Глохнет при включенном кондиционере
Лёха Немає
08-06-2011 10:45 RE: Глохнет при включенном кондиционере
(08-06-2011 09:34)Leader :  Так это вы СТО-шникам идеи привозите по субботам? А они их проверяют .... А что еще они делать умеют? ... Может станцию поменять стоит?
+1 Упал и качаюсь я то думал, что вы самостоятельно хотите разобраться с проблемой....
судя по описанию выполнения работ на этом СТО с вас просто тянут деньги....
поищите другое СТО....
а идей тут можно понаписывать на новый автомобиль....
извините за сарказм обидеть не хотел...Hello!
KAV Немає
Fabia New Elegance 1.4
08-06-2011 11:00 RE: Глохнет при включенном кондиционере
(08-06-2011 10:45)Лёха :  я то думал, что вы самостоятельно хотите разобраться с проблемой....
Да разобраться с причинами я действительно хочу сам. Устранять - нет, не хочу сам.
А судя по Вашему посту, Вы абсолютно не читаете, что я пишу. С чего Вы взяли, что с меня там просто тянут деньги? Перечитайте еще раз мой последний ответ на прошлой странице.Курить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-06-2011 11:02 KAV.)
Лёха Немає
08-06-2011 11:30 RE: Глохнет при включенном кондиционере
а зачем последний... я первый перечитываю....
(07-06-2011 11:08)KAV :  Поехал на СТО. Сделал комп. диагностику. Все в норме. Проверил кондиционер. Давление в норме, но все же попросил проверить количество фреона и перезаправить. Количество было нормальным.
Единственное, что еще сделали - перепрошили двигатель (как выяснилось, для моего двигателя есть новая прошивка от завода).
Итог - не помогло.
из всех действий ни одного направленного на решение проблемы....
KAV Немає
08-06-2011 12:46 RE: Глохнет при включенном кондиционере
(08-06-2011 11:30)Лёха :  из всех действий ни одного направленного на решение проблемы....
Кондиционер - по моей просьбе. Я доволен. После перезаправки ушел гул который доставал уже несколько лет.
Комп.диагностика - первое, что делается при подобных проблемах. Или Вы считаете иначе?
Прошивка - была выпущена заводом для решения некоторых проблем. В описании проблем, решаемых этой прошивкой, есть и глохнущий двигатель. В список моторов, для которых должна применяться данная прошивка, мой мотор входит.
Поясните мне, пожалуйста, что они сделали не так?Дятел
Да, на этом закончили, сказали, если проблема не уйдет, тогда будут смотреть дальше (проверить за 5 минут нет возможности, проблема не носит постоянный характер). Или им следовало бы сразу почистить дроссельную заслонку, поменять свечи, катушки зажигания и бензонасос и, как Вы предлагали, откапиталить двигатель на всякий случай? Wink
AlexLev Немає
Fabia New 1,4 Elegance
08-06-2011 18:30 RE: Глохнет при включенном кондиционере
(08-06-2011 07:03)KAV :  ( кстати, у нас, кажется, авто приблизительно одного времени выпуска? у меня май 2008 )
У меня декабрь 2007.
Кстати, а что за обновление прошивки? Можно где-то поподробнее почитать? Меня в принципе ничего по двигателю не беспокоит, но ради интереса...
ИМХО Smile
KAV Немає
08-06-2011 18:55 RE: Глохнет при включенном кондиционере
(08-06-2011 18:30)AlexLev :  Кстати, а что за обновление прошивки? Можно где-то поподробнее почитать? Меня в принципе ничего по двигателю не беспокоит, но ради интереса...
Ну если честно, распечатка, что мне дали по прошивке, немного путаная.
По описанию - решает проблему, когда двигатель глохнет после нажатия на педаль сцепления при активированной системе кондиционирования, и плохой запуск двигателя.
Т.е. первая часть - четко то, что у меня. По запуску проблем не бывало.
Применяется для некоторых двигателей BXW на Fabia II и Roomster (есть таблица прошивок: старая-новая, в таблице 5 номеров прошивок, под замену идет только одна)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-06-2011 19:01 KAV.)
TACTIK Немає
Оctavia 2.0 Elegance
09-06-2011 11:02 RE: Глохнет при включенном кондиционере
Была проблема один в один. Чистка заслонки+замена свечей (заодно еще и топливный фильтр поменял) - и неисправность ушла, как говорят ракетчики Smile
si vis pacem - para bellum
LIK Немає
Классический классик
Приєднався: Aug 2007
Skoda Octavia A7
10-06-2011 16:46 RE: Глохнет при включенном кондиционере
(07-06-2011 22:06)LIK :  А точно глохнет именно при падении до ХХ, а не при последующей попытке набрать обороты (еще до набора, только при нажимании педали газа)?
