Я в курсе, общался с ним неделю назад. Но там С180 компрессор 163 коня (самый слабый мотор из всех Цешек), жрет почти как 3,2 только при этом не едет
ЗЫ. И та Ц-шка черная
По просьбе камрада AlexeyV выкладываю фото водительского сиденья, несколько общих видов и крупным планом проблемные (натболее подверженные износу) места
В продолжение рассказа об автомобиле
Задний подлокотник не имеет внутреннего отделения, а только 2 подстаканника
Пороги автомобиля закрыты пластиковыми накладками (в народе именуемыми "листва") . С одной стороны для нового авто это плюс, а для б.у....что под ними творится я не знаю, руки не дошли заглянуть
Передний подлокотник не имеет столько регулировок как в А5, всего два положения по вертикали (опущено и поднято). Вперед - назад регулировка отсутствует. Но несмотря на ограниченность регулировки подлокотник удобный, находится именно там где нужно мне. Подлокотник охлаждаемый
В бардачке есть полочка. Она же и есть штатное место установки СД-чейнджера
Штатный ключ. Управление идет по ИК-каналу и по радио-каналу. Жала у ключа нет. Вернее есть, но используется для аварийного открытия. Жало спрятано внутри ключа
Педальный узел. Слева направо
Педаль стояночного тормоза (не поворачивается язык называть его ручником
Педаль тормоза
Педаль газа напольная. Удобнее, чем подвесная
Срлнцезащитные козырьки с зеркалами и подсветкой
Какому ..... немцу пришло в голову сделать электрорегулировку сидений оставив механической регулировку сиденья вперед-назад и наклон подушки я не знаю. Но подъем-опускание подушки сиденья и угол наклона спинки регулируются на передних сиденьях электроприводами, а остальные настройки механически...Странное совмещение. Такого нигже не встречал. Или электрорегулировка всего или механическая. У Мерседеса тут промежуточный вариант - частично электрорегулируемые сиденья
Задняя полка.
В правой (по ходу движения) стороне штатное место для аптечки. К слову, аптечка укомлектованная в автомобиле была, но поржал от набора презервативов, срок годности которых истек в 2006 году
С правой стороны в полке просто симметричная сетка, как позже оказалось там штатное место установки сабвуфера, который я обнаружил через 1,5 месяца владения авто
Усилитель и саб стоят неоригинальные но качество звука на высоте
Антенна для мобильного телефона
Антенна для радио спрятана в заднем левом крыле
Головное музыкальное устройство оказалось с навигацией. Одной из первых, примитивной, но все-таки навигацией. Нужно вставить диск навигационный, выбрать страну Европы куда нужно проехать )выбор из списка, Украины в нем нет), потом выбрать город опять же из списка предложенных и женский голос будет вам рассказывать куда вам повернуть, при этом на экране магнитолы будет отображаться стрелка-направление поворота. В привычном нам виде карты там нет.
Но есть интересные особенности. Долго не мог выставить время на приборной панели. Ну нет в меню этого пункта. А когда вставил навигационный диск, то правильное местное время выставилось автоматически.
Кроме того есть интересная фишка, через головное устройство вы вводите типоразмер шин, которые стоят на авто, причем отдельно передние и отдельно задние (для автомобилей с разноширокими колесами). Я так понимаю таким образом корректируется работа датчика скорости и ситсемы АБС, ЕСП...Даже нужно утсановить новые шины стоят на авто или USED (б.у.). Под б.у. они понимают менее 5 мм остатка протектора
