Посторонний звук в двигателе Фабия
=Nazar= Немає
Приєднався: Feb 2006
КиїВ
TDI
09-01-2008 10:42
у меня тож присутствует такой потусторонний звук...но через 20-30 сек работы двигателя проходит...я ещё "лечится" прогазовкой...
а ещё есть какая-то трабла Дятел , что после езды,останавливаешься и в районе заднего левого колеса запах палённой резины...при этом барабан и резина холодные...что это может быть? 3.01 ездил на АМК,посмотрели,сказали,что это нормально, но блин,это же не камаз Я удивлен ...но от чего изходит такой истошный запах не уточнили... Повбывав бы
А ещё что-то монотонно тарабанит в водительской двери... Оцтой Срочно надо делать обезшумку...а то начинет действовать на нервы...
Dimoner Немає
Бугагагашки=)
Приєднався: Dec 2005
столица
Чемодан Аутландер ХL & BMW3 E90 & KIA Koup
09-01-2008 12:01
Куча раз обсуждалось! Это грязь на глушителе...В мокрую погоду она вообще воняет сильно!
GOT THE LIFE
XL-евод BЭMЭWЭ-вод koup-евод
ЕвгФаб Немає
Приєднався: Jul 2007
Skoda fabia 1.2 htp
09-01-2008 14:17 Посторонний шум в двигателе
Через минуту странные звуки пропадают. Звук похож на какое-то лезганье. но не ритмичное.
vpetsa Немає
09-01-2008 15:04
Я не претендую на правильность, но..не бейте...
Если это похоже на счелчки - то срабатывает какой-то датчик толи клапан и это так должно быть у всех. Не помню - то ли адсорбера, толи другой. При заводе на холодную. Когда машина стоит на холоде больше 10 часов, то этот звук снаружи слышно прилично .
ЕвгФаб Немає
Skoda fabia 1.2 htp
09-01-2008 15:13 Посторонний звук в двигателе Фабия
Интересно! Можно по подробнее . И где этот датчик стоит?
Tutanhamon Немає
Фараон
Приєднався: Aug 2007
Первая Столица
Skoda Fabia Sedan 1,2 12V HTP
09-01-2008 19:32
Плиз! Прошу еще раз проверить разницу при выключеном и включеном сцеплениии. Не сочтите за назойливость.
Шкодавод Шкодаводу - друг, товарищ и брат!
walera Немає
fabia 1.4
09-01-2008 22:38 посторонний стук в двигателе
Ребята, помогите советом! У меня Фабия 1.4 75hp, второй хозяин.
На 45 тыс. сделал плановое ТО, комп. диагностику, заменил фильтра.
На 47 тыс. сильно затроил двигатель. Проехал 10 км и на следующее утро все прошло.
На 49 тыс. снова затроил двигатель, сильно вырос расход, упала тяга. На СТО сделали диагностику, заменили свечи и одну форсунку. При чем мастер поставил форсунку б/у, пообещав, что она в порядке.
Машинка стала ехать лучше, но не так как перед поломкой. Холостой расход 0,9, по городу при экономной езде - 10,0. На 50 тыс. снова сделали комп. диагностику - на 52 тыс. самостоятельно поменял катушку - стала ехать значительно лучше с четкой тенденцией к ухудшению. Посоветовали заменить свечи. Поменял на свечи NGK. Расход стал 0,8 на холостых, до замены - 1,0. Тяга улучшилась, едет почти как до поломки, но сразу же появились посторонние звуки в двигателе в районе форсунок, похожие на цвирканье кузнечика + неровная работа двигателя.
Спасибо за совет!
Dimoner Немає
Бугагагашки=)
столица
10-01-2008 09:48 Re: Посторонний шум в двигателе
ЕвгФаб :Через минуту странные звуки пропадают. Звук похож на какое-то лезганье. но не ритмичное.
Тьху...блинн...Забей на этот звук, это нормально...Тебе же холодно на морозе пока не выпил Laughing Это у всех, у меня и по 10 мин бывает!
Я то думал всегда такой звук Поехали
GOT THE LIFE
Dimoner Немає
Бугагагашки=)
столица
10-01-2008 09:50 Re: посторонний стук в двигателе
walera :Ребята, помогите советом! У меня Фабия 1.4 75hp, второй хозяин.
Спасибо за совет!
Попробуй может дросельную заслонку прочистить и фильтр топливный!
Насчет цвириньканья не скажу ничего, у самого машина цикады и оркестры поет!
GOT THE LIFE
=Nazar= Немає
КиїВ
TDI
10-01-2008 11:36
Dimoner :Куча раз обсуждалось! Это грязь на глушителе...В мокрую погоду она вообще воняет сильно!
Пасиб!Ты меня успокоил... Прыгаю от радости Дружба Надо было сразу на форум,а не на СТО!!!!!!!!! Rulez
  Замена ГРМ на двигателе 2.0TDI CRVC + сюрприз MaksimusSkodovec 52 28 797 18-02-2022 10:16
Останнє: Ніштяк
  Посторонний звук при движении на А5 Polaris 13 4 970 04-07-2020 14:10
  Странный звук в двигателе SkodaLove 13 5 044 28-05-2019 12:02
Останнє: SkodaLove
  Капельный тест или когда менять масло в двигателе. Sozercatel 141 44 796 16-03-2019 09:41
Останнє: Sozercatel
  Посторонний звук при заглушке двигателя. Вадим_SuperbII 14 4 477 19-02-2018 13:48
Останнє: Вадим_SuperbII
  На холодном двигателе высвечиваеться чек: повышиная температура двигателя! Asier 19 5 399 05-11-2017 11:11
Останнє: Asier
  Как проверить уровень масла в двигателе на Superb 3 Throtmanni 0 1 648 01-11-2017 12:00
Останнє: Throtmanni
  посторонний стук 1,8tsi. igor1962 6 3 535 14-11-2016 20:39
Останнє: A-5 driver
  "грязно маслянная коробка" на двигателе BXW 1.4 MAX1980 4 2 235 16-09-2016 17:18
Останнє: WebShaman
Sad Компрессия в двигателе Skoda fabia classic 1.2 HTP 2003г.(вердикт моториста - умер). Дима Антонюк 9 5 374 13-05-2016 15:45
