Система охлаждения. ХЕЛП !!!
Tigra Немає
Агрессор с бульками
Приєднався: Oct 2011
Дикий запад
1.8t "DeLuxe Edition", 4х4 turbo
10-12-2013 18:52 Система охлаждения. ХЕЛП !!!
Собственно вчера загорелся термометр на приборке, сверил - уровень чуток упал (до этого было такое месяца два назад, вылечилось доливкой чуток ж12) Я снова достал банку, долил грамм 200 до уровня и все вроде как норм, тошнил два дня по городу, но по дороге домой притопил порядочно и заметил что температура двигателя перевалила за 90 (гдето на пол деления). Благо родной дом был на соседней улице, доковыляв во двор открываю капот смотрю уровень выше нормы и есть признаки кипения... Я решил открыть бачек что б убрать избыточное давление, но кипеть начало очень интенсивно + появились всякие шипящие звуки отовсюду, оставив открытим бачек на минуту (начал читать надписи на банке того яда что я залил) заметил что охлаждайке в бачке уже не осталось...по ходу выкипела или что...
Что посоветуете делать ?
1) попробовать залить другую охлаждайку ?
2) сразу на СТО ? (не оч хотелось ибо завтра куча дел и нуна машина)
3) чем чревато кипение ? могло порозрывать все трубки ?
4x4 turbo - вопрос решает Wink
Vladko Немає
VRS owner
Приєднався: Dec 2011
Leopolis Grad
CUNA/B16A2
Skype IDpraznyk
10-12-2013 19:18 RE: Система охлаждения. ХЕЛП !!!
Помпе труба па ходу.....
Думаб от одного перегрева еще и не критичного ниче не будет!
Everything will be VRS/No turbo-No party
Drive2
Grey_bmw Немає
Приєднався: Jan 2013
Киев (ДВРЗ, Борщаговка)
(Nubira была) чичас Octavia tour 1.8T AGU-gu-gu
10-12-2013 19:19 RE: Система охлаждения. ХЕЛП !!!
самое простое это крышка бака ож(клапан ипнулся). самое страшное пробита прокладка головки блока и картерные газы попадают в систему охлаждения. и еще датчики нудно проверить все ли работают. вентиляторы работали когда приехали ?
Y.Shen Немає
10-12-2013 19:22 RE: Система охлаждения. ХЕЛП !!!
А масло в нормі? Рівень, ну і запах?
Я на воді їздив і не закипало, правда в мене дизель, ну але кручу я його огого.
Tigra Немає
Агрессор с бульками
Дикий запад
10-12-2013 20:50 RE: Система охлаждения. ХЕЛП !!!
Вобщем, купил хепу ж12, долью и поеду завтра на сервис от греха подальше...
Shocked
(10-12-2013 19:18)Vladko :  Помпе труба па ходу.....
И че будет помпа по гарантии ? Laughing
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-12-2013 20:52 Tigra.)
Лёха Немає
10-12-2013 21:32 RE: Система охлаждения. ХЕЛП !!!
(10-12-2013 18:52)Tigra :  Я решил открыть бачек что б убрать избыточное давление, но кипеть начало очень интенсивно
на будущее, бачок не открывать, печку на максимум (температуру и воздух)
10-12-2013 21:49 RE: Система охлаждения. ХЕЛП !!!
Так больше никогда не делайте
Mashtaler Немає
Приєднався: Jul 2012
Донецк
1.8t agu
10-12-2013 21:56 RE: Система охлаждения. ХЕЛП !!!
А я думаю термостат!!! Есле перегрета а нижний патрубок радиатора теплый а не горячий то ТЕРМОСТАТ.
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
10-12-2013 22:03 RE: Система охлаждения. ХЕЛП !!!
при снижении давления вы можете добиться только интенсивного кипения. Так как при меньшем давлении жидкости кипят раньше. Про печку верно написали. Но если печка горячим дует то врядли это помпа скорее термостат. Прокладка тоже врядли тогда бы из трубы валил белый насыщенный пар. Сильный перегрев может убить сальники клапанов, поведет головку, заклинит двигатель. Поэтому я бы советовал искать причину и до ее решения на машине не кататьсяHello!
Tigra Немає
Агрессор с бульками
Дикий запад
10-12-2013 23:06 RE: Система охлаждения. ХЕЛП !!!
(10-12-2013 21:32)Лёха :
Спасибо, буду знать...... Перегрев был не дольше 3х-4х минут......
Из трубы тоже шел дым, но погода такая что все дымели, да и с моим выхлопом....
  Система охолодження Максимм 11 1 821 04-05-2025 22:48
Останнє: awas59
  Воднева система wywiadowca1980 11 1 734 28-02-2025 13:44
Bug Помер вентилятор охлаждения! Пашок92 54 20 475 17-02-2024 23:02
  Насос охлаждения интеркулера IGORM 8 10 166 15-12-2022 10:33
Останнє: Crazy_M3
  Проблема с системой охлаждения Октавия тур 1.6 BFQ Benzino 12 16 061 01-12-2022 22:51
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 1 952 13-07-2022 20:42
  Система ABS і ESR Vitia_2k00 1 931 14-05-2022 18:54
  Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ) vetalkiev 1 353 582 896 07-02-2022 11:03
Останнє: Taxi
  Топливная система mixa_general 1 935 03-08-2021 12:47
Останнє: Hornet 7
  Система охлаждения 1.4 Monzo 11 4 516 23-06-2021 20:29
