Ошыбки и рывки при разгоне
Badim89 Немає
Приєднався: Jan 2014
г.Буча
Skoda Octavia 2004г. 1.6AKL
11-06-2014 18:33 Question Ошыбки и рывки при разгоне
Помогите решыть облему с ошыбками
00625-сигнал скорости
27-00 недостоверный сигнал
Датчик скорости менял не помогло, спидометер работает
00668-напряжение бортовой сети,клема 30
36-00 обрыв цепи
ошыбки удаляю, после заводки снова появляютса.
Утром заводитса с легким троением, и при разгоне дергает до 3500 об. мин потом бодрый разгон.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-06-2014 18:34 Badim89.)
stg vag Немає
Приєднався: Jan 2013
1.8ТAGU.7.5 AMG B03
11-06-2014 19:07 RE: Ошыбки и рывки при разгоне
датчик коленвала поменяй.Hello!
https://www.drive2.ru/r/skoda/712076/
Badim89 Немає
г.Буча
11-06-2014 19:21 RE: Ошыбки и рывки при разгоне
(11-06-2014 19:07)donbass :  датчик коленвала поменяй.Hello!
Скажыте а ваг-комом можно проверить датчик коленвала?
Ivan_Oleynik Далеко
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-12-2014 03:00 Ivan_Oleynik.)
stg vag Немає
1.8ТAGU.7.5 AMG B03
11-06-2014 19:24 RE: Ошыбки и рывки при разгоне
(11-06-2014 19:21)Badim89 :
проверить никак ,но 99% проблема в нем. Замена датчика скорости результатов не даст! Hello!
KOPYLOV Немає
12-06-2014 07:26 RE: Ошыбки и рывки при разгоне
(11-06-2014 18:33)Badim89 :  Помогите решыть облему с ошыбками
36-00 обрыв цепи
Провод от щитка приборов к блоку управления двигателем. Частая проблемма
Киев. Академгородок. 067 409 99 49
12-06-2014 07:54 RE: Ошыбки и рывки при разгоне
(11-06-2014 19:24)donbass :
Как это никак? Помоему ВАГком его нормально диагностирует. Во всяком случае, когда у меня он помирал (машина глохла сама по себе), ВАГком его тут же показал.
1.6 Немає
зажратый сеньор
FC Skoda Club
Київ, Сирець
антрацитовий тур
12-06-2014 08:03 RE: Ошыбки и рывки при разгоне
в школу вам батенька нужно, что-бы писать без ошибок Курить
Магия MyCode
ABB Немає
Как, ты не знаешь?
Бровария
Skoda i30
12-06-2014 08:46 RE: Ошыбки и рывки при разгоне
(12-06-2014 08:03)1.6 :
+1.
или хотя бы тут http://www.perevodspell.ru/speller.htm
Выражаю огромную благодарность алфавиту за любезно предоставленные им буквы.
[Зображення: ab227963.gif]
Badim89 Немає
г.Буча
12-06-2014 10:32 RE: Ошыбки и рывки при разгоне
(12-06-2014 08:46)ABB :
+1.
Извините я исправлюсь!
(12-06-2014 07:26)KOPYLOV :
36-00 обрыв цепи
А Вы можете на електро схеме показать какой провод? А даттчик коленвала заменить?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-06-2014 10:40 Badim89.)
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 25 534 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  Рывки при переключении в АКПП Skoda Fabia radonsark 11 4 210 11-12-2021 14:50
Останнє: MaksymS
  Рывки при разгоне, тряска под нагрузкой Skoda Fabia 1,4 MPI Igor Mikhalchuk 6 4 751 13-12-2020 11:12
Останнє: fotokiev
  дергается при разгоне Tasmanec 61 32 815 11-05-2020 10:39
Останнє: Олег123
  Начались провалы при разгоне после снатия АКБ (SuperB 1.8T AWT) Aleko 19 17 395 07-07-2019 14:39
Останнє: Rydik
  Тупит при разгоне AGU Серега0323 24 8 866 27-02-2019 16:20
Останнє: lammer
  А4 2.0 AQY при разгоне растут обороты, ускорения нет boxin91 11 3 742 04-02-2019 21:24
Останнє: boxin91
  2.0 FSI BVZ дергается на разгоне AlteaXL 57 20 070 22-12-2018 22:59
Останнє: AlteaXL
  1.8T AGU рывки при разгоне и приотпускании педали газа dolphik 30 28 285 27-06-2018 16:18
Останнє: dolphik
  Octavia tur 1,8т дергается при разгоне Евгений1977 8 3 310 16-05-2018 09:34
Останнє: V-Al
