octavia 1.8T 2001 - повышенный расход масла
еще ВКГ почистить не помешает..
Антибиотик Немає
Приєднався: May 2011
Киев-Немеша́евоTown
Skoda octavia elegance 1.8Т
30-05-2012 01:04 RE: Octavia 1.8T 2001 - повышенный расход масла
Коллеги, просьба поделиться информацией по стоимости работ с необходимыми запчастями для замены сальников клапанов: двигатель 1,8 AGU, а лучше сбросить контакты в Л/С проверенных специалистов.
Заранее благодарен.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-05-2012 01:05 Антибиотик.)
Question ŠKODA Octavia III (A7) масла в мотор і коробку Шкодаоктавія а7 3 949 02-08-2024 23:49
  Компрессия и расход масла 1.9tdi AndreyKD 14 2 925 16-03-2024 07:31
Останнє: AndreyKD
  Octavia a7 2.0 Течь масла где то под турбиной Voha-scout 6 1 082 26-01-2023 12:44
  Зависла стрелка уровня топлива Skoda Fabia 1.4 2001 AME Smouky 4 1 615 16-11-2022 09:36
Останнє: Smouky
  Проблема с шкода фабия 1.4 2001 года canon1120 19 4 632 19-08-2021 14:44
  P1643 Повышенный холостой ход. Dizzelit 3 2 686 02-08-2021 09:26
Останнє: mrbestmaestro
  Замена масла Skoda Fabia 2001 AUA 1.4 (55 kW) 16V 192 тис Lotrino 5 1 727 13-06-2021 21:32
  Расход масла Octavia A7 1.8 TSI между ТО ХАмелеон 14 5 114 26-05-2021 10:28
Останнє: Максимилиан
  Пробив масляний піддон октавіа тур 2001 Ярослав Сапсай 14 2 683 11-01-2021 21:18
Останнє: Медведь
  Не включается кондер Octavia a4 2001 1.9 tdi ALH maksichek 15 4 533 05-08-2020 18:35
Останнє: maksichek