Точно. Первые разы были просто непонятки, не мог понять, что происходит. Если бы резко газанул или бросил сцепление - это сразу понятно и чувствуется. А тут - ничего не делаю, сцепление выжато (т.е. нагрузка на двигатель уменьшена), а авто глохнет. Причем обнаруживал это в тот момент, когда нога держит выжатое сцепление.
OK. Это я, конечно, писал про свой симптом прошлым летом. Но в любом случае, если дойдешь до проверки бензонасоса (а это не помешало бы после дроссельной, если не поможет) - очень рекомендую - пускай проверят не только давление на рампе, а и производительность, т.е. как он льет в перелив. Во всяком случае, у меня уже на втором СТО нашли причину именно этим способом - давление-то насос выдавал практически нормальное, а расхода не давал (в перелив еле сюрчало). Т.е. в режиме проверки все было вроде нормально, а под нагрузкой (час езды с кондиционером при +40 С) насос не обеспечивал нормальной подачи (особенно, если подмешивались другие спецэффекты в виде пузыерния бензина или чего еще)
vanilzza Немає
Приєднався: May 2011
12-06-2011 01:29 RE: Глохнет при включенном кондиционере
Найкраще вже поміняти ввесь двигун + ECU Tongue
А якщо серйозно, то сам зтикався з даною проблемо на двигуні 1,4 , на гольфі
Вирішення було- заміна дроссельної заслонки
Причина- потрапляння масла через патрубок вентиляції картерних газів до корпуса повітряного фільтра
На рахунок вашої фабії не можу сказати , що причина саме через масло( бо не знаю де у вас знаходиться фільтр повітря), але раджу не лізти до дросселя самому, бо можна легко пошкодити або зрушити болт його регулювання(+після чистки дросселя потрібно проводити його адаптацію
KAV Немає
23-06-2011 15:32 RE: Глохнет при включенном кондиционере
Спасибо всем за советы. Временно было попрохладнее (глохла редко), и не хватало времени. Сейчас опять жарко. Завтра или послезавтра таки доберусь до СТО, но хочу еще добавить информации (возможно, она как-то сможет подтвердить или опровергнуть какие-то из высказанных версий)
Проводил сегодня такой тест (при жаре и кондишке на полную). Разгоняюсь (на любой передаче) жму газ до 2500-3000 оборотов, выжимаю сцепление и бросаю газ.
При езде без кондиционера - обороты плавно падают до 1000 оборотов и еще плавнее до 750
При езде с кондиционером - обороты быстро падают... и дальше возможны варианты:
1.останавливаются на 750 (самый редкий случай, но бывало)
2.быстро падают до 500 и возвращаются на 750
3.быстро падают на 0 (вероятно, проскочив отметку 500, откуда еще могли бы вернуться)
Т.е. выходит, что проблема в слишком быстром падении оборотов и поседующем проскакивании холостых.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-06-2011 15:59 KAV.)
  Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная) Max_On_Skoda 2 327 1 118 183 23-05-2025 21:27
Останнє: Skodaa
  Глохнет на нейтралке с кондиционером Roomster_Ok 73 22 590 23-08-2024 21:26
Останнє: Roomster_Ok
  Не глохнет Шкода Фелиция 1.3 MPI Alexgepard90 5 1 523 03-02-2023 14:24
Останнє: Alexgepard90
  При включении кондера глохнет belka007zz 10 2 314 06-08-2021 20:40
Wink TFSI глохнет на холостых pn65 8 2 258 19-02-2021 09:24
Останнє: pn65
  Глохнет шкода а5 1.6 TDI Nkit 5 2 330 12-12-2020 17:56
Thumbs Down Глохнет при остановке Satursvart 18 4 728 18-11-2020 21:15
Останнє: Alex66
  Непонятный звук при отключенном кондиционере 1,6 TDI CR sap 23 8 397 21-07-2020 09:43
Останнє: loda4nik
  Глохнет на ходу 2.0 TDI CEGA SMITH 10 3 831 10-01-2020 16:38
Останнє: SMITH
  AEE 1.6 Глохнет на холодную ARMilan 6 2 757 26-11-2019 12:13
Останнє: Sergey_KV
