Посторонний звук в двигателе Фабия
vpetsa Немає
Повідомлення: #31
15-01-2008 13:44
Не едь на сервис. По сцеплению тебе скажут, что ты не умеешь ездить и неважно, что ты на других машинах ранее наездил 10000000км. Откажут в гарантии. Лично я с таким звуком проехал 30тыс. и собираюсь еще.
Когда выжимной накрывается - ты это почувствуешь(втыкается плохо), ну а когда передачу выбивает - то все -- капут, мигом менять.
Voron Немає
Приєднався: Nov 2006
Subaru, 5.5 sec. for 100km/h
Повідомлення: #32
15-01-2008 13:58
У меня большой опыт и знание законов о защите прав потребителей после ланоса отца. Попробую, а там отпишусь. Пусть доказывают что я не умею ездить, письменно мне отказывают в гарантийном ремонте. Чего они собственно говоря не могут сделать.
Tutanhamon Немає
Фараон
Приєднався: Aug 2007
Первая Столица
Skoda Fabia Sedan 1,2 12V HTP
Повідомлення: #33
16-01-2008 22:24
Voron :У меня тоже появился какой-то посторонний звук. Похож на то как если к вентелятору к одной лопасти привязать кусок тряпки и она будет биться о что нибудь, и шелестом не назовешь и лязганьем тоже. При этом когда выжимаю сцепление звук пропадает. Что это может быть. Вопрос к Тутанхомону, настойчиво просил проверить.
Очень похоже! У меня звук пропадает после 50 км пробега. При таких симптомах - думаю проблема в коробке. Либо выжимной заводом поставлен хреновый, либо масла в коробке не хватает. Тоже недоработка изотовителя...... И верь после этого бренду "Шкода"
Шкодавод Шкодаводу - друг, товарищ и брат!
Tutanhamon Немає
Фараон
Первая Столица
Повідомлення: #34
16-01-2008 22:32
И первая у меня с самого начала включается хреново. Через несколько дней после покупки заезжал в автосалон так сказали, что это особенности работы данной коробки и все нормально.(явно съехали с вопроса). Только с увеличением пробега звук усиливается! А первая все также хреново включаеться! Товарищ кукпил такую же машину (только комби) почти одновременно со мной,так у него таких особенностей работы коробки почему-то нет?????!!!!!! Диллеры не хотят брать на себя ответственность! Для них главное, чтоб машина выехала за пределы автосалона!
Voron Немає
Повідомлення: #35
17-01-2008 16:03
У мнея нормально втыкаются передачи, а по звуку не скажу был ли он с начала использования авто или нет. Только недавно прислушался.
Tutanhamon Немає
Фараон
Первая Столица
Повідомлення: #36
17-01-2008 19:30
Забыл уточнить. Первая хреново включается при переходе с повышенной.
Voron Немає
Повідомлення: #37
29-05-2008 12:46
Продолжение истории со звуком выжимного. Поменяли по гарантии при этом обнаружили что спалил я диск сцепления. Соответственно выжимной меняют по гарантии, а за диск пришлось отвалить 1100 грн. Отакэ.
VDenis Немає
Fabia 1.2/47
Повідомлення: #38
02-06-2008 21:00
Voron :Продолжение истории со звуком выжимного. Поменяли по гарантии при этом обнаружили что спалил я диск сцепления. Соответственно выжимной меняют по гарантии, а за диск пришлось отвалить 1100 грн. Отакэ.
А звук пропал?
Komissar Немає
Fabia combi sport 1.4
Повідомлення: #39
08-06-2008 01:40
Voron :У меня большой опыт и знание законов о защите прав потребителей после ланоса отца. Попробую, а там отпишусь. Пусть доказывают что я не умею ездить, письменно мне отказывают в гарантийном ремонте. Чего они собственно говоря не могут сделать.
А как надо ездить? и как можно спалить диск? за какой промежуток (км)
Илья9174 Немає
VW-das auto
Приєднався: Oct 2007
Киев (борщага,виноградарь)
VW T5 1,9TDI, Fabia 1,2 (BME,2007) была
Повідомлення: #40
03-05-2010 22:48 Ответ:
(02-06-2008 21:00)VDenis :
[b]А звук пропал?[/b]
отпишитесь кто-то! знаю что у многих такой баг присутствует! или все уже по продавали свое...?
  Замена ГРМ на двигателе 2.0TDI CRVC + сюрприз MaksimusSkodovec 52 28 795 18-02-2022 10:16
Останнє: Ніштяк
  Посторонний звук при движении на А5 Polaris 13 4 966 04-07-2020 14:10
  Странный звук в двигателе SkodaLove 13 5 042 28-05-2019 12:02
Останнє: SkodaLove
  Капельный тест или когда менять масло в двигателе. Sozercatel 141 44 793 16-03-2019 09:41
Останнє: Sozercatel
  Посторонний звук при заглушке двигателя. Вадим_SuperbII 14 4 475 19-02-2018 13:48
Останнє: Вадим_SuperbII
  На холодном двигателе высвечиваеться чек: повышиная температура двигателя! Asier 19 5 393 05-11-2017 11:11
Останнє: Asier
  Как проверить уровень масла в двигателе на Superb 3 Throtmanni 0 1 647 01-11-2017 12:00
Останнє: Throtmanni
  посторонний стук 1,8tsi. igor1962 6 3 535 14-11-2016 20:39
Останнє: A-5 driver
  "грязно маслянная коробка" на двигателе BXW 1.4 MAX1980 4 2 233 16-09-2016 17:18
Останнє: WebShaman
Sad Компрессия в двигателе Skoda fabia classic 1.2 HTP 2003г.(вердикт моториста - умер). Дима Антонюк 9 5 370 13-05-2016 15:45
