Вибрация на холостых оборотах
andron k Немає
Харьков, Алексеевка
14-03-2011 16:04 RE: Вибрация на холостых оборотах
ХХ стабильный всегда. Где=то читал, что у движков BSE для норм евро-4 (содержание вредных веществ в выхлопных газах) смесь на холостом ходу очень бедная - отсюда и подколбас.
Rus_sl Немає
Руслан
Славута
15-03-2011 09:39 RE: Вибрация на холостых оборотах
(13-03-2011 16:48)makar22 :  Поедте где-то в Европу и заправтесь НОРМАЛЬНЫМ 92-95-98м. Увидете разницу. Ничего не поделаешь, просто привыкните и не обращайте внимание, конечно если вибрация совсем незначительна...
+100! У нас только цены почти европейские, а качество полный Оцтой Достал уже этот безпредел!
[Зображення: 998033.jpg]
bo-bo Немає
Приєднався: Feb 2011
Kharkov
Octavia tour
15-03-2011 13:14 RE: Вибрация на холостых оборотах
У меня тоже подтрушивает малёха и всё бы ничего, но расход пишет 0,8-1,0.
Мна кажется должно быть поменьше. Свечи и фильтры новые, дросель чистый, форсунки не чистил (пробег 48тык.), но едет и заводится нормально вот и думаю лезть туда или нет?
Emin Немає
Приєднався: Aug 2010
Шкода Октавиа Тур 1.6 AKL 2003
15-03-2011 14:34 RE: Вибрация на холостых оборотах
(15-03-2011 13:14)bo-bo :  У меня тоже подтрушивает малёха и всё бы ничего, но расход пишет 0,8-1,0.
Не стоит.У меня такие же симптомы..Данная проблема не лечиться.
serkatrich Немає
17-03-2011 17:28 RE: Вибрация на холостых оборотах
Стрелка тахометра стоит как укопаная на месте, расход показывает 0.7 на холостых, на трассе 5,7-5,9 ( это в данный момент , когда дороги после зимы не очень и едешь до 100)
fayzulin Немає
Приєднався: Nov 2010
Kyiv
Fabia New 1.4
17-03-2011 18:15 RE: Вибрация на холостых оборотах
Не должно двигатель сильно трусить! Я вот на своей Фабе 1,4 проездил 65 тыщ, - да, иногда при остановках на светофорах немного ощущалось, но то что происходит сейчас, - это уже явные отклонения от нормы. На холодную, минут 3-5, когда тахометр при разогреве показывает1000-1200 об. двигло так колбасит, что в машине находится не комфортно. То же самое на 1000 об. всегда, если удерживать стрелку тахометра на этих оборотах. Отпускаешь или повышаешь обороты, - всё ок. Короче, сделал я диагностику, ничего не показала, только чёт там 3й цилиндр пропускает. Итог СТО: чистим инжектор, форсунки. Немного порылся по форуму нашему и российскому - катушка, говорят, могла умереть. Короче, такие вот неприятные дела. В субботу иду чиститься и катушки смотреть. И кстати, симптом проявился после заправки в Черкасской обл. на ТНК.Twisted Evil
Emin Немає
17-03-2011 20:01 RE: Вибрация на холостых оборотах
Не знаю,не знаю..Мне машинка от отца досталась,я у него спрашивал по-поводу "трусило",он говорит,что с момента покупки была такая байда..Да и внимание не обращаю если честноПоехали
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-03-2011 20:02 Emin.)
SKODA-VIK Немає
Автознахарь
Приєднався: Nov 2008
Octavia A5 1,6
17-03-2011 20:55 RE: Вибрация на холостых оборотах
(17-03-2011 18:15)fayzulin :  Не должно двигатель сильно трусить! Я вот на своей Фабе 1,4 проездил 65 тыщ, - да, иногда при остановках на светофорах немного ощущалось, но то что происходит сейчас, - это уже явные отклонения от нормы. На холодную, минут 3-5, когда тахометр при разогреве показывает1000-1200 об. двигло так колбасит, что в машине находится не комфортно. То же самое на 1000 об. всегда, если удерживать стрелку тахометра на этих оборотах. Отпускаешь или повышаешь обороты, - всё ок. Короче, сделал я диагностику, ничего не показала, только чёт там 3й цилиндр пропускает. Итог СТО: чистим инжектор, форсунки. Немного порылся по форуму нашему и российскому - катушка, говорят, могла умереть. Короче, такие вот неприятные дела. В субботу иду чиститься и катушки смотреть. И кстати, симптом проявился после заправки в Черкасской обл. на ТНК.Twisted Evil
У меня на А5 двигатель 1,6 16кл. и ничего не трусит и не трусило (хоть на ХХ, хоть в динамике), а вот у отца 1,6 8кл. 102 л.с. было все Ок до заправки плохим бензином на АЗС и стало пошатовать на ХХ, вобщем обратился и почистил ему форсунки на стенде у знакомого (перед этим диагностика плохую работу форсунок не показывала), вообщем после чистки лишь одна форсунка полностью не почистилась (чем только не промывали на стенде, любыми дорогими чистящими средствами для форсунок - не полностью распыляет сам видел работу ее на стенде) и теперь двигатель изредка на ХХ пошатывает.
Так что думаю нужно смотреть состояние свечей и чистить форсунки на стенде и нивкоем случае не на самом авто.
[Зображення: ab168616.gif]
"Лишние деньги на дороге не валяются - пойди найди"
_andrey83_ Немає
Kraków
17-03-2011 21:14 RE: Вибрация на холостых оборотах
А как Вам такой вариант?
У меня на Фабии 1,4 таже история, ездил на диагностику - все Ок Very Happy, а потом посмотрели более детально, оказалось что подтравливает прокладка между колектором и блоком на первом целиндре. Вибрация только на холостим да и то не сильная, вот и думаю Добыча мыслей менять прокладку или нет.
SKODA-VIK Немає
Автознахарь
Octavia A5 1,6
24-03-2011 21:06 RE: Вибрация на холостых оборотах
(17-03-2011 21:14)_andrey83_ :  А как Вам такой вариант?
Однозначно менять и звук двигателя изменится в лучшую сторону.
  Skoda Kodiaq (CZPA -146 т.км.) - масложор, повышенная задымленность на холостых Карен 23 4 435 07-09-2025 11:29
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 25 713 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  1.9 AWX передув на высоких оборотах Andrii545 7 1 082 22-06-2025 15:28
Останнє: autotir
  Гольф 5 1.9tdi передув на середніх оборотах Влад 1.9bls 2 686 23-03-2025 00:05
Останнє: autotir
  Вибрация педали сцепления 1.6 mpi (BSE) Alexxx4 3 1 684 25-09-2024 10:37
Останнє: Вадим123476
  Появляется дребежания (вибрация) при откритой двери. ШураАвионик 8 1 461 09-12-2023 18:57
Останнє: Vitaliy_N
  Работа дизеля на холостых genn12 22 7 327 10-10-2023 19:05
Останнє: МихайлоOctavia
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 1 953 13-07-2022 20:42
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 5 775 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  Вибрация на холостых оборотах superb 2005 blackbull 1 1 514 23-10-2021 22:29
