Октавия Тур 1,9 Тди Генератор?
HaVik Немає
Приєднався: May 2012
Тернопіль
Пассат Б8, варіант, 2.0 TDI + DSG.
16-01-2014 11:39 RE: Октавия Тур 1,9 Тди Генератор?
(16-01-2014 08:23)bobryk200 :  Обгонная муфта летит редко если защищена пластмассовой круглой крышкой.
Скажітьбудь ласка, а вона так і називається "обгонна муфта"? Бо шукаю в каталогах запчатин і не знаходжу такої деталі.
16-01-2014 13:05 RE: Октавия Тур 1,9 Тди Генератор?
шкив генератора (механизм свободного хода генератора)
geijr Немає
Приєднався: Sep 2012
Україна
Octavia TOUR 1,9TDI
13-02-2014 17:36 RE: Октавия Тур 1,9 Тди Генератор?
Допоможіть вирішити проблему.
Допоможіть вирішити проблему. Обгонна муфта у мене вийшла з ладу я її поміняв поломка була слідуюча нагрівався натяжний ролик і була вібрація натяжного механізму. Тепер обгонна муфта в порядку натяжний ролик не гріється але механізм з натяжним роликом потрісає в чому причина . міняти сам ролик чи кращи міняти весь натяжний механізм.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-02-2014 17:48 geijr.)
13-02-2014 18:14 RE: Октавия Тур 1,9 Тди Генератор?
що таке потрісає?
geijr Немає
Україна
Octavia TOUR 1,9TDI
14-02-2014 19:13 RE: Октавия Тур 1,9 Тди Генератор?
(13-02-2014 18:14)bobryk200 :  що таке потрісає?
іде вібрація натяжного ролика а по ідеї її немає бути.
14-02-2014 19:41 RE: Октавия Тур 1,9 Тди Генератор?
(14-02-2014 19:13)geijr :
Якщо натяжний механізм не впорядку - його з часом заламує на сторону (скривляє на бік). Якщо заламало - то міняти натяжний механізм з роликом
Може обгонна муфта клинить. перевірити просто так - рукою розкручуєте обгонну муфту за годинниковою стрілкою і зупиняете (затискаєте) рукою муфту, при цьому вал генератора повинен далі обертатись, а муфта стиснута рукою ні.
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
14-02-2014 19:46 RE: Октавия Тур 1,9 Тди Генератор?
(14-02-2014 19:41)bobryk200 :
Другими словами. В одну сторону шкив-муфта вращается, а в другую только с валом генератора.
Натяжное устройство должно вибрировать в зависимости от нагрузки. Чаще всего амортизатор начинает болтаться на втулках.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
geijr Немає
Україна
Octavia TOUR 1,9TDI
16-02-2014 22:18 RE: Октавия Тур 1,9 Тди Генератор?
(14-02-2014 19:46)skodabox :
Дякую за відповідь . Муфта генератора в порядку це скоріше ролик або сам натяжний механізм значіть потрібно його і міняти сам амортизатор в порядку і втулки на ньому також.
mbIra Немає
Приєднався: Jun 2013
Центр
Skoda Octavia Tour
21-11-2014 20:02 RE: Октавия Тур 1,9 Тди Генератор?
Пришла и ко мне эта проблема...Сначала был писк при запуске,на сто сказали это ГРМ и думать нечего!Так как машину взяли через вторые руки владельца кто покупал авто вообщем его и в государстве нет,следовательно не известно когда что менялось...Меняю я грм со всеми роликами,потом оказывается помпа потекла,меняю и её,сумма уже набежала приличная!Забрал машину,утром завожу а вместо писка ну трек тресковый,не знаю как еще сказать...еду опять на это же СТО и мне говорят,а так это уже шкив генератора.Говорят менять нужно полностью
А началось все с наступлением холодов при чем минус 5 максимально!
uds214 Немає
Приєднався: Jun 2011
Trojeschyna
лайба на швальбах
21-11-2014 20:48 RE: Октавия Тур 1,9 Тди Генератор?
зверніться на розборку. до ций майстрів-розводил більше не звертайтесь
  Шкода супер 2, 1.6 дизель. Генератор Dunkan 0 1 097 19-12-2021 17:05
Останнє: Dunkan
  Пассат Б7. Пропал заряд на АКБ. Генератор? StreetLine 11 5 623 23-10-2021 12:18
  Генератор напряжение Балу 777 33 10 911 12-09-2021 15:33
Останнє: Andboss
  Как снять генератор на Октавии а5 1,8tsi Украинец 10 7 861 16-12-2019 12:12
Останнє: StealthyTigeR
  Фабия, генератор, обороты.......... АлидЖ 2 1 362 04-06-2019 14:05
Останнє: АлидЖ
  Генератор на Фабию 1.2 НТР dakkota 21 4 882 07-12-2018 11:01
Останнє: dakkota
  Генератор slavung 17 8 161 05-09-2018 17:19
Останнє: vadim6479
  Генератор 1.8 AGU. Странная "поломка" eact 12 6 806 04-03-2018 19:49
Останнє: fendermax
  Прошу помощи.Генератор bublikadis 63 24 236 24-02-2018 15:33
Останнє: eact
  Подозрение на генератор. Хэлп! Boris_ua 26 12 273 20-02-2018 00:37
Останнє: eact
