Машина глохнет на ходу! Из-за чего это может быть?
Nils Немає
Заблудился
Kyiv, Luk'yanovka
26-11-2010 00:07 Машина глохнет на ходу! Из-за чего это может быть?
Стуация вот такая. Еду пару дней назад скорость примерно 65 на 4-й передаче... машина начала притормаживать. При попытке нажать на газ вообще ни как не откликалась, но не заглохла. Я педаль газа раз 5 нажал и опять поехала. Сегодня ситуация повторилась, но ехал 90 км. час на 5-й.
В начале осени мыли бензонасос - грязи нет. Так же проверяли давление и весть тракт подачи топлива - все в норме.
Может это происходить из-за забитого катализатора? Хотелось бы услышать мнения в какой последовательности и что смотреть...
В форуме искал, но подобной ситуации не нашел Добыча мыслей
Всем хорошего дня!
Di-ma Немає
Octavia 1.8T AGU ГБО
26-11-2010 09:40 RE: Машина глохнет на ходу! Из-за чего это может быть?
(26-11-2010 00:07)Nils :  Стуация вот такая. Еду пару дней назад скорость примерно 65 на 4-й передаче... машина начала притормаживать. При попытке нажать на газ вообще ни как не откликалась, но не заглохла. Я педаль газа раз 5 нажал и опять поехала. Сегодня ситуация повторилась, но ехал 90 км. час на 5-й.
Кат давно уже пора тебе вырезать. Ты ездишь на самой бедной смеси. Возможно уже грязные форсунки.
P.S. Это конечно только мое мнение, но ездить на таких скоростях и на таких передачах, как ты описал == насиловать мотор. Минимальная скорость, при которой машина тянет - 90кмч на 4 и 110 на 5.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-11-2010 09:42 Di-ma.)
Eugene Saint Немає
Service
Таврия
26-11-2010 10:25 RE: Машина глохнет на ходу! Из-за чего это может быть?
Di-ma почему бедная смесь? Из каких соображений? я не спорю, мне интересно.
Автору - на диагностику нормальную
Звонок в больницу:
-Доктор у меня живот болит.
-Приходите на прием.
-А может как-нибудь так вылечите?
[Зображення: Eugene%20Saint.gif]
26-11-2010 10:43 RE: Машина глохнет на ходу! Из-за чего это может быть?
А дросельный узел давно чистили? И чистили ли его вообще когда нибудь?А катализатор можно проверить на сто,прежде чем выбрасывать.И если выбрасывать,то на его место обязательно нада ставить пламегаситель,иначе коректной работы двигателя не будет(актуально,если в машине 2 лямбды).
Eugene Saint Немає
Service
Таврия
26-11-2010 11:27 RE: Машина глохнет на ходу! Из-за чего это может быть?
(26-11-2010 10:43)ydod-73@meta.ua :  А дросельный узел давно чистили? И чистили ли его вообще когда нибудь?А катализатор можно проверить на сто,прежде чем выбрасывать.И если выбрасывать,то на его место обязательно нада ставить пламегаситель,иначе коректной работы двигателя не будет(актуально,если в машине 2 лямбды).
да что вы к кату прицепились
Di-ma Немає
26-11-2010 12:08 RE: Машина глохнет на ходу! Из-за чего это может быть?
(26-11-2010 10:25)Eugene Saint :  Di-ma почему бедная смесь? Из каких соображений? я не спорю, мне интересно.
Потому, что автор практически не давит тапку при 90кмч на пятой передаче, дроссель открыт минимально, а нагрузка на двигатель существенная, ему банально не хватает оборотов (это примерно 2000об), в таком режиме возможны рывки при движении, когда комп регулирует смесь по нагрузке.
Eugene Saint Немає
Service
Таврия
26-11-2010 12:37 RE: Машина глохнет на ходу! Из-за чего это может быть?
(26-11-2010 12:08)Di-ma :
Если автор не давит на педаль, то это не должно беднить смесь.
Иначе бы на хх смесь бедная была бы всегда. Топливо впрыскивается из расчета воздуха поступающего в цилиндры. И только в аварийном режиме он может судить о воздухе по положению дросселя.
А про обороты - согласен.
Мотор не докручивается и владелец медленно но уверенно снижает его ресурс.
Di-ma Немає
26-11-2010 12:43 RE: Машина глохнет на ходу! Из-за чего это может быть?
(26-11-2010 12:37)Eugene Saint :
На ХХ нет никакой нагрузки, а при движении, как ни крути, рельеф меняется, соответственно на нагрузку мозги реагируют постфактум, и таки моменты движения на бедной смеси имеют место, в отличии от режимов, когда мотор может нагрузку проглотить (ниже передача либо выше обороты).
Eugene Saint Немає
Service
Таврия
26-11-2010 13:09 RE: Машина глохнет на ходу! Из-за чего это может быть?
а как же лямбда-регулирование?
по экологии у нас смесь должна постоянно меняться от бедной к богатой.Иначе кат нормально работать не будет.
Это же немцы, у них экология - табу!
Спорить можно до бесконечностиMr. Green
не будем флудить, но спасибо за диалогАплодисменты
Di-ma Немає
26-11-2010 17:02 RE: Машина глохнет на ходу! Из-за чего это может быть?
(26-11-2010 13:09)Eugene Saint :  а как же лямбда-регулирование?
Лямбда стремится поддерживать идеальное соотношение бенз-воздух вообще-то Smile
За дискуссию - Hello! Мир
  Дьоргання авто на ходу Валентин sk 19 3 423 24-03-2025 12:44
Останнє: zhenya
  Глохнет на нейтралке с кондиционером Roomster_Ok 73 26 364 23-08-2024 21:26
Останнє: Roomster_Ok
  1.8 tsi CDAB 6 AISIN глохнет на ходу после прогрева АртемVW0001 2 1 115 10-07-2024 16:31
Останнє: АртемVW0001
  1.6 аее в ходу пропадає тяга. Vetal44 3 1 723 12-04-2024 16:04
  Не горить ліва лампочка заднього ходу на шкода фабія 2010р 1.2 бензин. Віталій98 5 1 882 23-10-2023 11:50
  Не глохнет Шкода Фелиция 1.3 MPI Alexgepard90 5 1 877 03-02-2023 14:24
Останнє: Alexgepard90
  Горячий воздух в салоне от воздуховода с чего начать, где смотреть? Хоть примерно.⁰ Костя П 7 4 150 11-01-2023 10:46
Останнє: Dimon_4ik
  Грохне машина на ходу Vitaliysuperb1 6 2 088 15-12-2022 19:37
Останнє: Palyanica
  При включении кондера глохнет belka007zz 10 2 755 06-08-2021 20:40
  Глохнет двигатель на ходу с отключением приборной панели Сапыч 13 4 935 01-07-2021 14:28
